Питание для платы блютуз модуль
Доброго всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста куда можно подать питание 5в. на эту блютуз модуль, чтобы работал только от сети, помимо заряда на аккумулятор. Фото выкладываю. Оторвался микроуизби. upload_2024_05_19_05_53_11_915.thumb.jpg.b2893d8790360e63f600ad3d4a83e02a.jpg
С чего Вы взяли, - что у Вас микроуизби. а не просто USB ...?  = четыре вывода, а использовать  красный (+) , и черный (-)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Питание шло от аккумулятора, который заряжался через вырванный разъем. Автора интересует, куда подать внешние 5В, дабы обойтись без аккумулятора.
Вместо аккумулятора нужно подавать не более  4.2 вольта, иначе могут наступить непредсказуемые последствия. Да и аккумулятор похоже цеплялся на разъем, обозначенный красным цветом и он не оторван. В чем проблема - распаять разъем или поменять аккумулятор и все будет штатно.
Я пробовал припаять на разъём аккумулятора, не работает, что-то не так, хотя от аккумулятора работал, но он разрядился и все.
И что не "так" с этим разъёмом?
Наверняка это разъём для подключения внешнего источника питания.
На центральный подать +5 вольт, а на боковой "общий". Питание пойдёт на схему напрямую, минуя микросхему заряда аккумулятора и выдранный USB.
Изменено пользователем Александр Шитов
Цитата
....В чем проблема - распаять разъем....
Судя по оплавленной ручке переключателя - именно в этом и проблема.
ТС, надо зачистить маску, припаять провод и обязательно зафиксировать провод каким-нибудь клеем к плате. иначе следующим будет оторванный полигон фольги.
3 часа назад, михаил воробьев сказал:
Микросхема зарядки TP 4054 с обозначением LTH7 живая? Или после подачи 5 вольт на разъем аккумулятора наступили непредсказуемые последствия.
Спасибо всем кто отозвался на мой вопрос, но обозначение микросхем не разобрать даже через сильную лупу. Решил купить другой блютуз модуль и усилитель к нему, так как мощности не хватает на динамики. Если что-то не пойдёт обязательно обращусь к Вам за помощью. Больше спасибо всем ещё раз.
В 19.05.2024 в 07:53, михаил воробьев сказал:
Через диод подай. Будет тебе 4.4В минус падения на проводах и будет работать.
Только аккумулятор так не заряжай, а от сети работать будет.
С уважением, Дмитрий
