Тема Alphard-ов
Провод примерно 0.8 в диаметре, катушки наматывал на произвольном каркасе, какой попадется. Потом измерял индуктивность с помощью простого шнурка для компьютера, меряет индуктивность, ёмкость , сопротивление довольно точно. В нч звене часто требуются катушки с большой индуктивностью, допускается наматывать на незамкнутый сердечник, для экономии провода... http://www.ferra.ru/ru/system/s21347/
А что за шнурок для компа, и где его купить? чтобы мерить индуктивность...
Вот спасибо, вот это тема! А я 1600 копил, боялся не успеть, а то прибор для измерения индуктивности скоро 2 рубля стоить будет!
А на Виндоус 7 програмка работает?..
Изменено пользователем СЕРСАР
У меня multimeter работает на семерке нормально... Правда на ноуте только... На компе со звуковухой не ладили почему то(. А правильность работы можно определить, если подключить заранее измеренный резистор иди конденсатор и посмотреть что покажет программа
2СЕРСАР
Вопросик по ценам, как к продавцу: выше видел ссылку на магазин в Курске. Что-то дешево совсем отдают Альфарды, дешевле на треть-четверть. С чем связаны такие цены?
В последние несколько месяцев Альфард сильно задрал цены, возможно у них остатки... И я уже не продавец Альфардов, не благодарное это занятие, и никому не советую с ними по продажам связываться, у них щас упор на розницу, сами продают напрямую, этим и убили дистрибьюцию...
Да и продавать не краснея там почти нечего, хорошие динамики там подорожали ВТРОЕ!!! А го.. но людям и задаром не нужно!
....тут оформили мою трехполоску...
Не подскажете - на какую мощность ставить резисторы в фильтр, в наличии только цементные 5 ватные, еще можно достать 2-3 вата металло-пленочные миниатюрные и металло-оксидные миниатюрные. что посоветуете?
Ну и цементные можно, только считать, что у него 5 Ваттного реальная мощность не более 2-3 Ватт, если будете использовать такие же конденсаторы как на фото у Автора, то за хорошими резисторами гнаться смысла нет, разницу не услышите.
А мощность там разная в разных местах, это автор лучше знает.
если будете использовать такие же конденсаторы как на фото у Автора...
Пока нащел такие: МБГО-2 (2х30) на НЧ, тот что в схеме в СЧ на 6.6 - стоит 2 по 3.3 к73-11, все остальные бутерброды из к73-16 - нормально будет для такой системы?
Это другое дело, ВЧ будут заметно лучше чем у автора, и другие кондёры ничего, тогда по резисторам чё загоняться? Какие есть под рукой, те и ставить, мощность у Автора уточнить...
  • 6 месяцев спустя...
Ребята, подскажите пожалуйста! Хотел для дома(ну и для всяких там посиделок) собрать за недорого систему. Бюджет очень ограничен(((( в районе 6 килорублей.
У себя в городе присмотрел вот такие дины
ВЧ - АсаЛаб НЕО-Т251.8 (аллюм.) 7,5 Вт, 8 Ом, д.70 мм
СЧ - Alphard ETP158-2 (50 Вт, 8 Ом, СЧ) д 140 мм
НЧ - Alphard DW120K2 (120 Вт, 8 Ом) 304 мм
Какие будут рекомендации? Корпус и тд. как рассчитать. вообще думал что типа Корветов
Спасибо заранее!
усилитель скорее всего Ланзар
Изменено пользователем Нияз
Ребята есть вопрос по 3-х полоске на Альфардах от kitafonchik. Есть ли смысл забивать пространство с НЧ синтепоном? и что это может дать? где лучше всего расположить кроссовер в колонке? Щас кросс собран на "плате" размером 20х20, планировал его поставить на дно колонки. но это приведет к тому что доступа потом к нему не будет (хотелось бы оставить возможность в будующем поменять кандеры на лучшие).
Можно ли разделить кросс на 2 части:
1 - для НЧ с размером чтоб позволял вынуть кросс через отверстие от динамика. Расположить ее на боковой стенке.
2 - для СЧ и ВЧ - расположить ее в отсеке для ВЧ и СЧ.
меня интересует - не будет ли как-то близкое расположение динамиков влиять на фильтр?
просто есть возможность достать вот такие кандеры - будет ли от них толк в данной акустике? или купить их сразу и заменить текущие на данной "плате", поставить все на дно колонки и не париться?
  • 10 месяцев спустя...
Попали в руки alphard LW80A4. Ну очень низко могут играть в коробе ФИ. В коробе ФИ 40 литров 35 герц могут от 33 Гц играть.. Для сравнения в закрытом ящике 17 литров.
Параметры:
Fs=32Hz
Qts=0,42
Vas=45 L
1477632882.jpeg.386c68690d0728d7929a072c
1477632892.jpeg.9e001728868692c7fd1cd93c
1477632896.jpeg.cf9d3dfe8ac72da2f0ebf685
Играть то смогут ,вопрос в другом : какое смогут развить звуковое давление на максимуме линейного хода.Всё таки 8" и чудес ждать не стоит.
А у меня когда-то было "чудо" с 8" LW800, 4 Ом (а то есть и 8). 30 Гц, ИМХО, нормально выдавал, правда, подбирал местоположение саба (сразу скажу, что ни в какие углы и ниши он не ставился). Конечно, много на него не подашь.
P.S. Если хочется поддать жару, то можно взять LW100C42, ибо пробовал и на нём когда-то. Но корпус для низкого баса понадобится большой.
Весьма существенное "но" - частота выше, чем 120 Гц, на дины не подавалась. Если частоту среза повысить до 150 Гц - звук будет неважнецкий. По крайней мере, у меня так было.
Изменено пользователем sulphur
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
