Тема Alphard-ов
Всем доброго времени суток !
Попались мне динамики DW80K-2 и TW-318, есть желание собрать колонки. Т.к. в этом деле я нуб, просьба помочь с возникшими вопросами. Собранную систему подключу к Одисей-у-010.
1. На оф.сайте в данных на DW80K-2 написано 4Ом сопротивление, хотя на магнитах и на коробке 8Ом.В данных на TW-318 40 Вт, а на коробке от них 80 Вт! Что это подделка?
2.Помогите расчитать объём на данные динамики, хотелось бы напольную систему.
3.Помогите с подбором фильтров для них.
Заранее благодарен ! :rolleyes:
Изменено пользователем t-3485
для dw 80 обьем примерно 40 45 литров фи настройка на 35гц. сопротивление есть разное.фильтра где то по теме выше были почитай.
Если у вас в детстве не было велосипеда,а сейчас Бентли ,то все равно в детстве велосипеда у вас НЕ БЫЛО!
Кто может подсказать, где можно в Украине приобрести динамики Alphard??? У меня в городе их нигде не продают, искал через инет, есть какой то маг, но там только несколько динов Alphard и то все размером от 6,5 до 10 дюймов для авто. Мне нужна 15
В Киеве на радиорынке есть один магазинчик по акустике. номер павильйона не помню( Там большинство альфарды.
- Билетик предъявите!
- Да вы что! Я же проводник!
- Да хоть конденсатор, закон есть закон.
А какие фильтра?
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
Фильтры как я уже говорил 1-го порядка(т.к. без замера АЧХ я решил теоретические расчеты не принимать как идеальные, поэтому 1-й порядок не навредит АЧХ), единственное в центральной АС 2-го порядка фильтр в СЧ/НЧ.
Фронт: С1=2мкф, С2=20мкф, L1=1,2мГн, L2=12мГн
Центр: С1=1мкф, С2=8мкф, L1=2мГн
Тыл: С1=1мкф, L1=1мГн
post-139102-0-09768800-1315287039_thumb.jpgpost-139102-0-79063800-1315287062_thumb.jpgpost-139102-0-35590000-1315287289_thumb.jpg
Корпуса делал исключительно своими руками из старых шкафов :rolleyes:
post-139102-0-65406500-1315287320_thumb.jpgpost-139102-0-77438700-1315287215_thumb.jpgpost-139102-0-52482300-1315287238_thumb.jpgpost-139102-0-36932700-1315287253_thumb.jpgpost-139102-0-65965800-1315287185_thumb.jpgpost-139102-0-15032700-1315287202_thumb.jpgpost-139102-0-95004000-1315287355_thumb.jpgpost-139102-0-17464200-1315287306_thumb.jpgpost-139102-0-23530100-1315287272_thumb.jpgpost-139102-0-98382000-1315287335_thumb.jpg
Изменено пользователем Kostyk
Ну все равно это ящик с динамиками без правильных фильтров, типо так сейчас у вас
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=57779
Так что я бы не утверждал, что все хорошо.
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было художественными характеристиками за исключением внешнего вида. Поэтому дабы Акустическая система была достойна сего названия, ее нужно сделать основываясь на прочной научной основе, а не на чертеже в слепую.
Изменено пользователем KAMIKAZE
Да, большое спасибо, интересная веткаrolleyes.gif Вот по этому без оборудования и приборов не стал бессмысленно клепать фильтры 2-го и более порядка. Но и просто последователь/параллельно скручивать между собой динамики не хотел. Это все равно временно). Может микрофон посоветуете?rolleyes.gif
Привет всем :) , подскажите хорош ли динамик ALPHARD LW-800 A8 (может кто слушал...) http://radio63.narod.ru/page/as/alphard/lw800a8.htm ?
какие "реальные" характеристики этого дина? :)
Изменено пользователем Andrey0001
у меня есть его старший собрат 1200 А8 ну бас ничего так ТС вышли такие
к минусам серии можно отнести высокий VAS в сочетании с невысоким SPL/w, что является следствием понижение Fs путём увеличения Mms за счёт алюминиевого колпака груза.
Изменено пользователем Clor
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
А минимальная воспроизводимая частота ALPHARD LW-800 A8 действительно 30 Гц ?
правильно ли я понял, что установочный диаметр 18 см, а диаметр динамика 20 см?
значит ширину колонки можно делать от 21 см?
если измерять по уровню -10дб (ГОСТ) то думаю будет 30гц. Я за эти деньги в своё время вот такие взял.
YD 300-02 RED брал с красным ППУ подвесом, с тканевым подвесом никакие динамики.
Приветствую любителей строить ас на эльфардах, есть идея, собрать одну колонку на паре данных моделей - http://www.alphard.ua/index.php?prd=699
Что скажите?
здравствуйте! Приобрёл вот такой динамик http://www.vtr-russia.ru/catalog/autosound/avtosound/lowfrequencyspeakers/1616.html
Не могу найти на него параметры ТС. Помогите пожалуйста с поиском! :rolleyes:
Возможно,проще будет их измерить.
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
А видно,придётся :)
1200А6 и 1200A8 они должны быть почти один в один.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=27210&view=findpost&p=1003021
    • STK419-150 за 449р есть в доступе)  Хотя двойное питание геморрой с головной болью Ага, 2+1 на дискретах попробуй запихни в тот же G756/G771. И затраты на коробку будут сопоставимы с начинкой. i-trigue однополяркой кормятся, портативкой не назовёшь. +что то там ещё. Смотрю тут всякое. С TDA8511J надо полагать не прокатит такое включение. Или оно таки может в мост ? 115819-an-02-de-40W-NF-Verstaerker.pdfTDA1560Q + что то 2 канальное...
    • Жало для газового ? Или судя по дырке - насадка для лужения
    • Не кто не чего толком не ответил, у других узнаю. спросил Жи. Чем заменить, Ведь нормально написал czt127, что трудно ответить.
    • Кто хочет, -уже занимается и супер приборов для этого не нужно: датчик Холла  и  ПС... На ютубе есть блогер: "физика от Фантома", очень много поставил опытов и информации там очень много,  только не каждому дано её "переварить"...  (Советую ознакомиться.) Физика находится в глухом тупике.  Тут дают посылы к физике за 6 кл, а как можно что то открыть если даже в ВУЗах  изображают и исследуют магнитное поле по металлическим опилкам...)))  Есть гипотеза, что магнитное поле - это ламинарное движение Эфира. А возникновение м.силовых линий происходит как реакция на возмущение (изменение) электрического поля...  И  эта гипотеза как раз и объясняет многие явления в электромагнетизме или как минимум - не противоречит...
    • Производитель, он много чего делает. Никогда не понимал истерики по СТК, мутный, жирный звук, огромные искажения, но отдельные индивидуумы до сих пор визжат от восторга, а кто ничего слаще редьки не ел им подначивают. Сделаны для технологичности, компактности и низкой цены, качество звука не на первом месте. С однополярным питанием вообще для ТВ, автомагнитол и портативных устройств.
    • Хм? Двойственное чуйство - где то давно подобную приблуду видел, и с паяльником и паянием это не связано !  Похоже на деталь игольчатого (конического ) крана  от газопневматического оборудования, типа сам запорный поворотный конус с калиматорным отверстием...  С уважением, Сергей.
    • Можно добавить ещё один каскад на транзисторе (Q5), работающий инверсно существующему, как предложено в одной из доработок в шапке:
