Тема Alphard-ов
вот здесь http://www.electroclub.info/soft/spectr_power.htm AudioKiller хорошо расказывает что такое на самом деле мощность ВЧ динамика и как её вычислить из того, что написано на коробке. заметьте что на всех пищалках пишут мощность 50-200 ватт, но реальная там максимум 10 ват и то у самых мощных. За мощность я не боюсь, у меня мидбасы всеравно 10-ти ваттные и изначально я хотел брать Alphard TW-315 - самые дешевые и слабые, там на коробке пишет 30 ватт. Но вот частотный диапазон куда важнее...
- Билетик предъявите!
- Да вы что! Я же проводник!
- Да хоть конденсатор, закон есть закон.
я купил TW318 подключил а они советский ШП от телика не могут переиграть по вч у них с 14кгц всё глухо и микродинамики никакой!
пошел и поменял на сабвуфер, ну я на продажу АС делаю все равно что продавать саб или колонки.
Про методы расчёта это мы знаем, впервые с ними стакнулся в тех паспорте вч сеас.
Отслушайте динамики в паре с каким нибудь ШП типа 3гд38е 5гдш4 или чего ещё на 90дб чувки, можно аттенюатор и всё станет ясно) достаточно колонок от компа в качестве усилителя.
на последнем альбоме АС/ДС очень качественно записаны вч вплоть до 21кгц можно на за тестовый сигнал брать, разуется flac
Изменено пользователем Clor
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
после 14-ти глухо??? :blink: о ужос!!! хорошо что не взял :ph34r:
только что сравнивал с комп колонками SVEN BF11. там усилки на 2030 - должно было быть неплохо. одну колонку отсоединил и через пленку 4.7 мкф с усилка на пищалку. с компа подал синус. на частотах 3-4 кгц резкий подьем (оно и ясно - на резонансе) а так до 15 кгц вроде ровно и примерно одинаково с свеновской пищалкой. только тише несколько. или чуйка меньше или у свена пищалки более низкоомные. а вот сразу после 16 кгц - глухо! причем как и на свене так и на новокупленной пищалке. видать в колонке фильтр какой-то влепили чтобы вч-помехи не пропускал вот и глушит. :angry: а может так совпало что у обоих пищалок после 16 кгц спад такой резкий.
а может вы не слышите)
это вполне нормально так как диапозон слуха 16-30...16000-22000
я лично слышу строчники в телевизорах, очень мешает((( за то по низам с 22-25гц
Всё же рекомендую с 5гдш4 сравнить если его не переиграют смело можно сказать 16гкц -9дб
Clor , знаете, специально чтобы убедиться, записал 15, 16, 17 и 18 кгц в вав файл и скинул на мп3-шку (у меня сонька, она полюбасу все играет (хотя звучка тоже Asus Xonar - должна играть)). наушники Сенхайзер HD 202 - тоже неплохи должно быть. И знаете... а точно так же!!! после 16-ти глухо! ..значит у меня слух такой :( хотя мп3 и флак отличаю на этих же наушниках и всю музыку слушаю в лосслесс и свист от старых отчественных теликов тоже слышу ;)
Влад2310, незачто) очень полезный сайт! сам оттуда черпаю много, хотя уже давно знакомой, но всеравно полезной информации))
Ну что тогда сказать, значит вам выше 16кгц и не надо) В музыкальных ссигналах один фиг нуту выше 16кгц частот.
специально включил генератор я слышу 19,000гц но уже предел дальше резкий спад и тишина...даже если ухо к динамику приложить
свист от старых отчественных теликов - частота строчной развертки 15,625 кГц.
Сделано в США)))
оставьте эти алюминиевая мембрана (титан врядли максимум магний + алюминий) интереснее и Чувку похоже по правде написали, 100ватт это очевидно музыкальный сигнал метод измерение видимо Din какой номер не помню.
Не сделано в США, а Сконструировано в США.
А почему не титан? Его там надо граммы, стоимость материала - копейки.
И чуйка всего 90 дБ. Очень мало.
Вот я про БИГ спрашивал, правде безрезультатно. Так у тех 106 дБ чуйка.
Даже если на 6 дб соврали , то 90 и 100 две большие разницы.
Разобрался я с частотами - это у меня звучка что-то барахлила. больше 16-ти кгц не выдавала :angry: переставил дрова, все ок. буду пробовать дальше. только свены всеравно таки больше 16-17 ти не играют, но для них это нормально)
jurry - 106 Дб ??? я таких ниде не встречал даже из дорогих. это наверное при какой-то большей мощности чем 1 Вт. может быть максимальное звуковое давление на номинальной/максимальной для них мощи??
А можно вопрос знающим форума, какова полная добротность данных динамиков по замерам? А то смотрю на скан-спики(ревелейторы), и там отметка выше пяти, они по моему годятся в автомобиль сильнее чем эльфарды :lol:
post-126129-0-21141200-1305605410_thumb.jpgпришел вот разбитый сабвуфер альфард с москвы.корпус был бандпасс 4го порядка.каюсь,добил от злости.динамик тоже *готов*,но не суть.никто с такой моделью не встречался?опознавательных знаков нет
это там катушка выпотрошилась?
Делайте новую подвижку, новую катушку, и меряйте ТС, можно что угодно сделать от саба до ШП.
это то ясно,куда денешься.уверяют,что целый отправляли.корпус то ясно,могли грохнуть по дороге,а вот с динамика я просто прободрился.катушка слетела и витки наружу торчали.ясень пень,не могли так ударить.видимо наше мнение поставщику до спины.ну ладно,буду ваять как время будет.просто модель такую альфарда не нашел.хоть мощность,что ли :) для самовнушения
Андрей. Так ты скажи какой диаметр катушки, диаметр провода(желательно по меди), высоту катушки (диаметр провода по лаку), Общее количество витков либо общуюю длину провода. Остальное можно посчитать исходя из выше указанных размеров. Можно и мощность предсказать хоть как-то. Если к указанному выше прсовокупить размеры МС. Диаметр, толщину магнита ну и толщину верхнего фланца. Блин! Далёко ты живёшь! Я бы тебе ремонтнул динамик.
при наличии собственного самолета совсем недалеко :D так значит диаметр катушки 50мм,диаметр провода 0,3мм,диаметр провода по лаку 19мм,сколько витков и длину не могу соврать,она оказывается подгоревшая(во орлы!!!),и когда разбирал оборвал с непривычки и психа.диаметр магнита 137мм,толщина магнита 25мм,толщина верхнего фланца 8мм
А динамик-то автомобильный или какой? Потому как сопротивление получается по постоянке около 7 ом.
19 мм как я понял высота катушки. Поэтому 19/0,3=63,3 витка. Наверняка было 62 витка. Плюсуем как минимум ещё 61 виток. В итоге не менее 123 витков и не более 125. Длина окружности 0,05*3,14=0,157 метра. Возьмём 0,159 метра. Общая длина провода 123*0,159=19,557 (20,0) метров.
Если взять отечественный провод с таким диаметром по лаку, то это будет либо ПЭВ-2 0,25 с R=0,35 ом/м либо ПЭЛ 0,265 с R=0,31 ом/м. При длине провода 20 метров получим два сопротивления. Одно сопротивление катушки 20*0,35=7,0 ом. Другое 20*0,31=6,2 ома. Как вариант, катушка была намотана в два провода если на динамике сопротивление указано 4,0 ома. Такая намотка вполне возможна и не удивительна.
Вот поэтому Андрей я просил указать реальную длину провода, диаметр по меди. А ещё лучше сопротивление метра провода, либо 10 метров.
При такой толщне фланца и высоте катушки, динамик вполне низкочастотный. К примеру у 75ГДН диаметр катушки те же 50 мм, высота катушки 22,0 мм, провод по меди от 0,315 до 0,33 и фланец толщиной так же 8,0 мм. Как и магниты почти одинаковы. Какой из них сабвуферней хотя бы по внешним признакам...
а вот бог его знает,похоже автомобильный.да,4 ома.никаких опознавательных знаков :(.а можно ли уменьшить добротность при переделке динамика?слышал,у альфардов она высокая.дело в том,что подобный бандпасс с альфардом(очень похожий)я слышал год назад.бубнилка та еще
Изменено пользователем Andrey 69
Ты его в машине слышал? Его по багажнику потаскать. В твоей машине он может бубнить не будет. Можно из 4-го, 6-й попробовать изладить. Он (динамик) с корпусом к тебе пришёл или отдельно?
пришедший был разбит.корпус почти вдребезги,с динамиком сами видели,постиг его тяжелый случай.слышал год назад подобный у товарища в машине.там бесполезно,таскали,тошнотики короче,а не бас.а так да,в *корпусе*пришел.6 порядок не сделаешь,передок(закрытая камера)из оргстекла
Повезло! Кароче мне приносили недавно такой динамик на перемотку. Он стоял в сaбе на 150Вт катушка 4 слоя по 26 виткoв, D=0.35
Мы на многое не отваживаемся не потому что оно трудно; оно трудно именно потому, что мы на него не отваживаемся
похоже,только мой явно в 2 слоя.не бандпасс 4й с корпусом красного карпета и оргстеклом впереди,наличием подсветки?довольно тяжелый саб
я не знаю как выглядел корпус, мне просто сказали на сколько он ватт и попросили перемотать т.к. цеплялись витки с катушки за магнит, там нижнии витки слетели
