Тема Alphard-ов
Вообще это представительство Альфард в России, насколько я понимаю... что ещё нужно? лично я не заказывал. Может кто отзовется...
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
ну, в украине альфард есь в любом городе, нам неимеет смысла заказывать с росии ;)
позвони к ним по тел, и оговори интересующие тебя моменты!
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
Тут назрел вопрос, нужна дешевая ВЧ голова, как вариант DT201 или DT261. Какая реально у них чувствительность да и по АЧХ что. Может кто что сллышал слушал.
  • 7 месяцев спустя...
Сегодня почти даром приобрел ALPHARD PS-10 W061202 . Можно ли на них сделать саб , или может лучше напольные колоночки ,в акустике не спец, прошу помощи у спецов
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
скачай у альфарда параметры динов, найди свой, и с помощью программки jbl speakershop посмотри какое оформление подойдёт лучше всего.
Feel the difference! ©
Коллеги!
А кто нибудь может подсказать какой дин лучше LW1000 или LW100A4?
Вопрос возник потому что цена на LW1000 - 310 грн, а LW100A4 - 260 грн.
И по виду вроде LW1000 лучше смотрятся в центре металлическая полусфера.
А по характеристикам
Скрыть равные параметры
Показать скрытые параметры Alphard LW 100 A4 Alphard LW 1000 4Ohm
Основные
Тип головка сабвуфера головка сабвуфера
Технические характеристики
Мощность максимальная 200 Вт 200 Вт
Мощность номинальная 100 Вт 100 Вт
Диапазон частот 30-4 000 Гц 48-3 500 Гц
Чувствительность 95 дБ 90 дБ
Сопротивление 4 Ом 4 Ом
Диаметр НЧ динамика 10 " 10 "
Вес Нет данных 0.964 кг
Рейтинг сравнения 2
0
Сходу в базе Альфарда PS-10 нету, а для PS-12 закрытый ящик рекомендуют.
У него Хмах всего 2 мм.
Обязательнао нада мерить, для хорошего результата.
Уолтер БЭДЖОТ
Хочу сделал сабвуфер типа ЗЯ на динамической головке alphard ew80 сопротивление 4 ом и совершенно не умею работать в программах для расчёта корпуса саба. Не поможете? Может кто то из вас делал. Пожалуйста дайте чертёж
лучше уметь что то чинить чем не уметь ломать
  • 4 месяца спустя...
Сделал вот такое чудо-юдо на alphard WH1000:Ящик ФИ объем 35 литров. Звук более- менее но хочу спросить даст ли что увеличение объема ящика до 50- 60л? Может кто имеет опыт- поделитесь.
Изменено пользователем zumo
а какой звук ты от него хочешь получить? или ты еще сам не определился?
Уолтер БЭДЖОТ
слушал 10 которая имела в пике 270вт по паспорту приличный магнит имели,в обеме 70л колонки унитра, глубокого баса нет , от 50гц да не плохо,но это могут и многие дишовки.
а от сссср нч имеют глубокий и мягкий бас от 125мм до 250мм в размере,в остальном проигрывают но не особо.
ALPHARD DW80K2 4OHM кто что может сказать по етому поводу в качестве нч звена 3 полосной ас
Если у вас в детстве не было велосипеда,а сейчас Бентли ,то все равно в детстве велосипеда у вас НЕ БЫЛО!
Коллеги!
Разницы между ними почти нету. У LW1000 штампованная корзина, у LW100A4 литая.
manyakdb
Динамик кевларовый, говорят хороший. Но кевлар нужно уметь "готовить" ;)
Изменено пользователем goandrey
Шуруп забитый молотком сидит крепче, чем гвоздь закрученный отверткой.
в смысле фильтр правильный я думаю на 700гц резать, и обем у меня 40 литров есть, думаю хватит
Для построения 3-х полосной АС нужно как минимум снять параметры динамиков. Потом измерить АЧХ. И потом уже на этих данных построить кросс. Без этих параметров ничего толкового не получиться в 99%, тем более для 3-х полосной системы. Вот почитай http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=57779
пасиб будим учится, ток ачх проблемно снимать микрофона нет:(
хм токо деньги появятся постараюсь разжится
Изменено пользователем manyakdb
