Тема Alphard-ов
Ямаха BR-10 была
собираюсь собрать саб для дома на основе зтого дина(DW-80K2).какая оптимальная будет настройка фазоинвертора, и подойдет ли корпус из фанеры толщиной 10мм.
да сколько ж можна писать, не сабовый это динамик! Это МИД БАС!
На саб бери серию ЛВ!
Есть у меня один знакомый, фома неверующаяй, который таки собрал на нем саб, и спалил его за 3мин!
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
Ну спалить его можно если только подать на него больше номинальной мощности т.е. больше 90 Вт. Но всё же кто-нибуть ответит на вопрос. :rolleyes:Но только у меня 8-ми омные катушки. Может кто знает отличаются ли вообще эти динамики с 4-х и 8-ми омные катушки.
Изменено пользователем radok
Есть у меня два заводских корпуса без НЧ-СЧ динов, обьем корпуса 45 литров, исполнение ФИ! Как будет играть ДВ65К в таком обьеме? И что можете посоветовать для такого обьема?
По поводу ЛВ в саб - полная фигня. я как то на ЛВ1200 собрал саб так задолбался с настройкой. Лучше брать SW1203Z меньше гемороя будет.
Изменено пользователем G1KuL1N
а ты измерял ТС??? ;) этож альфард, нада перемерять для точности!
Уолтер БЭДЖОТ
выкладывай параметры дина, сощитаю! :rolleyes:
Уолтер БЭДЖОТ
Вот таблица с параметрами всех Альфардов, но лучше мерять разброс обычно большой
Alphard_rus.rar
Сделал саб для дома на DW-80K2, но на большой громкости фазоинвертор начинает издавать посторонние звуки (свистеть что ли). Объём получился меньше чем я думал около 20 литров, фаз размерами 16 см длиной и 5.5 см диаметром.
этот динамик и недолжен играть только НЧ составляющую! у него малый ход и легкая подвижка, катушка очень легко млжет выскочить ис зазора :P ! собрал, ну что поделаш, сам выбрал что слушать!
сразу водно, что нет представления, что такое сабвуфер!
а какой фильтр используеш то? какую мах мощность подавал на него?
чем измерял?
совет для народа:
дин ДВ 80К2 при оформлении ФИ в объеме эдак 20-25л играет громко, но оно гудит, бубнит, хлопает, это при подводимой мощности более 25Вт, а вот если его использывать в качаестве дина для бас комбика, в самый раз, до 60Вт можна подать!
его лучшее оформление это ЗЯ, опять таки 20-25л!
уважаемые форумчане, прежде чем собрать, прочтите Несколько факторов «скорости» баса
Изменено пользователем Mosfet@
Уолтер БЭДЖОТ
Кто-нибудь собирал саб на LW100C42?И как звук,если кто собирал?Я собрал,ФИ щелевой,звук вроде норма,правда,лицевую панель не могу нормально сделать-первую испортил,до второй всё руки не доходят,а так бы выложил в соответствующем разделе.
Изменено пользователем sulphur
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
DW80 Не подходит на роль сабвуфера, маленькая площадь диффузора, малый ход, очень легкий диффузор это первые проблемы почему динамик не может играть в принципе низко
На маленькой моще чуйка большая желательна думаю ЛВшка десятидюймовая подойдет
Купил парочку динов Alphard LW-65A4, очень доволен остался, ненужно судить фирму по хужим товарам, нужно судить по лучшим!
Параметры с офф сайта:
Fs-36
Qts-0.25
Vas-12
Измереные парметры:
1-й дин;
Fs-44
Qts-0,33
Vas-19
2-й дин;
Fs-43
Qts-0,34
Vas-18
Параметры мерил только выняв из коробки, после разминки резонанс думаю упадет значительно!
Фотки в архиве!
Alphard.rar
Изменено пользователем radio-fan-zt
резонанс упадет и добротка немного,а объем вырастет,но не страшно,параметры для альфарда хорошие:). довольно неплохо выглядят,похоже альфарды улучшают качество,видно что фланцы точеные,рама литье, потенциал есть ;) .
Изменено пользователем Lens_yc
В вечном бане
Заметил,что на ЛВ65А4 на большой громкости(а может мощности) как будто каркас катушки о керн бьётся,чего не слышал у других моделей.Может,такой дин попался,а может это из-за большой подвижности.
Подвес даже очень мягкий, ЗК 40 мм, подвес резина, шайба ткань, диффузор из целюлозы очень легкий, чутье около 88 Дб ну для 6.5 дина думаю неплохо, ну и стоит одна такая штука 18 баксов!
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
