Металлоискатель "радио" №3 2005
По поводу индикатора с нулём посередине. Можно переделать индикатор от старого кассетного магнитофона, тот, который показывал уровень записи и состояние батареек. Нужно извлечь всё нутро и, поворачивая кольцевую толстую пружину, выставить стрелку на средину шкалы. Я так делал для МД "по принципу приём-передача". Разумеется, добавочный резистор подобрать, чтобы "нешкалили датчики".
  • Ответов 84
Изображения в теме
Спасибо. Индикатор давно сделали из индикатора от магнитофона(именно поворотом в середине), по настройке - ток вроде нормально, вот на варикапе как ни пробовал - нет ни чего. Осциллограф должен показать размах - то есть должна быть частота? Строб , пила, синус? У меня нет ни чего на концах варикапа. Где замерять 16 кгц?
Посмотри для начала что у тебя идет с генератора, это микруха ла7 11 нога по идеи должен быть синус четкий, если его вершинки гуляют или вобще там муть какая, то попробюуй убрать с2 (откуси 1 ногу если что подпаяеш потом обратно)
Спасибо. Это понятно.Тут тоже надо частоту 16 кгц или там же кварц , то будет 32кгц ? А вот при подборе С1 где надо замерять частоту? на каком генераторе?
Изменено пользователем nemo-sas
Еслиб это был ИБ прибор то с1 надо подбирать чтоб максимум амплитуды было на катушкен. Тут не знаю но всеравно с1 привязан к катухе и мерить надо осцилом сигнал на самой катухи после С1.
По поводу генератора по идеи там должно быть деление частоты задающего гварца 32Кгц на 4 следовательно частота с генератора должна выходить 8193Гц, это покрайней мери было так на ВСМ который собирал, генераторы обсалютно идентичные вот взгляни 27fd78d1bcc1t.jpg
Во вроди удалось вставить картинку нормальную генератор это мекруха У5, там даже резюки техже номиналов стоят, но кроме кандера, его правдо надо выкинуть.
Изменено пользователем wert9
Понятно. Тогда генератор получается на VT1? На его выходе надо мерить частоту. Операционник как усилитель?
Сам задающий генератор( или как его называют хз) это какраз микруха ла7 кварц и резюки Р1, Р2 + С1, и вот на 11 ноге ла7 микруха ДД1 надо для начала убедится естьли вобще сигнал, какой формы и с какой частотой, потом уже смотреть дальше по схеме.
nemo-sas давай по порядку, для начало конечно не мешает проверить генератор сам работает ли. Потом чтобы варикап открыть на него нужно подать напряжение ты отпаял вывод R11 100k который идет к микросхеме и на этот отпаянный вывод подцепил +3в, цепочка R11 и С6 управляет варикапом.
Ты описывай последовательно что ты делал, последовательность действий я не написал а по сути повторил, на краях варикапа должны быть пульсации 10-12в и частотой к 16кг. Амплитуду нужно подобрать R4, частоту С1.
Напряжения с блока питания есть +3в и +6в ну и +9 естественно.
Изменено пользователем chetlanin
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Про генератор - на ла7? В схеме же два генератора. На варикап все подали, на средней ножке 2 вольта, на крайних миливольты, осцилограф тоже не показал ни чего. Где мерить 16 кгц? Пульсация с частотой 16кгц?
Причем тут 16кгц, для начала нужно добиться амплитуды в 10-12в подбором R4
Читай и последовательно делай все, если что то не получается ищи ошибки, не настроив одно ты уже на следующее перескакиваешь.
Пойду свой соберу на висюльках, посмотрю что там к чему.
Хорошо понятно что по порядку, но вот амплитуда от куда? И чего? Значит первый генератор на VT1 собран. И именно с него пойдет амплитуда с частотой 16 кгц.
Собрал прицепил все, включил он свистит, по описанию на варикапе тоже нихрена не устанавливается. R25 регулирует чувствительность и на этом все, не на что не реагирует, на варикапе не устанавливается. Генератор на ла7 работает, проблема с вторым генератором на транзисторе, у меня еще кондера нет, прицепил варикап КВ142 вместо него.
Не знаю на сколько у меня терпения хватит.
Не работает генератор на транзисторе, остальное нормально, стрелочник повесил выкрутил в нуль. Пока пробую запустить раз уж собран.
Да кстати есть печатка самого разработчика.
Спасибо я лучше еще два клона соберу.
У меня появилась осциллограмма и на варикапе и на коллекторе транзистора когда поменял выводы катушки на противоположное.
И частота у меня сейчас на том же варикапе 5,6кгц с кондером 4700
Короче с развернутой катушкой все настраивается, частота не подымается выше, может из за варикапа вместо кондера, и не реагирует не на что.
nemo-sas разверни катушку попробуй.
У меня тоже пошла частота, вот только осцилографом не померил, частота настраиваеться аж за 32кгц. На варикапе выставилась частота 16кгц подбором R4. А вот чувствительности нет :( Все перепробовал, наверное надо выставить все таки амплитуду. Реагирует на металл, на цветной реагирует но наверное не настроен. Как в настройках не получаеться - пробовал в рабочем режиме выставить на ноль с помощью С5 , даже не реагирует. И в режиме настройки не реагирует на С5. Потом задержка за счет емкости большая. Как вот выставить чувствительность?
В схеме косяк с подключением катушки, я допер когда развернул ее. Подключаешь катушку по схеме только нужно местами поменять обратную связь вывод приходит на R4, C7 и вывод который приходит на коллектор VT1. Короче эти выводы нужно местами поменять и все заработает.
Начало и конец катушки подключен правильно.
Давай удачи у меня без кондера никак, там еще возможно придется подобрать R18, схема рабочая можно собирать.
Подбором R4 выставляется амплитуда а не частота, им нужно поставить 10-12в.
nemo-sas мне интересны твои результаты, у меня нет только конденсатора переменного и не знаю его габаритов. Не могу начать корпус делать по этой причине. Есть в чипе-дипе КПП 2-5\285 но что он из себя представляет не нашел, вдруг от старых приемников алюминиевый большой.
По любому он будет доделан, вопрос времени, есть мысль датчик намотать планарного типа уложив витки в два ряда, получится диск шириной около 3см.
Здравствуйте. Пока выходные(сегодня тоже на работе), поэтому не делали дальше. Конденсатор взяли из приемника китайского, правда они разные. да и там же в корпусе у них размещено несколько конденсаторов, просто соеденили их все параллельно и подрегулировали - теперь параметры от 7 до 305 пф. Размером где то 2.5 на 2.5 см . Вот катушка тоже планарная 12b69e375ca2t.jpg То что добились в настройке - заработал как я уже и говорил. Биения есть идеально. Но это только пока настроили на чер мет. На цвет есть реакция тоже, но нет сигнала , просто как скрип в наушниках. Как и говорил видимо не выставили амплитуду. Вот печатка к нему 923dbc790226t.jpg
RETICK спасибо, мож завтра сгоняю куплю.
nemo-sas обрати внимание что в схеме неправильно подключены только отводы катушки по виткам 25 и 55, коллектор VT1 подключать к 55му витку, обратную связь к 25му.
Там выставить можно и по мулитиметру типа М890 и частоту в том числе, осциллографом удобней и наглядней.
Журнал у меня есть я не искал печать сам рисовал, под конденсатор место оставлено, такой как раз в притык.
Мужики что то не пойму как его состыковать на максимальную ёмкость этот конденсатор у него 6 выводов и один снизу.
Поторопился, уже сообразил получилось 11-257 по мультиметру, подкорректирую еще.
nemo-sas как реализовали штангу и ручку для него, удлиненная форма коробки, если делать по высоте индикатора то короб большой, как бы его пристроить чтобы смотрелся.
Штанга и ручка на подобие той что на фото выше выставлял. Там другой металлоискатель. Ручку из лыжной палки, коробку из пвх, из него можно сделать любую форму(но пока до коробки далеко). Индикатор да действительно большой, от магнитофона "Камета"
То есть у тебя дизайн не изменится, индикатор у меня поменьше с кассетников 40*45 глубина 20мм, и то по изощряться нужно чтобы встроить и вид не испортить, да чтобы удобно на него смотреть было.
