Как Сделать Из 50 - 70 Вольт 12 ?
freehous
при том - мы ему рта раскрыть не даем. он спросил варианты - ему предложили.
что сканировать или предложить варианты с DPA - пусть он сам выбирает. только и всего.
  • Ответов 71
Изображения в теме
сложно это все ))) я уже окончательно запутался.. для меня надо: чтобы было несложно собрать, чтобы все работало 100 % и чтобы не сгорело через час... Если всем этим параметрам соответствует схема на DPA, то конечно ее лучше собрать.
ZAPAL
Тоже самое что выложил я, только в сокращенном варианте и частично на русском.
Ты принципиально не ходишь по ссылкам, которые я выкладываю? ;)
freehous
Соответствует.
В правильно сформулированном вопросе содержится половина ответа.
увы. сунулся в поиск - просто сам стараюсь найти больше чем предлагают.
жадный я очень.
А у кого реально получился такой БП на DPA-Switch? Я штук 6 спалил и успокоился, уж больно капризные трансформаторы. Один вариант заработал, стоило трансформатор перемотать - взрыв. И дело не в качестве намотки.
сразу появились трудности с деталями..
D1 BAV19WS
D2 SBG3045CT/D2PAK
D3 BZT52C11/SOD123
D4 ES2D/SMB
какие могут быть альтернатвы этим диодам? первые два вообще не нашел..
U2 PC357N1T
VR1 SMCJ100A
C1-C3 1u0/100V/1812
u0 это что значит?
и все-таки не совсем догоняю с обозначениями
R1 619k 1% / 0805 резистор на 619 кОм ??
R2 68ohm/1/4W 68 Ом??
R3 12k/0603 12 кОм
R4 1R0/0603 1 Ом ???
R5, R6 33R0/1206 33 Ом
R7 1k/0805 1 кОм
R12 150R/0805 150 Ом
R14 10R/0603 10 Ом
C1-C3 1u0/100V/1812 1 фарад?
C4 180pF/200V 180 пикофарад
C5 220n/0805 220 нанофарад
C6 68u/10V 68 микрофарад
C7 1n/1.5kV/1808 1 нанофарад /1.5киловатт
C8, C19 1uF/0805 1 микрофарад ????
C9 2.2nF/50V/1206 2.2 нанофарад
C15 1u0 16V / 0805 1 микрофарад
C23 4u7/20V 4,7 микрофарад ????
C10-C14 100u/16V 100 микрофарад
C15-C18 47uF/16V 47 микрофарад
что не правильно поправьте плз (
Изменено пользователем freehous
freehous
D1 BAV19WS
http://www.chipdip.ru/search.aspx?searchtext=BAV19
Можно заменить на 1N4148 или что то помощнее
Для перестраховки можно поставить BYV26C он мощнее.
D2 SBG3045CT/D2PAK
Описывал замену выше, поищи.
D3 BZT52C11/SOD123
http://www.chipdip.ru/search.aspx?searchtext=BZT52C11
11 Вольт маломощный стабилитрон
U2 PC357N1T
Замену описывал выше.
VR1 SMCJ100A
http://www.chipdip.ru/search.aspx?searchtext=SMCJ100A
Заменим на P6KE100A или 1.5KE100A, можно с индексом СА, это супрессор на 100 Вольт, А полярный, СА неполярный, тебе непринципиально.
C1-C3 1u0/100V/1812
u0 это что значит?
http://www.chipdip.ru/product0/700714094.aspx
Керамика 1 мкФ 100 Вольт, в СМД корпусе 1812, можно заменить и на выводный, но ножки покороче.
Изменено пользователем Kirich
рублей 600 получается... ну минус 200 на то, что я дома найду.. нормально впринципи, главное чтобы заработало.
какой из этих трансформаторов подойдет : http://www.chipdip.ru/search.aspx?searchtext=EFD25 ?
R1 619k 1% / 0805 резистор на 619 кОм ?? Да, можно спокойно ставить 620 кОм.
R2 68ohm/1/4W 68 Ом?? Да
R3 12k/0603 12 кОм Да
R4 1R0/0603 1 Ом ??? Да
R5, R6 33R0/1206 33 Ом Да
R7 1k/0805 1 кОм Да
R12 150R/0805 150 Ом Да
R14 10R/0603 10 Ом Уже писал, Да
C1-C3 1u0/100V/1812 1 фарад? Написал выше, 1 мкФ. Вместо них можно поставить 1 керамику + электролит на 22-47 мкФ 100 Вольт.
C4 180pF/200V 180 пикофарад Да
C5 220n/0805 220 нанофарад ДА
C6 68u/10V 68 микрофарад Да
C7 1n/1.5kV/1808 1 нанофарад /1.5киловатт Да, но 1.5 КилоВольт, влияет на уровень помех, работает и без него (тогда ничего туда не ставить)
C8, C19 1uF/0805 1 микрофарад ???? Да
C9 2.2nF/50V/1206 2.2 нанофарад Да
C15 1u0 16V / 0805 1 микрофарад Да
C23 4u7/20V 4,7 микрофарад ???? Да
C10-C14 100u/16V 100 микрофарад Да
C15-C18 47uF/16V 47 микрофарад Да
freehous
Что то дороговато у вас, самое дорогое микруха и трансформатор, остальное копейки обычно.
Кстати сейчас посмотрел, у нас DPA426 стоит меньше 5 баксов в розницу, у вас больше 10 :blink:
А там не трансы ;)
Тебе надо 2 половинки сердечника
http://www.chipdip.ru/product0/224126214.aspx
Только я не понял какая ширина зазора, вроде 0.25мм, позже гляну.
1 Каркас - http://www.chipdip.ru/product0/732310107.aspx
2 стяжки - http://www.chipdip.ru/product0/582531996.aspx
Я бы лучше поставил не СМД трансформатор, а обычный, мотать проще.
на сердечнике E25.
а готовый такой нрансформатор купить никак нельзя? :(
У нас все дорого... это ж Москва..
Для DPA не встречал, вообще всегда сам мотаю, так качественнее.
Но трансы для Поверинтегрейшнс делает Премьер магнетикс http://www.premiermag.com/powermag.htm
Для остальных их микрух производит много разных трансов от 1-2 Ватт до 90 помоему.
я пытался найти в инете как их мотать - но так и не нашел ничего путного (
для того, чтобы его сделать нужно, как я понимаю
1) купить вот такую штуку: http://www.chipdip.ru/product0/224126214.aspx которая состоит из сердечника и то, куда все наматывается
2)какой-то каркас..
3)стяжки - как я понял, чтобы трансформатор хорошо прилегал к плате)
и как вообще мотать, сколько витков, какая проволока...
freehous
Неправильно понимаешь.
1. Это сердечник, феррит, он вставляеся в каркас.
2. Это каркас, на него мотают обмотки
3. Это стяжки (скобы), которые скрепляют половинки сердечника.
Увидишь, поймешь.
Там же КАРТИНКА есть, написан диаметр проволоки, рядом картинка как располагать слои.
Даже не описание словами, а рисунок. :angry:
Первичка 8 Витков в 2 провода диаметром 0.5мм
Вторичка 5 Витков в 4 провода диаметром 0,35мм
Обмотка доп питания 5 витков в 1 провод диаметром 0,16мм
Приложил чертеж платы, когда то трассировал нечто похожее что тебе надо.
Здесь применен трансформатор с сердечником и каркасом E25, на нем гораздо проще мотать и он дешевле стоит обычно.
Геннадий
Изготовлено около 20 шт БП на основе этой микрухи, и прямоходы на 60 Ватт, и Флайбеки на 20 и 30 Ватт.
Не сдохло ни одной микрухи, как ни пробовал перегружать, в защиту уходит но не горит.
Работают все непрерывно около 2.5 лет, ни одного в ремонт не приносили.
КАК можно умудриться спалить эту микруху, либо трассировка, либо трансформатор, либо руки не под импульсные БП заточены (без обид, ничего личного).
1) купить вот такую штуку: 2)какой-то каркас.. 3)стяжки - как я понял, чтобы трансформатор хорошо прилегал к плате)
Не волнуйся. Ребята делали, причём помногу, и ты сделаешь,.. не хуже других.
В крайнем слчае, если денег не хватит, то найдёшь на помойке БП от старого компа, выдерешь оттуда жёлтое кольцо и сделаешь на базе этой схемы..
Это не Powerinnovations, конечно,.. но работать будет..
Изменено пользователем Патриот Ваня
Патриот Ваня
Схема хорошая, спорить не буду, сам порекомендавал бы, если бы входное напряжение было до 30-40 Вольт.
Можно попробовать сделать по другому.
Запитываем микруху через стабилизатор на 15 Вольт (не КРЕН. а транзистор + стабилитрон и резистор).
На выходе ставим вместо биполярок полевики, будет работать, только деталей больше получается, но трансформатор проще мотать начинающему.
вариант который в ветке проехали.
линейный ступенчатый стабилизатор, КПД оставляет желать лучшего, но простой и надежный.
ЛЕВША
Не проехали, посмотри в начале, я просто не стал тебя упоминать, хотя вообще был уверен что ты его предложишь.
При 2 Ампера всего 116 Ватт в тепло.
А как выяснилось надо больше (ИМХО раза в 2), то всего 200 Ватт в тепло, зимой греться можно :)
Ступенчатый стабилизатор Левши самый простой. Предлагаю упростить его ещё больше, убрав две левые ступени и заменив их последовательно включённым резистором. В качестве резистора удобно использовать стержневую галогеновую лампу на 500 ватт 220V, размещённую на входном проводе, в отрезке металлической трубки.
я вообще на месте его бати сделал бы отвод от батареи аккумуляторной на 12 вольт. аккумуляторные банки в вагонах с напряжением 50 вольт по моему на 250 А\ч
и эта нагрузка 5 А - как слону лимонад.
(даже неважно в какой части. - поскольку нагрузка цепи независимая) любые 6 банок - где удобнее всего.
и не заморачивался бы ни с какими преобразователями.
Геннадий
Забыл указать еще один вариант - левак м/с...
...Думаю этот вариант самый подходячий. :)  Т.к. ни у одной не сработала ни одна защита (ни токовая, ни тепловая).
    • Ну так, с умом заливать-то, а не сплошь, чтобы не крутили только.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
