Ну не 24 вольта ведь. Конечно легковой. На ТВ написано 12 вольт 10 Ватт
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
В принципе они и так работают, но если хочется стабилизированное то мне думается, что самое миниатюрное получится всё-таки из LM 317T (КР142ЕН12(А,Б)), LT1084, LT1083 (КР142ЕН22, КР142ЕН22А). У них минимальное падение напряжения 1,25V ( у нерегулируемых чуть больше) т.е. при необходимых 12V, на входе должно быть 13,25V, а это напряжение заряженной батареи АКБ и при работе ТВ, стабилизированное 12V практически сразу начнёт снижаться, но так как ток потребления маленький, то ТВ долго сможет работать. Это минус. Плюс - при работающем дв-ле 12V стабилизированно и радиатор со спичечный коробок достаточно. По импульсным не спец, предлагать не буду.
Ну а схемку пожалуйста????
На LM317T вполне достаточно два резистора. R1 не изменяется, R2 расчитывается (формула в другой схеме). Остальные детали желательны.
LT1083 это не любит поэтому R1,R2,C2,C4 необходимы и очень желательно D1 как у LM317Т. С1 не нужен. R1 так же не изменяется. С LT1083 мне не везёт поэтому больше нравятся аналоги КР142ЕН22 и 22А.
Изменено пользователем Drevnii
  • 1 год спустя...
А кто-нибудь подскажет по такой схеме ?
Мощность, потребляемая операционным, усилителем считается по максимальному потребляемому току и напряжению ?
И я что-то совсем запутался с выбором трансформатора, а вернее того, какое требуется напряжение на его вторичной обмотке.
Требуется получить на выходе стабилизатора - 30 В.
Знаю, что на стабилизатор требуется подать на 3,5 вольта больше, чем хочется получить на выходе.
Но не понял с падением напряжения на мосте и выпрямлением на конденсаторе.
Получается, нужно считать, что со вторичной обмотки поступает напряжение, на мосту падает определенное значение, а затем выпрямляется на конденсаторе и без нагрузки получается ближе к амплитудному значению, т.е. увеличивается в 1,41 раза?
На схеме резисторы не обозначал, сигнал на вход ОУ не подавал.
Изменено пользователем 694338
Он будет потреблять ток всего несколько МА, зачем такой мощный стаб. и вообще зачем он нужен?, ну если нужен, то нужен.
На LM317 нужно подавать на 1,25 V больше, а не 3,5V.
На диодном мосту потеряешь 1,4 V, а на кондёрах, не выпрямится, а увеличится напряжение в 1,41 раза.
Т.е. для того, чтобы получить на выходе стабилизатора 30В для питания усилителя, нужно подать на его вход 31,25 В, при этом на вторичной д.б. 23,7 В при падении напряжения на доидах по 0,7 В ?
Посчитал правильно, только не рассчитывай точно 31,25 V, иначе если напряжение в сети упадёт, стаб выйдет из режима стабилизации и на выходе U будет уменьшаться.
А если напряжение на вторичной требуется, к примеру, эти 23,7 В. В характеристиках транса есть напряжение хх и номинальной нагрузки. Нужно подбирать ближе к хх ?
Если нагрузка сикушечная ( как у тебя), то лучше ближе к U без нагрузки, а при повышенной нагрузке, приходится учитывать падение напряжения.
И последнее, что хотел спросить. Если в даташите написано, что ОУ потребляет ток 2мА при бесконечной нагрузке, это подразумевается максимум, который он может потреблять по току ? Мощность, которую он потребляет от трансформатора тогда будет Uсс*Icc ?
Это ток, который нужен ей для собственного питания ( без нагрузки), а в нагрузку она может отдавать по моему до 20 МА ( точно не помню).
Получается, 0,02 х 30 = 0,6 ВТ.
Кстати в обвязке ОУ лучше использовать резисторы порядка 100К и более.
А какого номинала лучше использовать резисторы в делителе ?
т.е. соотношение понятно, а само сопротивление, из чего исходить ?
А в чем может быть проблема, если после стабилизатора напряжение не стабилизированное выходит ? Скачки от 0,1 до 0,2-0,3 Вольта.
На вторичной транса 24 В, на конденсаторе ~33-34 В, на выходе стабилизатора ставлю 29 В, ставил меньше 26 В, к примеру, все равно не стабилизированное выходит.
Проверь или замени диодный мост, при входном 24V , на кондёре должно примерно быть 31,8 V, у тебя больше - почему?, а может быть и диодный мост и стаб бракованные.
Drevnii, а как неисправный мост может повысить выпрямленное напряжение?
Григорий Т.
Не до моста мне ( занят своим стабом, ( кстати ласково просимо)), но то что стабилизации нет - это неисправность стаба.
