WWWWW - в даташите на ЛМ317 рекомендация как включать 3шт в параллель есть, смотрел час назад. Я и не спорю, что работать будет, для меня это вопрос надёжности ну и компетентности таких рекомендаций. Я тут попрыгал по другим форумам, мнения и олыт противоречивые. Думаю наиболее правильными есть рекомендации даташита, остальное - кулибинщина
хочу, чтобы все были здоровы!
Согласен.. Но я даже издевался над микрухами. Ставил их паралллельно без уравнивающих резисторов на хилый радиатор, чтоб грелись как печки.. Замыкал выход. на всю ночь. Т.е. пытался убить. Всё работало. Правда микрухи были одной партии, от NSC, с "плюсом" на корпусе. Т.е. якобы прошедшие особый контроль. С танзисторами тоже нормально, но не работает термозащита. Её ввести можно, но придётся наворачивать, и она получится с корпуса, а не с кристалла, а это уже не то, имхо.
ЗЫ: Правда я не видел даташита где паралелятся LM317...
Изменено пользователем wwwww
То есть на 15 ампер выходного тока мне потребуется конденсатор 45 000 мкф на 30в? не много ли?
этого будет даже мало. величину емкости нужно примерно удвоить, то есть, требуется 90000-1000000 мкФ.
А Фарада не многовато ли? Стандартная формула - 2000мкФ/1А. Для блоков питания хватает.
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
светодиод нельзя подключать прямо к блоку питания. нужно ограничивать ток.
Можно, если хороший блок, я лично цеплял к своему без всяких ограничений.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
но ведь это у же какой то намек что с блоком питание что не так.
это намек, что ты делаешь не так. светодиод нельзя подключать прямо к блоку питания. нужно ограничивать ток.
Да, похоже я и правда что то делал не так, вопщем все собрал занаво, все проверил, работает как надо! спасибо.
прошу прощения, настучал лишний нолик. должно быть 100000 (сто тысяч).
а вообще, каждый решает сам, сколько ему будет достаточно.
2000мкФ/1А - это размах пульсации примерно 4 Вольта.
если выходное напряжение 12 Вольт, то 4 Вольта пульсации - очень много.
если выходное напряжение 100 Вольт, то 4 Вольта пульсации - вполне может устраивать.
Скажите, как в этой схеме сделать так, чтобы можно было регулировать напряжение до 12 вольт?
http://radiostroi.ru/index.php/dliaavfto/136-2012-12-03-08-55-03.html
  • 2 месяца спустя...
Р.С если есть возможность приобрести микросхемы LT083 (КР142ЕН22А), то конечно я бы взял схему Древнего (пост 119) и не городил более сложный огород. Но это если есть такая возможность.
Планирую такой же БП на кр142ен22А - есть пару вопросов:
в 119 посте Cadj конденсатор установлен (там он С3) - но диода VD2 нет - почему? диод VD1 - зачем?
Особенности включения микросхемы КР142ЕН22А:
1) Выходное напряжение рассчитывается по формуле: Vout=1,25*(1+R1/R2)+Iref*R2 где 1,25V - опорное напряжение(Vref), Iref -ток в цепи регулирущего вывода (100µA max);
2) Сопротивление R1 выбирается в пределах 100-1000Ω (типовое 240Ω). R2 служит для задания выходного напряжения.
3)На схеме указаны минимальные значения фильтрующих ёмкостей C1 и C2, необходимые для устойчивой работы стабилизатора. На практике значения емкостей составляют от десятков до тысяч микрофарад. Ёмкости должны располагаться как можно ближе к микросхеме КР142ЕН22А. С1 может совмещаться с ёмкостью фильтра выпрямителя. Прибольших емкостях рекомендуется C1>>C2.
4)Ёмкость Cadj устанавливается в случае необходимости дополнительно снизить пульсации выходного напряжения. Рекомендуется Cadj<<C2.
5) Микросхема КР142ЕН22А защищена от кратковременного замыкания выхода, но не защищена от замыкания входа - такая ситуация, равно как и любое превышение выходного напряжения над входным приводит к выходу микросхемы из строя. В случае возможности возникновения такой ситуации, в частности если ёмкость на выходе стабилизатора превышает ёмкость на входе, устанавливают защитный диод VD1.
6)Защитный диод VD2 устанавливают только при установленной ёмкости Cadj для защиты стабилизатора от разряда этой ёмкости.
7)Фланец(радиатор) корпуса микросхемы КР142ЕН22А соединен в выходным выводом и поэтому должен быть при монтаже изолирован от общего провода.
8)Конструктор схемы должен понимать, что максимальный выходной ток стабилизатора ограничен также максимальной рассеиваемой мощностью микросхемы (в данном случае 30Вт). Iвых<Pmax/(Uin-Uout)
Изменено пользователем Ёсик
Это защитные диоды, в пунктах 5 и 6 всё подробно указано
Ставить надо? (если да то какие предложите - детали в чип и дипе заказываю)
пысы - я так понимаю что эти диоды нужны если заряжаешь АКБ и во время зарядки отключаешь питание от сети - происходит то что описано в п.5 и микросхема сгорает?
и сопративление 100 Ом какой мощности ставить - 2Вт достаточно?
Почему интересуюсь - вот нашёл на просторах инета готовую схему - и там диоды стоят а какие не понятно.
Я не знаю, почему Древний не поставил защитный Д2, но Даташит настоятельно рекомендует в случае установки для дополнительной стабилизации по входу КРЕНки электролитического конденсатора ставить защитный диод. Диоды Д1 и Д2 любые из серии 1N001-1N007. Резистор 100ом там и о,5Вт хватит с большим запасом.
А зачем Вам аналог, этими диодами заполонена вся электроника, это пожалуй самые распространённые диоды В любой энергосберегайке почти во всех зарядках, в любом китайском мафоне и т.д...... Ну а если аналог то плохо смотрел 1N4001 - КД208, КД209, КД226А, КД243А. Можете даже КД522 поставить
Изменено пользователем каминщик
  • 1 год спустя...
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=29476&st=40#comment-1211011
На схеме в положительном плече коллектор транзистора соединен с выходом стабилизатора, а в отрицательном плече эмитер. Может быть и в плюсовом плече нужно сделать так же?
  • 9 месяцев спустя...
Подлыскивал бп для себя, наткнулся на рассуждения тут...
http://forum.cxem.ne...40#comment-1211011
Тоже стало интересно. Разве не должны на выход "смотреть" либо оба коллектора либо оба эммитера? На схемах большинства БП выходное напряжение снимают с Э силового транзистора, но есть и коллекторные варианты. Есть ли принципиальная разница? или чисто схемотехника?
Адвансед, писал, что можно заменить транзисторы на КТ818/19, нужно ли пересчитывать что-то в схеме? R17-18 ?
  • 6 месяцев спустя...
Полная фигня это LM317_ если делать линейный стаб то лучше на TL431 ну и конечно к нему эммитерный повторитель. Проще и дешевле.
Здравствуйте! Нужна помощь. Собрал схему post-180952-0-96009700-1461069174_thumb.jpg(немного модернизирована по отношению к оригиналу post-180952-0-90440400-1461069176_thumb.jpg). Имеется проблема в регулировке напряжения, по факту регулировка начинается с 7 вольт. И сильно греются резисторы R3, R4 (оба 0,5W).
Имеется проблема в регулировке напряжения, по факту регулировка начинается с 7 вольт. И сильно греются резисторы R3, R4 (оба 0,5W). Проверил несколько раз ошибок нет.
Изменено пользователем Alex140480
Значит, компоненты дохлые. На вашей схеме укажите напряжения на всех ножках транзисторов и микросхемы. И укажите типы установленных транзисторов. Тогда картина прояснится.
P.S. все напряжения измеряются относительно общего.
Напряжение на трансформаторе 230/22. По компонентам: Q1 - MJE 13009G, Q2 - КТ818Г, IC1 - KIA317PI. Напряжение на выходе при 7 вольтах:
Q2 - 1 нога 26 в / 2 нога 26 в / 3 нога 27 в. IC1 - 1 нога 17mV / 2 нога 7 V / 3 нога 27V. Напряжение на выходе при 27 вольтах: Q2 - 27 / 27 / 28. IC1 - 25 / 26 / 27. При наличии Q1 напряжение на выходе не регулируется, держится на 25 вольтах.
По русски понимаете?
Прямо на рисунке. И желательно, с одним знаком после запятой. И проверьте цеколёвки транзисторов.
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
  • Похожий контент
