100% жучара стал еще мощнее.
Вот блин,да в другой смотрел невнимательно.
  • Ответов 1,2т
Изображения в теме
Чтото у меня нет пропал дома, а вижу тут без изменений)))))
Всем привет :)
на радиорынок так и не попал :(, но ничево завтра должны диоди дать, соберу индикатор поля :)
В чем ещо может быть проблема что слишымость не очень? (ну неразборчиво, хотя шыпение пропало), ставил передатчик на кухне, а ловил в комнате на радио :)
НЕ СТРАШНО НЕЗНАТЬ, СТРАШНО НЕ УЧИТСЯ.
Проверь унч еще раз.
за монтаж - какието критерии к монтажу етого приемника есть? хотя етот вопрос нужно было в начале задавать а не когда половину ево уже напаял :lol:
Изменено пользователем ysfox
Просто нужно следить, по схеме, чтобы 100% жучара в результате неправильного монтажа не превратился в приёмник. Вот и всё..
был севодня на радиорынке кт610А нигде нет( какойто дефицыт... нашы говорят что ево полная замена щас кт913 - он даже посильнее :)... но даже незнаю брать или нет, как думаете? (просто он 25гривен стоит, неохота в пустую деньги тратить :))
о и кт368б - ето только металический или может быть и в пластвмассовом корпусе?. у меня в пластмассовом стоит...
Вот это купи:
http://symmetron.ua/shop/store?query=BFW16&code=&cat_id=&x=38&y=20
Изменено пользователем noise
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
