100% жучара стал еще мощнее.
Настраивай частоту генератора (он же задающий генератор) по приемнику к примеру на 100мгц.Далее подключив к колектору следующего каскада осцилограф и вращая кпе добейся максимального вч напряжения при среднем положении ротора кпе.
Если частота низкая ЗГ то уменьш количество витков катушки.
  • Ответов 1,2т
Изображения в теме
Пасиб, попробую...
а "кпе" как разшыфровывается... извините за дурацкий вопрос, но я в радио не очень.
Мне больше програмирование по душе, да и так електроника... а вот радио техникой почти не занимался :), а надо было))))
НЕ СТРАШНО НЕЗНАТЬ, СТРАШНО НЕ УЧИТСЯ.
Конденсатор Переменной Емкости.
Делай L1 и L2 с одинаковым количеством витков. C6 убери,а R5 можно уменьшить до 510 ом.
Да нэт сегодня тормозит и форум временами блокирует сообщение.
Два noisе?или уже в глазах двоится.
Ага пока с мобилы подсказываю.
а зачем такие изменения работать лучше будет?
и включил приемник - постукивание по микрофоне слышно но большые шумы... а голос только какойто хрип... наверно по тому что приемник очень близко....
щас гдето на 98МГц слышно...
но шумы чтото слишком большые
Так схему нашол я, распечатка перед глазами лежит.
Если говорим об одной и той же схеме то с11 и c14.Схема что с диодами в цепи базы кт610го.
Стен,ну ты и быстрый))) и это с мобилы?Я и сокращал и на клаве и скорость больше гига...
А какже иначе, если во всём разделе дай бог три вопроса за день. Вот каждый пользователь и получается на вес золота..
К тому же STEN50 парень молодой.. Поэтому, если хотите ответить первым, то вам нужно больше тренироваться, иначе за ним никак не поспеть.. :)
Половину напряжения выставил в колекторе унч?Замерь протекающий ток через микрофон.
так накрутил гдето на 100-101МГц. а вот теперь думаю может было на гдето 90-88 настраивать - там радиостанцый меньше - меньше шума в ефире))))
Это шум-же.
Вы про Широтно Импульсную Модуляцыю или я снова чтото напутал))))
Должен быть ток микрофона 0.5-0.8ма.Ток выставляется Р1.
так ток через микрофон 0,95мА
Резистор побольше взять?
Изменено пользователем ysfox
Это шум-же.
да нет юморим немного.Главное чтоб другие контура в резонанс удалось настроить,поэтому оставь пока частоту ЗГ на 100мгц.
Да чуть побольше резистор возьми,ток до 0.7ма скинь.
А что с половиной напряжения на колекторе унч?выставил?
поставил р1 - 13к, ток до 0,69 упал)))
от сижу паяю и мисль такая в голове - я же собирался после работы програмку доделать чтоб завтра с утра на роботе зашыть на прибор и проверить... вижу севодня уже програмку не успею доделать))))))))))
да там щас 4.45В (хотя у меня щас питание от БП там не 9 а 9.45В) :)
приступил я к настройке жучка, впаял все детали, кроме Т3 и Т4, ток в цепи 12мА, а на колекторе Т1 2,2В, слышно хорошо шорохи, звуки, но не далеко до 50см чисто, дальше с помехами, принимаю на мобильник, настроил на частоту 96,5 , антену пока не впаивал.
12мА, и на колекторе 2,2В - это нормально , по описанию не очень ((( ? Транзисторы Т1 и Т2 нашел КТ3102Г металические, это хорошо ?
Изменено пользователем Yaruk
Да нормально.Половина напряжения на колекторе 2.2в -так понял 5вольтами схему питаеш?В ГЕНЕРАТОР НЕ СТАВЬ КТ3102,ставь кт368 накрайняк кт315.
У мобильника чутье приемника плохое вот и расстояние маленькое,да еще один генератор работает без каскадов.
уменьшив ток через микрофон,качество сигнала улучшелось?
