GSM сигнализации
Добрый день!
Пользуюсь сигнализацией GSM Security Alarm System. C беспроводными датчиками и резервным встроеным аккумулятором.
Проблема в том, что у нас регулярно отключают электричество, а при отключении электричества начинает срабатывать сирена (при взятом и не взятом под охрану состоянии) производит звонки и рассылку смс с текстом об отключении напряжения. Бывало ночью глубокой моргушка, а сирена на весь дом разрывается. В инструкции не нашел команды по отключению. Помогите пожалуйста кто сталкивался с аналогичной проблемой.
Та же проблема. Орет только при включении электричества при взятом на охрану состоянии. Сегодня попробую в режиме "хозяин дома". Решили ли Вы эту проблему?
Изменено пользователем vegab
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет) Ребята нужна помощь, собрал схему от tvilsa, единственная разница в том что не на сименсе а на Nokia. B прошивке номер у меня киргизский. Собрал попытался запустить, загорается лампочка Power и начинает мегать. Потом размыкаю кнопку(Дверь) начинает мигать лампочка Авария. Почему так происходит??
Для Ermalay2 и Vegab и форумчан с китайскими gsm приборами.
Инструкция на прибор с сенсорной клавиатурой под общим названием Intelligent GSM Auto-Dial Alarm System находится по ссылкам Инструкция на русском языке для Intelligent GSM Auto-Dial Alarm Systemс сенсорной клавиатурой (https://sites.google.../site/liberaby/)
В оригинальной инструкции на прибор, которая шла в моем комплекте, функция “включения/выключения 12В выхода на приборе” для коммутации силового оборудования имеет другие значения, но в их экземпляре прибора Intelligent GSM Auto-Dial Alarm System работали именно цифры 5 и 6 вместо 4 и 5.
  • 2 года спустя...
Прошу помощи по беспроводному датчику движения для сигнализации Sapsan GSM Pro 6.
Нужно узнать номинал обведенных на фото конденсаторов. Если у кого есть такая возможность по замерам, прошу помочь.
Прошу помощи по GSM сигнализации 10C.
Вот эта сигнализация -
Проблема в следующем.
Чтобы тестировать (проверять работоспособность) в более тихом режиме, подключил вместо сирены наушники (самые простые, небольшие, от MP3 плеера).
Для лучшего понимания, опишу все мои действия.
1. К работающей (включенной от сети через блок питания) централи подключил наушники в разъем предназначенный для сирены. Звук на этот разъем, в момент подключения не подавался.
2. Активировал срабатывание сигнализации, при этом ожидал услышать звук работающей сирены из наушников, но вместо этого был короткий щелчек.
3. Отключил наушники.
4. Подключил сирену, но звук из нее начинается сразу же после включения централи. Теперь получилось так, что на разъем для сирены всегда подается звук.
Теперь при подключении сирены, сразу же раздается крик сирены. Делал сброс настроек, но ничего не меняется, сирена всегда кричит, сразу после включения.
ПОНИМАЮ ЧТО СОВЕРШИЛ ГЛУПУЮ ОШИБКУ, НО ПРОШУ ПОМОЩИ!
Как можно решить проблему?
Изменено пользователем Boris1327
Сирена пьезо активная. На выход управления сиреной, при срабатывании сигнализации , подаётся постоянка. Вполне могли наушниками пробить ключ, который управляет подачей питания на сирену.
Сейчас можете проверить, что у вас на выходе для подключения сирены ? Скорее всего там постоянно висит 12 В.
Вскрывать, менять транзистор. Должно заработать.
Изменено пользователем fant
В крайнем случае задействовать выход на управление внешним реле.
12 часа назад, fant сказал:
Да, измерил тестером, 12 Вольт на выходе.
На фото, красный провод проходит рядом с выходом для сирены (3,5 мм мини-джек).
Подскажите где может быть этот транзистор - возможно крупный прямоугольный элемент с крупным отверстием в центре тела ?
Если нужны еще фотографии, сделаю.
Возможно. Проследите цепь от разъёма сирены. Один из контактов будет идти на " + "питания или на " - " ( зависит от "хотелок" разработчика).  Второй контакт на ключевой элемент. Его и проверяйте.
Прозвонил все контакты тестером.
Один контакт разъема идет на минус питания, а на транзисторе этот контакт не звенит ни где.
Второй контакт разъема идет на центральный и левый контакт транзистора (если смотреть на фото). У транзистора, контакты - центральный и левый замкнуты (звенят).
Что еще можно проверить чтобы узнать какой элемент испорчен ?
Q2 ?  В схеме вы его не проверите.  Аккуратно выпаивайте и на столе проверяйте. Центральный и левый - эмитер и коллектор.
23 минуты назад, Boris1327 сказал:
потому и сирена орёт.
12 минуты назад, fant сказал:
Да, это Q2. Если смотреть на этом фото (снимок с другой стороны), то звенят центральный и правый (ближний к краю платы).
Подскажите пожалуйста, как проверять транзистор после выпаивания (мой тестер на фото) ?
Тестер в режим измерения сопротивления  2000, например. И сразу на контакты которые у вас в плате на "короткое". Если на тестере КЗ  - транзистор умер. Замена , из советских, кт814, кт 816. Только цоколёвку сравнить. Думаю прокатит, транзистор работает в ключевом режиме.
При исправном транзисторе на этих контактах ( эмитер - коллектор) тестер покажет "обрыв". Т.е. бесконечное сопротивление.
P.S. Погуглил у 814 такая же цоколёвка.
Отпишитесь по результатам. Выпаивать транзистор лучше паяльником ватт на 40. Что бы быстро прогреть пайку и не отслоить дорожки.  Ещё лучше, если есть в хозяйстве оловоотсос.
А ещё лучше сначала откусить труп с платки, а потом выпаять огрызки ножек, по очереди легонько прогревая со стороны пайки и выталкивая огрызок деревянной зубочисткой (лучше для этого использовать китайские бамбуковые) в сторону, где откушено, заодно прочищая зубочисткой отверстия от олова с тем , чтобы потом легко вставить туда выводы нового транзистора.
Ну в общем-то это не для тебя, ты уже старый - и так все тонкости с толстостями знаешь; это для тех, кто впервые озадачился чёта лечить паяльником. ;)
Приобрел два транзистора КТ814 Г (второй запасной), оловоотсос (с металлическим корпусом), флюс (жидкий с кисточкой), припой (тонкий стержень 0.8 мм с канифолью внутри). Паяльник (40 Ватт) и канифоль (сосновая) уже были в наличии.
Паяльник Российского производства с деревянной ручкой и медным стержнем, заточил жало потоньше, залудил.
На контактные площадки нанес флюс и выпаял битый транзистор с применением оловоотсоса (удобная штука). В моем случае, битый транзистор прозванивается одинаково на столе и в схеме - звенит на переходах эмиттер-коллектор в обоих направлениях. Новый транзистор протестировал (все в норме), контактные усы залудил и на всякий случай снова протестировал новый транзистор (после нагрева при лужении контактов), поставил на место, снова нанес немного флюса на контактные площадки и впаял, после остывания концы откусил бокорезами. Протестировал новый транзистор в схеме, все оказалось в норме.
Собрал централь, подключил питание и убедился что все работает хорошо.
Я очень рад, сегодня день удался!
Всем спасибо за помощь в решении!
18 часов назад, Black-мур сказал:
Эт да. Не стал "грузить" , хотя была такая мысль. Больно уж у транзистора ножки короткие. Как бы не поуродовать плату. А так - да. Заведомо дохлый компонент, при отсутствии альтернатив, лучше ампутировать механически, кусачками.
56 минут назад, Boris1327 сказал:
Вам спасибо, за общение без "воды". Меньше чем за страницу "вылечили" ваш девайс. :i-m_so_happy:
Вот так бы всегда.
  • 2 года спустя...
27.12.2014 в 11:58, vegab сказал:
Добрый день, подскажите вам удалось решить данную проблему?
Оверквотинг
