Прошу прощения но где же умы форума ? 883 публикации и для питания ирки нужен быстрый диод, вопрос зачем ? видимо незнают... зато завсегдатай 883 публикации и видимо все они о том как работает мульвибратор ((
7 минут назад, руня сказал:
дык на печати стоит обыкновенный
корпус
а ну да, это я переделал под SMD, превратил обычный в cvl ультрафаст, замена не дала результата так же проседает до 8.5В это под нагрузкой всего 0,3А а если нагрузить 1,3А то напряжение падает до 4В
Изменено пользователем dimanaviator
6 минут назад, dimanaviator сказал:
перебрали все критические варианты осталось одно ваша ошибка к ее поиску по фото с привлечением гадалок переходим в ЛС:D
1 час назад, athlonclub сказал:
Причем тут питание Ирки, это бустрепный диод.
3 часа назад, athlonclub сказал:
посмотри видео по ir2153, тебе станет все понятно
Просмотры накрутить нужно? Только дебилы смотрят видео там, где нужны только схемы и осциллограммы.
В 21.04.2017 в 21:38, руня сказал:
ну как я и говорил причина была в неправильной фазировке обмоток БП успешно заработал
Здравствуйте!
Подскажите кто нить...
делаю БП на 2153D
схема стандартная (стандартное включение микрухи
столкнулся с такой штукой...
импульсы открытия на мосфеты имеют разную величину по амплитуде (частота 53кГц)
все перепробовал, даже мосфеты выпаивол, все равно по осцилографу импульсы разные
что такое мож быть...
а то я уж в нечистую начинаю верить
@Vaho1967 разные - это какие?
Кстати, без ключей верхний драйвер работать не будет.
1 час назад, Vaho1967 сказал:
хотите увидеть одинаковые импульсы соедините (временно  6 ножку МС с 4 ножкой без полевиков)
25 минут назад, Григорий Т. сказал:
по амплитуде...  разные на 7 ноге 3-4 вольта вместо 11 и периодически срыв генерации (только на 7 ноге) при отпаянных полевиках
а почему не будет.. из-за отсутствия напруги на 6 ноге??? я измерения проводил относительно 6 ноги на 7 выводе
из-за кондера вольтдобавки может быть беда такая???
я, правда разные пытался ставить - не помогает
9 минут назад, proba сказал:
ща попробую и схему накидаю.
В 21.04.2017 в 20:52, athlonclub сказал:
а то что пишут на всех этих форумах и что у них оно работает особенно с защитой - полный бред
эх-эх-эх, вот как так можно? я про то, что заявлять то чего нет да еще и с настойчивой упертостью?
блок собран, он работает должным образом, выдает нужное мне напряжение и ток, и защита РАБОТАЕТ!!!!!! множество раз коротил выход (игрался сидел) ждал взрыва ключей но защита каждый раз срабатывала на отлично, так что если чего то не знаете лучше промолчать, привожу фото готового устройства, еще раз повторяю - блок работает должным образом по всем показателям а конкретно выдает 7А 12,5В именно столько мне и надо хотя полагаю и больше тока отдаст только мне не требуется так как блок собирался под конкретную задачу, спасибо всем кто отозвался помочь и отдельная благодарность @руня
10 часов назад, dimanaviator сказал:
На каких емкостях остановились - вход выход ? и можно ли видео в студию.
Ато я тоже могу выложить фото многих моих конструкций, но работают ли они по фото никто не определит.
1 минуту назад, athlonclub сказал:
Мы поверим, не переживайте, если схема будет. Это не сайт альтернативщиков.
5 часов назад, athlonclub сказал:
вы это серьезно? я вам должен еще чего-то доказывать? не много ли чести? снять видео и выложить пара пустяком но если бы вы по человечески попросили нет ну всё же надо с вывертом. ваше обращение звучит как - подходит один человек на улице к другому и говорит допустим "ты осёл" а тот ему "нет" а первый "докажи!!!" то есть получается что я вам должен еще доказывать что-то? с таким подходом как у вас ничего не выйдет, уважайте окружающих, да и крайнее - достаточно взглянуть на мою историю где я ходил/что писал/какие темы открывал и даже самому тупому станет ясно что это учётка радиолюбителя а не тролля и свитабола и врать смысла такому человеку нет, но видимо не всем это понятно, некоторые думают что человек зашел попросил схему собрал кривое нерабочее устройство и восхваляет его? так? тогда стоит показаться врачу!
и что значит "на каких емкостях остановились" я разве что-то подбирал/колдовал? как поставил изначально 180мкФ 400В и 2200мкФ 16В так и стоят, чего там подбирать?
@dimanaviator ну вот совсем другое дело ваше видео развеело все сомнения.
Я как то собирал ради интереса на IR2153 БП так у меня без нагрузки на ХХ сердечник нагревался и ключи причём не хило. И сердечники разные пробовал всё одно. Немного помог зазор между кернов но и в КПД тоже потерял.
35 минут назад, UVV сказал:
Собирал аналогичную схему только без трансформатора тока а на резисторе, потом попробовал схему защиты в Electronics WorkBench - не работает или работает с резистором в пару килоом (тот что в разрыв транса стоит) чуть многооборотник крутнешь на 3ть оборота уже срабатывает при включении чуть назад грузи хоть до 13ти ампер хрена сработает а при кз сразу бах. Для своих целей от защиты в бп отказался и поставил ее уже по выходу блока, темболее что вариант сброса защиты отключением от сети не интересен.
Да и еще побуду немного фомой ))) если при кз блок выключить а потом кз не убирать и включить блок опять ? видео не прошу, поверю наслово ))
33 минуты назад, athlonclub сказал:
Снимаю перед вами шляпу и прошу прощения...
бывает)))))
Вы знаете, а я когда собрал этот блок мне показалось что он чуть ли не идеал, он выдает нужные мне 12,5В и 7А причем при нагрузке не пищит не стрекочет всё тихо, на ХХ и ключи и выходная диодная сборка и трансформатор все холодное, на малой нагрузке 0,5-2А еле теплые а при большой нагрузке 7А греется выходной дроссель и диодная сборка прилично но рукой держу не одергиваю 10минут так стоял под нагрузкой 7А а трансформатор и ключи еле теплые, и то полагаю горячий выходной диод из-за маленького радиатора можно увеличить или добавить самую минимально возможную вентиляшку и будет полный порядок но! блок будет питать инфракрасный паяльник и включаться он будет максимум на 2 минуты поэтому это не требуется, я доволен результатом, делал больше для эксперимента но получилась хорошая веСЧ:)
2 минуты назад, athlonclub сказал:
если на блоке остается КЗ либо есть нагрузка на выходе (допустим подключена лампа) блок не запустится и будет в защите, как только мы оставляем пустой выход - блок стартует
