А для слабознающих?
Прервал цепь защиты, щелчки пропали, цветомузыка осталась.
Да, тут бы пока без вторичек убрать цветомузыку, потом дальше идти.
Поставил туда 1мкф пленку, не помогло. Электролит там не нужен.
2 минуты назад, руня сказал:
как вторичку мотал в два провода?
да, даже если трансформатор отпаять, а просто кусок провода поставить вместо первички, реакции 0.
2 минуты назад, Artik сказал:
кусок не нужно поставь лампу на 220в
Изменено пользователем руня
Так нет как на зло ее, завтра куплю попробую. Мне кажется что МС е может запустится как положено. А из-за чего не понятно.
Во я дибил, сам накосячил сам разгребаюсь, запустилось все, ща трансформатор воткну.
Вместо стаба поставил резистор на 15к перепутал с местом установки частотозадающего.
1 минуту назад, Дмитрий Вас сказал:
кондера который я указал как раз таки один ключь работает и греется
это вы опять про электролит шутите?
1 минуту назад, Artik сказал:
прикольно:D
36 минут назад, Artik сказал:
померил напряжение на МС - 15.4В,
а как так ?
@Artik Слушай, может у тебя ирке кирдык, а ты мучаешься. Было у меня похожее
Собрал мини стенд и оказались ирки брак. Если есть макетка, 10 мин. делов.
8 минут назад, руня сказал:
а как так ?
Стаб то выпаял, пустое место осталось, глянул пусто, подумал что забыл впаять резистор, я перепаевал скрутку из 2х.
И так, лампочка пыхнет, все норм, но на выходе нет напряжения, точнее в плече где нет лита его нет, а где стоит на 220мкф аж целых 3 вольта.
Только что, Artik сказал:
как соединил провода вторички????
все норм,
что норм импульсы есть на трансе?
В каком смысле? Мотал в 2 провода сразу, цеплял где 2 провода на ногу. потом мотал и остальные 2 конца на другие 2 ноги.
Может пустить пока через 1 диод?
Изменено пользователем Artik
это не правильно!
