Небольшая подсказка! Если у тебя слой ложится одной жилой 10 втиков тогда четыре таких слоя. Если чтобы заполнить слой нужно намотать 10 витков в 2 провода тогда в два провода два слоя. Мысль понял?
трансформатор намотал, но при включении горит лампа :blink: старта не произошло. Будем проверять плату, монтаж и прочее.
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
UBD. Плату проверил, разведена правильно, ошибок нет. Когда срабатывает защита - лампочка должна гореть в цепи питания 220? А то я подстроечник как он был в среднем положении так и впаял его.
Если это не защита, то как вести проверку, прям с горящей лампой?
2 минуты назад, Artik сказал:
Выпаивай ключи и проверяй питание (через лампу)
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
Я так понимаю через эти ключи идет сквозной ток? Еще грешу на симистор, надо попробовать выпаять его и еще раз проверить подключение вторичных обмоток, а то я там такого наворотил.
Можете подробнее разжевать, при выпаянных ключах где и сколько должно быть напряжение?
Изменено пользователем Artik
После того как включал нет, и до этого нет, они новые не с кЭтая. Выпаяю их вечером проверю.
Печатка  очень кривая, тем боле  для такой частоты. работать на нагрузку навряд ли будет, но хоть запустится должна.
Сначала повыкидай то что зачеркнул.
0) Уменьшить частоту в 2 раза.
1) До дросселя конденсаторы не ставят.
2) Конденсатор 220 мкф в питании ИР . Пока он разрядится, успеет сгореть усё.
3) Что-то подозрительное понатыкано на входе сети. Сдается мне что напруга даже не доходит до диодного моста.
4) Емкости на выходе уменьшить в 5 раз.
Изменено пользователем Sergej
Сергей, там где знак вопроса, там в данный момент стоит предохранитель на 8А.
То что до дросселей выброшу.
40 минут назад, Sergej сказал:
Почему?
47мкФ ставить на постоянно или только для проверки?
41 минуту назад, Sergej сказал:
Почему, конденсатор, синфазник, конденсатор, диодный мост. Напруга доходит, после отключения мерил напряжение на большом электролите пока он не разрядился.
10 минут назад, Artik сказал:
Что там можно намерить, когда в цепи КЗ?
:blink: термистор не правильно включен? Хотелось бы подробных ответов. А то так и дальше будут вопросы, вопросы, вопросы.
Ок, буду пробовать. А по остальным вопросам можно ответ получить?
Какие ответы? Делай то что отметил и питальник запустится.
Сгореть там пока еще ничё не успело.
4 часа назад, Artik сказал:
RV1 у тебя термистор или супрессор? Термистор подключается последовательно, супрессор паралельно.
Выпаяй в первую очередь RV1.
Выпаял все что нужно, лампочка моргнула, а напряжения на выходе нет :( как и на самой МС. Обнаружил что не правильно впаял стабилитрон, перепаял - не помогло. Рою дальше.
Можно ли на большой конденсатор повесить разрядный резистор килоом так на 100, а то задолбался лампочкой разряжать :blink:
Нужно было. Вообще есть метода гастройки. Для начала при сборки собираешь высокую часть, проверил! потом ставишь микруху и ее обвязку, проверил напряжение на оной на 1н! Далее ключи и вместо транса лампочку и в разрыв питания лампу, включил! Лампа что за места транса горит ярко лампа в разрыве питания если и будет то чуток. Дальше трансформатор без диодов и дт, включил потом повесил диоды и дроссель с кондером, включил. Защиту в последнюю очередь и колдуеш над ней с бубном.
Поставлю наверное лампочку вместо транса и буду щаманить, вроде деталей кот наплакал, а не запускается. - обидно. Зато будет опыт, а это уже что-то.
П.С. Чем плата моя не угодила Сергею?
1 час назад, Artik сказал:
выкинь его вообще и проверь напряжение после набора резисторов ? не проще было один поставить?
32 минуты назад, Artik сказал:
дороги длинные силовая пересекаться с управлением, есть же готовые проверенные ПП и схемы! но вы как всегда найдете самое лучшее :D
И так выпаял стаб и литы, ключи, померил напряжение на МС - 15.4В, впаял включи, лампочка моргает в цепи питания, и звук как буд-то реле щелкает в такт этой цветомузыке, один ключ горячий, второй холодный. Электролитов нет на выходе, после диодов напряжение +/- 10В. Частота 45кГц.
У меня такая же хрень была, так и не понял что было разобрал. Собрал другой заработал сразу только с защитой так и не справился.
Кажись вспомнил! Если не ошибаюсь конденсатор на 8н и 6н который эл лит поставил на один мкф
@Artik отладку нужно начинать без трансформатора.
Вот отпаял вторички, ща попробую пустить, нет блин лампочки Ильича в доме все СД млять.
Та же фигня.
