FAQ по резисторам и конденсаторам
... как работает конденсатор в интегрирующей цепочке...
А Вы поставьте вместо конденсатора сопротивление. Что получилось? Делитель напряжения.
Теперь представьте себе, что это сопротивление изменяется от частоты сигнала, оно равно бесконечности на постоянном токе и уменьшается с ростом частоты. Правда закон изменения этого сопротивления нелинейный.
Здраствуйте,подскажите пожалуста какой тип этих конденсаторов,что означают точки и по возможности,буквы.Выпаяны со старого японского видеомагнитофона.
Спасибо.
11.1 мом.есть замечательная программа для телефона,называется резистор.советую.стучи в асю подскажу где взять.или в личку
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Спасибо.
Похожи на пленочные, что за точки не знаю, а буквы - думаю рабочее напряжение, можно посмотреть в книгах по маркировке радио элементов. Вот здесь например http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=62945&st=0 Изменено пользователем MAVr 34
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит
Ясно,спасибо
  • 5 недель спустя...
вот решыл помочь начинающим
http://depositfiles.com/files/tq44uhcj9
написал текстовый документ в котором розшыфровуется надписи на резисторах и конденсаторах ето вам должно помочь
Нету... :)
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
на какой? :)
Это макетная плата, и это не дорожки а контактные площадки соединяя их перемычками или каплями припоя получаеш дорожки... :)
Есть жменька таких б/у (скорее всего металлоплёночных) конденсаторов. С ёмкостями вроде бы всё понятно; не могу разобраться с номиналом напряжения! В справочниках и таблицах такая кодировка напряжения не попадалась. Размеры корпуса разные (ёмкость меньше - меньше размер), ёмкости разные, но J (вероятно ТКЕ) после обозначения ёмкости и вторая строчка, у всех одинаковые:
873J
2AOSG
Два, в подобном корпусе, вообще с одной строчкой - 2А102J
И ещё, подскажите, можно использовать вместо керамических конденсаторов (которые применяются например в простейших генераторах частоты, вместе с резисторами, как задающие частоту) металлоплёночные? Если, конечно на снимке металлоплёночный. :)
Вот табличка (2.7) по кодировке импортных конденсаторов и фото с примерами.У верхнего конденсатора напряжение - 100В, у нижнего - 50В.
MAVr34,а можно кусок таблицы с маркировкой емкостей?
Если на схеме на кондерах полярность не стоит значит они неполярные.там только один полярный конденсатор.
А по конкретней что хотите, не совсем вас понял.С той которая на фотке?
Как у них там емкость маркируется.всегда путаюсь,105-1мкф-а вот с пф ваще грабли.
Вот та самая таблица где есть та кодировка которая вас интересует.К сожалению сейчас смог только сфоткать и в трех частях, завтра на работе отсканирую и выложу. Пока комментировать не буду, прочитайте если качество позволит. Будут вопросы задавайте.
Спасибо большое:)а вот ещё вопрос,если допустим там не три цифры,а всего 2,допустим,47 либо 22...это 4,7пф и 2.2 пф?
Если конденсаторы отечественные, то это 47пф и 22пф. Если нет запятой между цифрами. Если импортные, то что то мне такие не встречались. Может фото покажете, тогда будет проше.
Фото не могу.фотика нету,а в телефоне нет макросъемки.это такие маленькие коричневые Керамики.чуть больше спичечной головки.
Завтра сниму кучку,тока качество будет дерьмовое.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
    • @CrazyDog34RU Интересно, а если попросить вас перечитать осознанно тему с самого начала, вы измените свое мнение насчет шума?..
