Амфитон(лорта) 50у-202с
42 минуты назад, OKomarik сказал:
как правильно подключить КТ818,819ГМ
Отключите акустику. Выходные транзисторы пока не подключайте. Подайте питание на усилитель мощности. Проверьте ноль на выходе. Теперь можете подключить какие-нибудь наушники, а на вход подать сигнал небольшого уровня. Прослушать сигнал на наушниках.
Все в порядке - подключайте выходные транзисторы, проверяйте ноль на выходе, выставляйте ток покоя. Вновь подключаете наушники, прослушиваете. Если все нормально - подключаете акустику (предварительно проверив узел защиты от постоянки на выходе).
А, спасибо, просто я имел ввиду, есть ли какие то дополнительные нюансы, чтобы ограничить ток через транзисторы и не сжечь их если что то не так. Например использовать лампу, а то дороговато проверять. Да карта напряжений соответствует схеме по постоянке, а по переменке не подскажите как проверить.
К сожалению нету, ну я так и подозревал что тестер для переменки непроходит
Подавал на вход сигнал, правда использовал колонку 4ом, на обеих каналах звук есть, громкость регулируется, даже индикация работает, насколько понял сейчас роль выходных исполняют предвыходные. А наушники для меньшего потребления тока, и подключать в раземы акустики или наушников.
Наушники - именно для снижения нагрузки. Предоконечный каскад не рассчитан на работу на низкоомную нагрузку. Впрочем, если на слабом сигнале, то сойдут и колонки.
Второй аспект - уж лучше сжечь дешевые наушники, чем динамик.
  • 2 года спустя...
это что за самоделка  в корпусе амфитона 50у-202с в этих не было торов, потом в других пошли ставить торы
Блин, а я-то и не заметил, - точно, кто-то апгрейд полный в старом корпусе замутил сабжу!
Это я в сети фото нашёл, искал корпус под TDA7294.
Спереди не  блок защиты АС поставили?
32 минуты назад, S@d0vNIK сказал:
Ну если с реле-блок защиты. Неправильно расположенный.
8 часов назад, S@d0vNIK сказал:
тор был в АМФИТОНЕ?
Не помню тоже такого
Забрал, - действительно переделка на трёхполосный усь на tda2030a и lm1875t. Всё погорело у нутре, но тор живой! Буду лепить на TDA7294
Изменено пользователем S@d0vNIK
18.10.2019 в 21:12, S@d0vNIK сказал:
Лепи, лишь бы в итоге не было хуже, чем было до.
По сути-то, если прикрыть глаза на исполнение, задумка афтара этой самоделки была неплоха(я своей старшей доне подобную "солянку" делал; долго потом с жабой решали - подарить ли , или себе оставить).
Питальничек у сабжа кривенький, исполнение на троечку, а так-то, если такую чебураху сделать по фэншую, да в связочку с грамотно сделанной акустикой, то владелец стокового Амфитона будет нервно курить в сторонке и пускать пузыри из соплей. ^_^
3 часа назад, Black-мур сказал:
Ну, как было до, уже не проверить, - на плате до трети элементов выгорело. Ты тоже трёхполосник лепил, как на фото?
Я бы может тоже на трёхполосник решился, но акустику буду собирать с пассивными фильтрами АС851 от Алексея Александрова.
Питальник родной был уже выпилен до меня предыдущим апгрейдером. Поставлен тор. Оставлю в свой проект, перемотаю вторичку на +/- 35В и +12В постоянки. По габаритам ватт на 180-200 потянет.
11 часов назад, S@d0vNIK сказал:
Я делал не трёхполосник как на фото, и не в корпусе Амфитона, но в общем-то аппарат со схожей "философией" - двухполосный трифоник со сдвенным саб-каналом, т.е. фактически изначально это был полноценный двухканальный двухполосник на такой же элементной базой, в окончательном варианте ставший трифоником: поканалка на LM1875(для AC - 2-полосных полочников), +  сабвуферный канал  на двух TDA2050, усиленных парами комплиментарных BJT. Деление активным фазолинейным кроссовером с возможностью настройки частоты раздела и уровней по полосам - такой вариант счёл более приемлемым(в том числе и по цене), нежели возня с пассивными кроссоверами на всяких а-ля "мундорфах". Ну а 2х25W(СЧ/ВЧ от 150Гц) + 2х50W-bridge(бэндпас-4-изобарик до 150Гц) - для жилой комнаты около 20кв.м этого комплекта было более, чем достаточно.
Было... где это всё теперь... х.з.:(
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
