Подключени Радиоприемника К Lpt
Я хочу подключить обычный AM/FM приемник к паралельному порту. А звук в ПК передавать через линейный вход. План такой:
1. Приемник должен менять частоту коммандами ЛПТ. Но там не одна кнопка Scan как на китайских приемниках а блок переменных конденсаторов. Может получится менять частоту с помощью варикапов (с ними я дела еще не имел).
2. Перключать диапазоны AM/FM, но про это можно не писать, я такое сделаю без проблем.
Приемник я хочу поместить рядом с пк, или в сист. блоке, но очень силиные помехи (даже если приемник расмоложен в 3-х метрах от пк), особенно когда включаю ЖК монитор (Samsung SyncMaster 923B) Можно ли это устранить (Заземления нету).
Сигнал на приемнике не очень хороший, так как живу в 30км от города, но на сайте паяльника нашел схемку усилителя. И еще я хочу сделать для него комнатную антену, у кого есть инструкция как сделать эту антену, прошу дать мне линк.
Если будут предложения, увеличить количество комманд через ЛПТ с помощью спесыальных микросхем, прошу скинуть мне инструкцию по их применению.
Программу для ЛПТ напишу сам.
Не предлагать использовать китайские приемники, ммагнитолы или собрать какой то специальный приемник, я хочу подсоеденить заводской.
А также не нужно предлагать использовать другие порты, мне нужно именно ЛПТ.
ЦАП прикрутить к ЛПТ, плевое дело. С ЦАП и подавать напряжение на варикапы, перестраиваясь по диапазонам. Что касается помех от компьютера, здесь посложнее будет. Во первых хорошее экранирование приемника, кольца ферритовые на аудиокабель, соединяющий пк и приемник. Такие же кольца на кабель ЛПТ. Хотя ЛПТ лучше к приемнику не тянуть, ЦАП поближе к компу, а на приемник уже управляющее напряжение для варикапов. И еще, антенну комнатную выбросте. Вместо нее, нормальную, внешнюю антенну, с хорошим (не китайским с фольгой) кабелем.
Изменено пользователем Asmodey
Зачем же переделывать? вым всего лишь надо выбросить блок КПЕ, сделать перестраиваемый гетеродин на основе синтезатора частоты LM7001 и все проблемы решатся - синтезатор управляется по 3-х проводной шине. Логические сигналы будет гораздо легче изолировать от воздействия помех чем аналоговый подаваемый на варикап... а избавится от помех на приемник - запросто - поместите его полностью в экран, а антену подключать через коаксиальный кабель. ПРичем, развязать фильтрами от компа придется даже по питанию и управляющим входам. в случае синтезатора частоты это будет сделать гораздо проще.
А нафига все эти сложности. Купи фм приемник под писиай. Та хоть даже б/у. Дешевле однозначно и не имеешь гемороя.
Земля в дискриминаторе,
Земля в дискриминаторе виднаааа...:)
Ну уж раз покупать - то есть в одном флаконе DVBT и нормальный телевизор и плюс ко всему и радио на УСБ.. Поискать подходящий и пользоваться... Начать можете с _www.pinnaclesys.com
Не мужики, я хочу такую штуку сам сделать, дешевле и интиреснее.
Буду делать на LM7001, мне с предложеных вариантов этот наиболее понравился.
Насчет интересней это конечно можно согласится ... но насчет остального - наааврятли...
ТВ тюнер с радио стоит 30$... во сколько ты ценишь свое время? ведь приемник ты будешь делать не один день и даже неделю ... даже не представляешь с какими трудностями придется столкнутся. а та готовая платка - приемник во первых стерео, так еще и RDS есть.
Лучше копи денюжку и у тебя будет время чтобы сделать что-нибудь другое, например 4-х канальный усилитель для компа :) управляемый с ДУ и индикаторами уровня и т.д. и т.п.
Все равно хочу сделать сам!!!!!!!
Я однажды почти месяц собирал рацию которая на базаре стоит 40грн. (2 штуки).
А вообще то я все делаю сам потому, что в школе для меня важна моя репутация. В нашей деревне я один, кто всерьёз занимаеться радиоэлектроникой и компьютерами, и иногда мне говорят что я чего то не смогу соединить с ПК, но все, что они говорят, у меня получаеться, единственное что не получилось - соединить с ПК камеру от мобилки, ну и радиоприемник.
Второй раз лохонуться как то не хочеться.
А вы можете сказать, сколько стоет этот LM7001, ато в наших прайсах его нету, и хоть примерно как его в приемник втыкнуть?
LM7001 довольно распространенная микросхема, но неудивительно что она не находится в ваших прайсах ... её надо искать в интернет-магазинах. Я тоже с трудом нашел такую и то в Запорожье, хотя может в киеве такую тоже можно найти... но я там не знаю ничего. Стоит она ... не помню уже сколько, но совсем недорого. А чтобы посмотреть как её впихнуть в приемник вам надо найти и скачать даташит на нее (это не так сложно) и возможно поискать схемы на этом портале либо еще лучше - на vrtp.ru - там сайт ориентирован как раз на приемо-передающие устройства. Максимальная частота у нее 150Мгц, возможно вам даже удасться настроится на передатчики аэропорта ближайшего ;) только не уверен что приемник сможет пропустить данную частоту, поскольку входной фильтр у них жестко настроен на ФМ или УКВ диапазон и его придется перестраивать и настраивать долго и нудно.
Посоветую взять несколько штук LM7001, очень уж часто попадаются изначально нерабочие. Мне попадались, и в инете о таком читал. Стоят они не дорого, меньше доллара. Управление несложное, одно 24 разрядное слово, без труда разберешся.
  • 4 недели спустя...
А ещё проще, чтоб не парится, можно купить ТВ тюнер, он заодно и кино показывает, и радио можно слушать вотъ )
Русские учённые установили что ничто так отрицательно не влияет на здоровье печени как неправильно отфильтрованый базар.
ЦАП, варикапы - решение вполне очевидное за одним исключением: приходится разбивать диапазон на 2 поддиапазона, для чего придется переделывать контура (что опять таки потребует их перестройки, что может сказаться на качестве).
Если есть желание подключить оригинальный старый коротковолновый радиоприемник и настраивать через LPT, то единственный вариант: для вращения КПЕ можно использовать шаговый двигатель.
Схем управления ШД через LPT хватает в Инете. Например см.здесь: _http://www.stepmotor.ru/articles/upravl.php. Сам ШД можно взять от FDD, CD-драйва (привод шпинделя), струйного принтера. Для обеспечения плавной настройки также может потребоваться дополнительный редуктор (если не хватит передаточного отношения вереньерного механизма).
Проблемы от TFT-монитора появляются по той причине, что для подсветки экрана там используется лампа дневного света, которая питается от импульсного высоковольтного инвертора (устройство примерно следующего плана: _http://kinesis.narod.ru/common/lds_6v.gif, естественно в мониторе установлена схема более "цивильного" варианта). Избавится от этого можно, сделав подсветку на сверхярких светодиодах (для чего можно купить какой-нибудь б/у 15" монитор и переделать).
В свое время я даже начал переделывать подветку на 486-м ноутбуке для управления радиостанцией в автомобиле.
Системный блок компьютера также является источником радиопомех: тот жесткий диск при позиционировании (seek), не говоря уже о процессоре, тактовом генераторе системной шины и т.д. Потому разместить внутри ПК не получится, запитать от компьютерного БП - тем более.
Изменено пользователем radist_80
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
