Часто Задаваемые Вопросы По Примочкам
Ну что, рассмотрим и эту схему ;)
Вход подключается к неинвертирующему входу ОУ А1. Входное сопротивление в таком включении практически равно R1 (1 МОм), что правильно. На схеме опечатка: верхний вывод R3 должен быть подключен не к верхнему, а нижнему выводу R2. Имеем точно такой же ограничитель, как в описанной мной ранее схеме, причём диодов всего два, получаем симметричное ограничение. R4 C4 образуют ФНЧ, срезающий высшие гармоники. Каскад на А2 усиливает в 47 раз (отношение R6/R5) ограниченный сигнал. Учитывая, что с предыдущего ограничителя выходной сигнал имеет амплитуду 0,65 вольт (падение на диодах ограничителя) ОУ работает с насыщением, размах сигнала на выходе практически равен питающему. Характер ограничения тут сильно зависит от ОУ (построения его выходного каскада, узла защиты от перегруза и т.д.) и характер звука с разными микросхемами будет разный. Дальше стоит R7 D3 D4 - ещё один ограничитель. В качестве диодов здесь использованы светодиоды, их вольт-амперная характеристика имеет менее резкий излом, чем у диодов. SW1 позволяет вместо них подключить обычные диоды, с более грубым ограничением. Поскольку амплитуда ограниченного сигнала со светодиодами будет примерно 1,3 В, а с диодами 0,7В, то второй группой переключателя переключаются регуляторы выходного уровня Р3 и Р4, позволяя выставить одинаковую громкость в обоих режимах. С8 как обычно подрезает высокочастотную "грязь".
D7 D8 - простой, но эффективный шумоподавитель, он не пропускает дальше сигналы амплитудой менее 0,4 В, как раз отсекает все шумы. Остальное до регуляторов уровня - темброблок, немного посложнее "качелей", позволяющий так же как подчеркнуть, так и срезать высокие частоты.
SW2 - выключатель эффекта, левая секция переключает выходное гнездо либо прямо к гитаре, либо к выходным регуляторам. Правая включает светодиод при включенном эффекте, а при выключенном - замыкает на корпус вход А2, чтобы на дальнейшие каскады не проходил сигнал и не проникал на выход наводкой.
Схемотехника не самая удачная из-за наличия А2. Лучше А1 сделать с более мягким ограничением, заменив D1 D2 светодиодами, исключить А2 и подать сигнал с выхода А1 прямо на С7. Получим гораздо меньше шумов и два варианта ограничения. А второй секцией выключателя эффекта просто выключать питание.
Хм...с каких это пор кремниевые маломощные диоды имеют прямое падение напряжения 0,4 Вольта?
Если амплитуда сигнала, ограниченного диодами D5 и D6 (переключатель SW1.1 в верхнем положении) равна где-то 0,7 Вольта, то это напряжение как раз и "упадет" на D7 и D8. Так что на выходе будут милливольты.... Вот со светодиодным ограничителем такой "Нойс-Гейт" работать будет.
Тут согласен )))
Да это вообще похоже на шедевр очередного грамотея. Понахватал кусков из различных схем, различных схемотехнических решений, и нашпиговал ими как попало свою поделку... Таких "шедевров" в тырнете полоно. Многие даже обкатку в макете не проходят. А начинающие ребята потом головы ломают: почему не работает, что не звучит, из-за чего дистошен не дистошит, а эквалайзер не эквалазерит??? :rolleyes:
При микротоках - именно столько! Данный шумодав в приставке повторял пару раз, смотрел осциллографом: проходить начинает именно с 400 мВ перед ними. Диоды были КД521.
Изменено пользователем mao-sin
Привет LEO. Скажи мне пжлста , можно ли паять ревер в том виде , в котором я его выложил. Исходя из расчета , что это будет первый модуль, а схема LFO флэнжера будет второй модуль. И он будет подключен так же в параллель к регуляторам задержки. У меня полюбому на единую платку места в корпусе примы стока не будет. А раздатку я прилепил , чтобы исключить проникновения задержанных сигналов . Я уже писал , что трех разовое усиление будет подстраиваться , и с амплитудой проблем не возникнет. Глянь на схему еще разок, и если есть какие замечания , то внесу коррективы. А нет , то начну паять. А то истомился от безделия. Я уж тут от делать нечего слепил Хевиметал..... Поплевался и в ящик с хламом выкинул :rolleyes:
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Здравствуйте. Кто-нибудь может подсказать, почему не работает примочка? Спаял дист по простейшей схеме, вроде негде ошибиться, все проверил. Но при подключении примочки из комбика слышится неравномерный треск и шипение, на удары по струнам гитары примочка не реагирует, шипит. Может ли причина быть в том, что сопротивления на плате по номиналу как на схеме, а по мощности разные? Схему прилагаю. Только КР544УД1 я заменил на TL072. Спасибо
Первым делом проверь напряжение на С2 и выходе Оу - там должна быть половина напряжения питания. Мощность резисторов в данном случае никакого влияния не окажет, важен номинал. И с цоколёвкой ОУ вы ничего не напутали? Аналогом для К544УД1(2) будет TL071, а TL072 - сдвоенный, цоколёвка соответственно другая!
Ох блин, а мне знакомый паяльщик сказал, что одинаковая цоколевка! Спасибо! Проверю) Только я для эксперимента подключал примочку без ОУ, скрип и шум точно такой же.
А сколько ж тогда на выходе (т.е. после диодов)?
Дело в том, что по ПТ выход диодного "отсекатора" притянут к "земле" через сопротивление около 30кОм... А по переменке сопротивление нагрузки данной схемы составляет вообще меньше 10кОм (зависит от частоты). Так что о микротоках речь идти не может, разве что Истоковый Повторитель поставить перед "качелями ))))) А ток в десятки...сотни микроАмпер - нормальный рабочий ток для маломощных кремниевых диодов...
Вообще-то по постоянке там 57 кОм на землю после диодов получается. А амплитуду после шумодава не помню, примерно 200 мВ. Пробовал ставить сначала Д9, но они полностью не закрываются (германий, обратная проводимость большая), тихий шум в паузе есть. Поставил КД521 - с ними всё в норме.
Mao-sin, я проверил напряжение между С2 и выходом 6 ОУ. Там 1,32 В, а должно быть 4,5 В. В чем может быть причина? Сжег что-то при пайке?
Нет, и на С2 и на 6 ножке нужно мерять относительно минуса питания. R2 и R3 образуют делитель напряжения, "искусственную землю" для ОУ, С2 фильтрует это напряжение. Поскольку резисторы одинаковые, то и напряжение делится пополам. Если на С2 не половина питания, значит неисправен он сам или резисторы. По постоянному току ОУ здесь является повторителем напряжения, на его ножках 3, 2 и 6 должна быть таже половина напряжения питания. Если не так - неисправен ОУ. Или утечка в конденсаторах (в любом из четырёх). Параллельно питанию тоже поставь блокировочный конденсатор 47 мкФ.
Да, 57... не углядел С12 и посчитал ещё и Р2 ((((.
Но мне всё-равно не нравится как он запирает - при затухании ноты с хрустом и потрескиванием (т.к. амплитуда не постоянна, а колеблется с частотой в доли герца - следовательно, шумодав будет то отпираться на короткое время, то снова запираться.)
Здравствуйте. Хочу сделать адаптер для подключения гитары в линейный вход звуковухи. Измеренный входной импеданс линейника 27ком. Достаточно ли простого усилителя на операционнике из этого поста http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...mp;#comment-287922 , или нужен будет эмиттерный повторитель? Опер TL-071 подойдет?
Выходной сигнал гитары достаточно сильный и усиление меня не интересует. Возможно снижу коэффициент до 1.
Изменено пользователем Csve
Если амплитуда сигнала большая, то смысла ставить операционник нет. Простой истоковый повторитель на полевике будет достаточен.
Увы, на то он и простейший... Правильней делать ключ на полевике, и перед ограничителем - пиковый детектор для управления шумодавом.
Как я понял для него будут необходимы проходные конденсаторы. Не хочу их использовать.
А из входа звуковухи тоже выкинешь? :) И так далее по всему тракту... Один плёночный конденсатор (на выходе повторителя, на входе он не нужен) звук гитары никак не испортит. Да и его можно не ставить, если в звуковухе по входу уже стоит.
Хорошо, убедил :) . Под рукой из полевиков только IRF510 есть, подойдет?
В микрокапе работает.
Нет, ёмкость затвора великовата - высокие частоты срежет. Не забывайте, что звукосниматель большую индуктивность имеет. В сочетании с входной ёмкостью получается ФНЧ второго порядка. Ищите высокочастотные маломощные, у них ёмкость затвора - единицы пикофарад.
Cпасибо. В экспериментальных целях собрал вот такой изврат на IRL530:
Резистор 27к - вход звуковухи. Плюс идет в экране.
Уровень шума не увеличился совсем, зато подрос полезный сигнал и особенно вч. Стала адекватно регулироваться громкость.
В принципе - пойдёт. Но полевик с изолированным затвором требует напряжения смещения для открытия, а с p-n переходом на затвор подавать ничего не надо. Он через звукосниматель соединяется с корпусом (по постоянному току), в исток ставится резистор 510 Ом (это для КП303, КП307), с него снимается сигнал. На сток - плюс питания (от 5 до 12 В, луше крону - не будет фона).
Как результат - нормальная работа темброблока гитары (он практически не нагружен). Хотя и в вашей схеме - 1,2 МОм сопротивление отличное.
Leo. Собрал я стерео-ревер. Сам не ожидал как класно он будет работать. Причем за счет того , что время задержек и колличество повторов регулируется автономно , создается именно тот эффект , которого я и хотел добиться. А именно , чтобы задержанные сигналы перекликались меж собой в каналах и гуляли из канала в канал. За счет того , что задержка повторяется несколько раз и время повтора разные и возникает этот эффект, что задержка "стреляет" не только скажем из правого канала в левый, но и из левого в правый. Гитара звучит сочно, объемно. Я доволен ревером. :rolleyes:
Leo, большая просьба. Помоги ,ПЛЗ, доработать октавер - удвоить частоту. Здесь я действительно плаваю. Жалко его отправлять в корзину. Звучит класно , и хорошо подходит к аккустике. :( За ранее СЕНЬК.
Всем здрасте. Я тут почитал, почитал... Много занятного. Слишком много :( . Киньте кто-нибудь схемку педали, название не знаю, но чтонибудь типа того с чем Агата Кристи играет. Привинтивно благодарю. :ph34r:
Нет предела человеческим возможностям. Есть предел желаний.
А ты у них узнай , а мы че нить придумаем.
Изменено пользователем Батя
товарищи! Еще вопрос по теме. Сообщение #585. Прверяю тестером, как советовал Мао-син, напряжение на всех точках 7.8-8.0 вольт. ТО есть половины напряжения не наблюдаю. Но все конденсаторы рабочие ( выпаял - проверил), микруха - тоже. Так что же может это быть?
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
    • А зачем "изобретать велосипед", и набивать шишек там, где можно использовать уже готовое решение. Или это очередной студент "из отстающих", которому нужно "решить задачку чтобы получить зачет"? И какой тогда из него инженер получится, если такой примитив является проблемой... Возьмите TL494 или его примерный аналог KA7500, двухтактный выход по 200ма на канал, те же частоты как требуется, защита от КЗ и другие плюшки. И даже есть готовая полная схема в одном из даташитов, но не везде (если очень нужно будет, могу порыться в архивах).
    • Однозначно! Стоки должны быть на +. Вот так с номиналами автора Вот так предлагается уменьшить ведерность Если ведерность и присутствовала, то точно не из-за номиналов, предложенных автором. Причину нужно искать, где-то в другом месте.
