Часто Задаваемые Вопросы По Примочкам
Кризис. Может тогда конструировать девайс по такой схеме: исказитель на ОУ - пассивный темброблок? Тогда уровень сигнала на выходе низкий
Ну почему? Если каскад на ОУ сделать неинвертирующим, входной резистор 1 МОм (он задаст входное сопротивление), в цепи ООС поставить встречно включенные красные светодиоды и на выходе темброблок типа "качели", то как минимум 250 мВ получим. В большинстве случаев достаточно. Недорогие фирменные как раз по похожей схемотехнике и созданы.
А если фильтры делать по инвертирующей схеме, можно обойтись без повторителя?
При расчёте фильтров подразумевается, что источник сигнала имеет нулевое (или пренебрежимо малое) выходное сопротивление. Можно, конечно, учесть и выходное сопротивление звукоснимателя, но во-первых тут важнее входное сопротивление фильтра, чтобы согласовать его со звукоснимателем, а оно должно быть около мегаома. В реальных фильтрах - не более нескольки десятков кОм. Во-вторых - звукосниматель имеет индуктивный характер импенданса, что тоже повлияет на АЧХ фильтра, но в стандартных методиках рассчёта это не учитывается. Вот для того, чтобы устранить противоречия к входным/выходным сопротивлениям и нужен буферный каскад с большим входным (для согласования со звукоснимателем) и низким выходным (для согласования с фильтром) сопротивлением. Самый простой - эмиттерный или истоковый повторитель. Истоковый предпочтительней из-за меньших шумов и большей линейности.
Изменено пользователем mao-sin
Ага. Истоковый повторитель - ФВЧ с регулировками - исказитель - фнч с регулировками, такая схема получится? И фильтры оба по инвертирующей схеме
Изменено пользователем Лаборант
Схема стандартная. Вот только почему ФВЧ на входе? На вход ограничителя желательно наоборот подавать только основной сигнал с минимумом обертонов, иначе грязь получается. Ставят обычно ФНЧ, но с пиком на АЧХ вблизи частоты среза. Саму частоту среза выбирают вблизи верхней играемой ноты. Получается, что верхние ноты будут без грязи, а нижние с обертонами, звук с металлическим дребезгом получается. После ограничения фильтр примерно с такой же характеристикой уберёт лишнюю грязь на нижних нотах. Игра соло получается красивой.
Я ФВЧ на вход поставил потому что нашел где-то про схемотехнику примочек и там приведены параметры: на входе до ограничителя обрезать частоты ниже 400 Гц, на выходе - Выше 6кГц... Вот и подумал... Спасибо вам большое за объяснения, у меня схемы известных примочек есть, и с истоковым повторителем тоже. Проштудирую их еще раз, а то велосипед изобретаю)).
Мао-син получится ли эффект если взять два усилителя друг за другом.первый в нормальном режиме,а у другого напрежение смещения ниже(не 1/2)
Посоветуйте кто, схему нормального комбаря с овердрайвам и дисторшно, чтоб звучал достойно, а не отстойно :P . Желательно без полевиков, тока на ОУ ну и биполяры допускаются.
Илья
Товарищи! Кто-нибудь имел дело с полевыми транзисторами? Как найти замену 2N3879? Никто не знает, среди отечественных не могу подобрать.. Может кому приходилось сталкиваться? Согласен, вопрос немного не в топике, но это ж для гитарной примочк))
Маузер предлагает это, но не знаю насколько это адекватная замена.
http://www.mouser.com/Search/ProductDetail...8XzE6GAaQ%3d%3d
Изменено пользователем Freiksenet
Вот такой вопрос возник. От отца досталось некое количество различных советских германиевых транзситоров, большинство PNP. Очень всегда было интересно спаять себе фузз используя германиевые транзисторы, но на западных сайтов очень пугают большими проблемема при использовании PNP транзисторов в схемах с отрицательной землей, говорят будут оскиллировать (речь идёт о некоторых схемах которые изначально спланированны под положительную землю). При этом мне принципиально, чтобы педали были со стандартным 9-ти вольтовым питанием с отрицательной землей, тк я юзаю общий блок питания для всех педалей, чтобы не возится с адаптерами или батарейками.
Правда ли то, что будут проблемы? Есть ли спобоб избежать этих проблем? Вот две классические схемы фуззов которые я хотел бы попробывать адаптировать под отрицательную землю при этом используя PNP германиевые транзисторы.
http://fuzzcentral.ssguitar.com/fuzzface/f...npschematic.gif
http://fuzzcentral.ssguitar.com/mkII/mkIIschematic.gif
Насчёт проблем - правда. И избежать их без крупного изменения схемотехники невозможно. Вся проблема в том, что помехи (и часть сигнала) идущие по плюсовому проводу питания, для всех остальных приставок безразличны (схемотехника предусматривает стабилизацию и фильтрацию питания), а в этих приставках будут приложены ко входу, и обрабатываться вместе с полезным сигналом. И амплитуда помехи может быть больше полезного сигнала. И самовозбуждение практически гарантировано.
Очень печально, тк очень хочется использовать эти транзисторы.)
Да не пожалейте вы одну крону для их питания, и всё! Запитайте отдельно от других примочек.
Мне не жалко кроны) Просто у меня достаточно много примочек, и я уже намучался в своё время с батаречными примочками) Они садятся в самый неподходящий момент, у них нестабильное поведение когда они садятся и с ними сложно использовать пониженное напряжение для получения другого характера звука)
Ну, для того, чтобы оценить раритетный звук, можно и блок питания ещё один сделать. Только обязательно стабилизированный. Лучше регулируемый: у этих примочек звук действительно зависит от напряжения питания.
Думаю этим и занятся)
Кто нить ответит?
Посоветуйте кто, схему нормального комбаря с овердрайвам и дисторшно, чтоб звучал достойно, а не отстойно . Желательно без полевиков, тока на ОУ ну и биполяры допускаются.
Илья
Кто нить ответит
Посмотри , мож чего и найдешь. Форум: ССЫЛКИ НА СХЕМОТЕХНИКУ! Гитарные усилители и эффекты На твой вопрос врятли кто тебе ответит . Гугль тебе в помощь :rolleyes:
Изменено пользователем Батя
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Ты бы более специфично чтоли сказал. "Нормальный комбарь", "овердрайв" и "дисторшн" у каждого гитариста разные)
Я имею ввиду приличного качества, не самые паршивые. А у вас что не у кого комбаря сомопального нету? Если есть что вы туда пихаете? Или напрямик примочки к УМу подключаете?
Илья
У меня заводской ламповый стек) Может когда морально решусь спаяю себе еще один ламповый. Не вижу смысла вообще неламповый гитарный комбик делать - ты больше денег и сил потратить на паяние транзюка, чем стоит дешевый для дома.
С преампа по этой схеме (пост #679) писал гитару в линию: обычный фендеровский чистый звук, не лучше и не хуже других. Правда операционники брал наши КР140УД1708. Ничего более путного под рукой тогда не было. Да и оказалось, не нужно: звук меня полностью удовлетворил. Перегруз получается так себе, из-за отсутствия фильтров после ограничителя, но я им и не пользовался: мне ритм записать надо было. А вот клиппировать он при записи хорошо помогает: если подобрать уровень начала ограничения на 1-2дБ ниже максимального уровня на линейном входе звуковухи, получаем максимальный динамический диапазон. Без риска перегруза по входу АЦП.
