Часто Задаваемые Вопросы По Примочкам
Не знаю что еще добавить к сказанному, примочка работает, ручки регулируют, дисторшен, байпас, все вроде хорошо НО уровень шума на выходе превышает в разы обычный причем повторюсь характер шума - белый шум.
Как выяснилось источником его является самый первый опер, все остальные работают тихо и мирно.
Непропаев нет (в штатах делают на совесть :) ) перемерял резисторы - в норме, конденсаторы не мерял но думаю дело не них. Не нашел ничего лучшего, как уменьшить усиление, допаяв 30 кОм параллельно имеющемуся 220 кОм в цепи ОС, шум заметно упал, так-как снизилось (естественно) усиление каскада.
Завтра отнесу на реп. базу, пусть проверяют. Устроит,значит так и останется.
Еще как назло на принципиальной схеме отсутствует нумерация элементов, а вызванивание что куда идет довольно нудное занятие :bad: перерыл пол ИНЕТа, но схемы с нумерацией не нашел.
Вот фрагмент схемы с этим опером
Изменено пользователем Ga_ry
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
Ga_ry, лучше вместо резюка, что ты подпаял , уменьшив этим усиление, подпаяй кондюк на 220пФ( подбери вместо 100пФ). Этим ты обрежешь немного ВЧ вместе с шумом. В примочках диапазон довольно узкий , до 5кГц. Выше этой частоты гитара просто не воспроизводит. А вот недостаточное усиление приведет к потере ГЕЙНА. Чего гитаристам обычно и не хватает. Врят ли это их устроит.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
кондюк на 220пФ
Да Батя, я понял вашу мысль.
А что думаете по поводу полевика на входе, не мог он стать причиной этих шумов, может его подпалили слегка, статикой к примеру или еще чем?
Ga_ry, а чего гадать, возьми поставь вместо него простой биполяр ( КТ 3102). Только коллектор посади на + без резюка 5,1кОм. Получишь обычный эмитерный повторитель вместо стокового, как и везде в примочках. На входных характеристиках практически ничего не изменится , а вот шум не исключено , что исчезнет.
kos_walker, так взял бы набринчал пару сэмплов , все бы с тобой и порадовались.
Что-то тема заглохла... надо оживить :) .
Значит такой вопрос.
Хочу запихнуть примочку в корпус (раньше никогда этого не делал :lol: , но в конце концов меня достало припаивать постоянно отрывающиеся джеки, гнёзда, переменники и т.д.).
По-нормальному, для отличной экранировки, корпус должен быть металлическим. Но в продаже такого не найти, а сделать самому нет материала и инструмента. Зато есть широкий выбор пластмассовых корпусов. Встаёт вопрос: как этот корпус качественно экранировать? Дома имеется тонкая алюминиевая пищевая фольга. Однажды экранировал ею самодельный звукосниматель, обматывал в 3 слоя, но после такой экранировки, особого уменьшения шумов не заметил. Поэтому у меня остались не лучшие впечатления от такой экранировки. Лучшим вариантом была бы экранировка толстой медной фольгой (например, как используется в трансформаторе, в качестве экрана). Прошелся по рынку, и когда нашел эту самую фольгу и узнал цену, я был ,можно сказать, в шоке: 50руб за кусок размерами примерно 150*100. Если брать такую фольгу, у меня экранировка получится наравне со стоимостью (если не больше) самой примочки вместе с БП, т.к. корпус не маленький (точно не считал еще, но где-то в районе 200*100*35) :unsure: .
Подскажите, как здесь лучше поступить? :)
Ватт, Ватт, Киловатт...
А ты эту фольгу с общим проводом соединял?
Пищевая фольга отлично подходит для экранировки, главное - обеспечить её хороший контакт с общим проводом.
Конечно!:)
Лан, убедили, попробую сначала пищевой...
Есть еще один вопрос.
Хочу сделать что-то типа мини-комбика, но без внешнего динамика, а с выходом на наушники, чтобы можно было играть, не мешая окружающим ;) . С примочкой, т.е. перегрузом, тут вопросов впринципе нет (можно использовать хоть Fuzz Factory). Интересуют остальные узлы: регулятор тембра (хотябы 3 полосы), усилитель мощности и т.д. Но пока ничего не выбрал, т.к. большинство из них имеют двухполярное питание +/-15В, а мне необходимо питание от батарейки-кроны.
Есть схемы таких готовых девайсов? Или помогите подобрать схемы узлов... :)
Изменено пользователем Reptile
Есть отличная микросхемка с однополярным питанием - LM386. Для любых наушников, даже на динамик от кроны почти полватта выдаст. А темброблок в большинстве примочек уже и так на выходе есть.
mao-sin за идею с lm386 спасибо, а вот насчет темброблока, так например в Fuzz Factory, Dod overdrive, их нет, так что он нужен, по крайней мере лишним не будет, плюс еще хочу чтоб был фильтр, обрезающий частоты выше 6000Гц.
Вот тебе программка - калькулятор темброблоков. Для Фендеровского или Маршалловского измени R5 на входное сопротивление (47 кОм для LM386), уменьши сопротивление всех переменных резисторов в 10-20 раз, увеличь во столько же ёмкость всех конденсаторов. Двойной щелчок мышкой по детали на схеме вызывает окно редактирования номинала. Внизу подёргай ползунки - увидишь в реальном времени, как влияют регулировки.
Если хочешь оставить высокоомные переменники - перед микросхемой ставь эмиттерный (или истоковый) повторитель.
На сайте же все есть. 3 Band graphic equaliser А на счет фильтра, так его не обязательно лепить , достаточно подобрать конденсатор в ОС (параллельно резистору) любого ОУ в примочке (желательно первого каскада) включенного в режиме усиления, и обрежешь полосу хоть до плинтуса.
зы: а ты пробовал на выход примочки подключать уши? У меня прекрасно с этим справляются 4558-е . Наушники 100 оМные. Нормально. Правда в цепи выхода стоят резюки по 1кОм. Мне мощности хватает бринчать себе в уши.
Это я видел. У меня нет такой микры. Я пересмотрел все схемы тембров с этого сайта, нашел несколько более-менее подходящих схем, но нет компонентов таких.
Пробовал, тихо, поэтому собственно и родилась эта идея.
Во, за программку большое спасибо, завтра (точнее уже сегодня, днем) попробую посчитать.
Лан, слеплю предусилитель на входе этого всего на микре...
В этом эквалайзере можно применить любой ОУ. Просто активные ТБ имеют КУ-1, а пассивные ослабляют сигнал.
Значится так... Попробовал посчитать сегодня темброблок. mao-sin сделал, как вы говорили: вых. сопротивление 47к, резисторы уменьшил в 10 раз, кондеры увелчил в 10 раз. Короче получается какая-то бяка, картина АЧХ кардинально отличается от первоначальной и не в лучшую сторону: слишком круто изменяется bass and treble, а mid практически на месте топчется - да ну его... <_< Оставлю как есть, с высокоомными переменниками. В этом случае нужно эмитерный повторитель... Есть идея взять tl072, одну половинку опера кинуть на вход этого всего (там завалить частоты выше 6кГц), потом темброблок, потом после него вторую половинку опера как эмитерный повторитель, потом УМ на lm386. Микру запитать напряжением +/- 4,5В через искусственную среднюю точку. Прокатит такой вариант?
И еще: хочу в эту конструкцию впихнуть спикерсим :lol: Есть варианты?
Просто ставь : пред с коррекцией верхнего диапазона, - ТБ, и пот громкости на 10-50кОм - УМ.
Спикерсимы здесь. в самом низу списска. Его ставь после ТБ. Собирал маршаловский, стоит в примочке. Нормально. Авторские педали
Уточню на всякий пожарный: значит не надо всё-таки эмитерный повторитель?:)
Из спекерсимов мне понравился первый AMZ Speakersimulator (по звуку), хотя может и маршала слеплю, мои ухи заметили разницу между ними только в области верхних частот. Последний вобще какой-то стрёмный. -_-
На входе ставь. А вот на выходе, если будет активный ТБ , то не надо, если пассивный , лучше тоже поставить. Спикер лепи на вкус ,навяливать не буду.
Значит так, нарисовал я тут схемку преампа, короче куча вопросов:
1) Не пойму как её запитать через искусственную среднюю точку, т.е. куда подключать 4,5В. Посмотрел другие схемки, почитал статейки, вроде как так (см. схему). Если нет, скажите как надо... :unsure:
2) Сколько должна быть ёмкость С3 чтобы срезать частоты выше 5-6кГц, или лучше поставит RC-фильтр НЧ?
3) Ну и главный вопрос, это вообще хоть как-то работать будет? :lol2:
После всего этого будет AMZ Speakersimulator отсюда http://rock-tiras.km.ru/project_spksims.shtml.htm потом усилитель на lm386. :)
Схема:
Preamp 1.0.rar
Просто соедини вместе все точки с такой маркировкой. R12 и R13 как раз и образуют искусственную среднюю точку: делят напряжение питания пополам.
Например, узнаем: на какой частоте снизится усиление в два раза? Для этого импенданс С3 должен быть равен сопротивлению R2. Будет это примерно при 1750 Гц с указанными на схеме номиналами.
Конечно будет! Вот только R1 я бы увеличил до 1 мОм (звукосниматели "не любят" низкоомную нагрузку, будет завал ВЧ); С4 достаточно 0,47 мкФ, тогда можно будет поставить плёночный, что благотворно скажется на звуке; R8 нужно увеличить раз этак в 10: сейчас он сильно шунтирует выход темброблока (с его высокоомными регуляторами); С11 (при данном номинале R10) смело уменьшай до 100 нФ и ставь плёночный. От выходного электролита С12 тоже лучше избавиться, заменив на плёночный 1 мкФ. А вот электролит 47 мкФ параллельно кроне - точно не помешает.
Эту схему я нарисовал сам, а я в этом лол :lol: , поэтому много вопросов... Если точно, это немного измененная вот эта схема, чистый канал: http://www.sugardas.lt/~igoramps/50w_amp.gif
Также руководствовался такими статьями и схемками: http://rock-tiras.km.ru/school.htm , http://jstonline.narod.ru/rsw/rsw_h0/rsw_h0g0/rsw_h0g0c.htm , http://icmicro.narod.ru/info_ru/opamp/opamp.htm , http://rock-tiras.km.ru/project_spksims.shtml.htm и книгой "Ленк Дж Руководство для пользователей операционных усилителей", правда осилил пока только 50 страниц :D
Теперь по порядку:
Про R12, R13 это понятно, я имею ввиду куда мне подключить эти 4,5В на схеме... Что бы задать ось, нужно,кажется, подать половину питания на один из входов операционника, вот я и спрашиваю, правильно я подал это питание: т.е. к R1, и к R8, или как-то по другому нужно? :unsure:
Это единственное что я понял... Мне бы формулку, чтоб посчитать, или просто номинал кондера, при котором сигнал на 5-6Кгц будет по уровню -3Дб. :) (лучше формулку)
Далее: R1 исправим.
уменьшить то можно, тока с пленочными кондерами большой напряг, не продаются они у нас, а с плат уже всё выпаяно, тут хоть бы разделительные и в темброблок найти.. :(
R8С9 по-идеи образует ФВЧ с частотой среза 15,4 Гц по уровню -3Дб. Или я что-то путаю? Просто нет в наличии номинала 470к, подгонял под имеющиеся :D Исправим... значит, тогда если резик 470к, C9 получается 22n при той же частоте.
С11 если найду пленочный, поставлю 100n. С12 и электролит параллельно кроне не проблема, поставлю.
А вот и исправленная схема:
И еще один вопрос, про переменники в темброблоке: mao-sin в той проге, которую вы выкладывали в посте №1822, есть такие обозначения резисторов, как Linear, Log A, Log B. Ну про Linear понятно что линейная зависимость, а вот Log A и Log B: где логарифмическая и где обратно-логарифмическая зависимость?
У меня в магазе есть переменники групп A, B, C. Уточню, какая группа какой зависимостью обладает: A-log, B-lin, C-exp (экспоненциальная зависимость), правильно?
Совершенно правильно.
Емкостное сопротивление.
Так пока ставь то, что есть под рукой. Потом появится - поменяешь, оценишь результат.
А - логарифмическая (как у регуляторов громкости), В - обратно-логарифмическая. Поскольку последние - редкость, то можно поставить логарифмический, но крайние ножки - поменять местами. И смириться с тем, что регулировка будет зеркальной (например, басы прибавляться при вращении против часовой стрелки), зато плавной.
Спасибо mao-sin. :rolleyes: Окончательный вариант:
Начинаю разводить плату... только вот думаю, как лучше сделать: на одной плате всё(Бп, преамп, спиксим, УНЧ) или на разных... Наверно на одной всё сделаю, не хочу с проводами возится... ;)
возник такой вот вопрос. как работает диодный ограничитель?
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
    • В качестве входного пойдёт. Всё остальное, кроме VT2, в качестве которого лучший вариант КТ602А, чтобы проникнуться "философией" JLH-69, вложенной в него его автором, в частности транзисторы ВК на что-то типа 2SA5200 и аналогичные, насоветованные на различных I-помойках какими-то новодельными "гуру",... лучше этого не делать. J.L.Hood не с дуба рухнул, применив в этом усилителе низкочастотные транзисторы в корпусах ТО-3(без "P"!)
    • STK419-150 за 449р есть в доступе)  Хотя двойное питание геморрой с головной болью Ага, 2+1 на дискретах попробуй запихни в тот же G756/G771. И затраты на коробку будут сопоставимы с начинкой. i-trigue однополяркой кормятся, портативкой не назовёшь. +что то там ещё. Смотрю тут всякое. С TDA8511J надо полагать не прокатит такое включение. Или оно таки может в мост ? 115819-an-02-de-40W-NF-Verstaerker.pdfTDA1560Q + что то 2 канальное...
    • Жало для газового ? Или судя по дырке - насадка для лужения
    • Не кто не чего толком не ответил, у других узнаю. спросил Жи. Чем заменить, Ведь нормально написал czt127, что трудно ответить.
    • Кто хочет, -уже занимается и супер приборов для этого не нужно: датчик Холла  и  ПС... На ютубе есть блогер: "физика от Фантома", очень много поставил опытов и информации там очень много,  только не каждому дано её "переварить"...  (Советую ознакомиться.) Физика находится в глухом тупике.  Тут дают посылы к физике за 6 кл, а как можно что то открыть если даже в ВУЗах  изображают и исследуют магнитное поле по металлическим опилкам...)))  Есть гипотеза, что магнитное поле - это ламинарное движение Эфира. А возникновение м.силовых линий происходит как реакция на возмущение (изменение) электрического поля...  И  эта гипотеза как раз и объясняет многие явления в электромагнетизме или как минимум - не противоречит...
    • Производитель, он много чего делает. Никогда не понимал истерики по СТК, мутный, жирный звук, огромные искажения, но отдельные индивидуумы до сих пор визжат от восторга, а кто ничего слаще редьки не ел им подначивают. Сделаны для технологичности, компактности и низкой цены, качество звука не на первом месте. С однополярным питанием вообще для ТВ, автомагнитол и портативных устройств.
    • Хм? Двойственное чуйство - где то давно подобную приблуду видел, и с паяльником и паянием это не связано !  Похоже на деталь игольчатого (конического ) крана  от газопневматического оборудования, типа сам запорный поворотный конус с калиматорным отверстием...  С уважением, Сергей.
