Часто Задаваемые Вопросы По Примочкам
куда подключать 4,5В.
Просто соедини вместе все точки с такой маркировкой. R12 и R13 как раз и образуют искусственную среднюю точку: делят напряжение питания пополам.
Сколько должна быть ёмкость С3 чтобы срезать частоты выше 5-6кГц
Например, узнаем: на какой частоте снизится усиление в два раза? Для этого импенданс С3 должен быть равен сопротивлению R2. Будет это примерно при 1750 Гц с указанными на схеме номиналами.
это вообще хоть как-то работать будет?
Конечно будет! Вот только R1 я бы увеличил до 1 мОм (звукосниматели "не любят" низкоомную нагрузку, будет завал ВЧ); С4 достаточно 0,47 мкФ, тогда можно будет поставить плёночный, что благотворно скажется на звуке; R8 нужно увеличить раз этак в 10: сейчас он сильно шунтирует выход темброблока (с его высокоомными регуляторами); С11 (при данном номинале R10) смело уменьшай до 100 нФ и ставь плёночный. От выходного электролита С12 тоже лучше избавиться, заменив на плёночный 1 мкФ. А вот электролит 47 мкФ параллельно кроне - точно не помешает.
Эту схему я нарисовал сам, а я в этом лол :lol: , поэтому много вопросов... Если точно, это немного измененная вот эта схема, чистый канал: http://www.sugardas.lt/~igoramps/50w_amp.gif
Также руководствовался такими статьями и схемками: http://rock-tiras.km.ru/school.htm , http://jstonline.narod.ru/rsw/rsw_h0/rsw_h0g0/rsw_h0g0c.htm , http://icmicro.narod.ru/info_ru/opamp/opamp.htm , http://rock-tiras.km.ru/project_spksims.shtml.htm и книгой "Ленк Дж Руководство для пользователей операционных усилителей", правда осилил пока только 50 страниц :D
Теперь по порядку:
Про R12, R13 это понятно, я имею ввиду куда мне подключить эти 4,5В на схеме... Что бы задать ось, нужно,кажется, подать половину питания на один из входов операционника, вот я и спрашиваю, правильно я подал это питание: т.е. к R1, и к R8, или как-то по другому нужно? :unsure:
Это единственное что я понял... Мне бы формулку, чтоб посчитать, или просто номинал кондера, при котором сигнал на 5-6Кгц будет по уровню -3Дб. :) (лучше формулку)
Далее: R1 исправим.
уменьшить то можно, тока с пленочными кондерами большой напряг, не продаются они у нас, а с плат уже всё выпаяно, тут хоть бы разделительные и в темброблок найти.. :(
R8С9 по-идеи образует ФВЧ с частотой среза 15,4 Гц по уровню -3Дб. Или я что-то путаю? Просто нет в наличии номинала 470к, подгонял под имеющиеся :D Исправим... значит, тогда если резик 470к, C9 получается 22n при той же частоте.
С11 если найду пленочный, поставлю 100n. С12 и электролит параллельно кроне не проблема, поставлю.
А вот и исправленная схема:
И еще один вопрос, про переменники в темброблоке: mao-sin в той проге, которую вы выкладывали в посте №1822, есть такие обозначения резисторов, как Linear, Log A, Log B. Ну про Linear понятно что линейная зависимость, а вот Log A и Log B: где логарифмическая и где обратно-логарифмическая зависимость?
У меня в магазе есть переменники групп A, B, C. Уточню, какая группа какой зависимостью обладает: A-log, B-lin, C-exp (экспоненциальная зависимость), правильно?
Изменено пользователем Reptile
Ватт, Ватт, Киловатт...
Совершенно правильно.
Емкостное сопротивление.
Так пока ставь то, что есть под рукой. Потом появится - поменяешь, оценишь результат.
А - логарифмическая (как у регуляторов громкости), В - обратно-логарифмическая. Поскольку последние - редкость, то можно поставить логарифмический, но крайние ножки - поменять местами. И смириться с тем, что регулировка будет зеркальной (например, басы прибавляться при вращении против часовой стрелки), зато плавной.
Спасибо mao-sin. :rolleyes: Окончательный вариант:
Начинаю разводить плату... только вот думаю, как лучше сделать: на одной плате всё(Бп, преамп, спиксим, УНЧ) или на разных... Наверно на одной всё сделаю, не хочу с проводами возится... ;)
возник такой вот вопрос. как работает диодный ограничитель?
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
Упс! :lol: да... это я прокосячил, неправильно посчитал, там и 4,7нФ хватит выше крыши(34 Гц, -3 Дб) :)
Блин, с переменниками вечно у меня проблема, никогда нет нужного номинала в магазе, вместо 10к пришлось взять 25к на mid в темброблоке и на громкость, про группу вообще молчу, всё шиворот-навыворот:(
это все я читал. там написано что до диодов дет ровная синусойда а после обрезанная но вопрос был немного другой. как работает диодный ограничитель? почему диоды образают сигнал?
А посмотри на вольт-амперную характеристику диода.
Смотрим на правую часть красного графика. Видно, что при повышении тока через диод, напряжение на нём практически постоянно (около 1 вольта) и почти не зависит от протекающего тока. Вот это свойство диода и позволяет ограничивать напряжение. Конкретно напряжение ограничения зависит от типа диода: для кремниевого = 0,7 - 1В, германиевого = 0,25В, шоттки = 0,15 - 0,3В, красный светодиод = 1,3 - 1,5В и так далее... Зависит от диода и характер ограничения (наколько круто идёт график) - насколько сильно меняется напряжение в рабочем диапазоне токов. От всего этого и зависит характер звука, вот тебе и широкое поле для экспериментов...
выходное напряжение у электрогитары?
Зависит от датчиков.
У старых совецких 40-70 мВ, у современных импортных 0,5 - 1,0 В RMS.
Можно стать мультиметром на шнур в режиме переменного напряжение и сказать музыканту чтобы он дал тремоло по всем струнам. Результат будет на дисплее мультиметра.
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
все ясно с диодами. будем эксперементировать
После дистошна и вибрато у меня на очереди "квакуха". Вот схема прошлых лет. Как оцениваете? И будет ли она без изменений работать с типа КТ315, КТ3102? Решил спросить умных людей, а то уже и плату разработал, и дроссель на 500мГ как раз попался
60-70_wahs_LAH.pdf
Спасибо. Да, помню КТ315 сильно шумели в 70-х годах, когда появились, а потом как то научились их делать. У меня Вибрато "Электроника" было, только "шу-шу-шу" и слышно было. А вот сейчас ту схему повторил, на КТ315Г новеньких - и никак не могу шум прослушать, фон бывает, а того шума нет! (Посмотрите тему "Гитарное вибрато").Вот на этой штуке - http://www.schematicheaven.com/effects.htm много всяких примочек, по разделам. Кваки по схемотехнике примерно одинаковые. Ещё есть раздел "Octave" или "Octavie" как то не приходилось слышать такое название, не знаете, с чем его едят. Вроде как FUZZ или Distortion, где-то и сустейн проскакивает, однако копрессоров не усматриваю в схеме и вообще, как оно звучит, на что похоже? Как я понимаю, в силу своих ограниченных способностей - сустейн - это комбинация Distortion и компрессора - дёрнул за струну - она полчаса звучит?
Точно.
Октавер - делает звук на октаву выше (в два раза больше по частоте). Обычно в составе имеет и исказитель, звук напоминает органный.
схема квакушки мне как-то немотивированно несимпатична.
из-за того, что я не вижу, где у нее регулируется частота пика резонанса.
мне как-то более привычно видеть кваку на Т-фильтре в цепи ООС, без дросселей, с переменным резистором или фоторезистором педали между землей и точкой соединения конденсаторов Т-моста.
Октава - скорее всего эффект удвоения или деления частоты на два и подмешивания в основной сигнал.
Сустейн - "поддержка", да, удлиннение времени звучания после щипка с постоянной громкостью.
А вы посмотрите, сколько буржуинов выпускали эти квакухи по одной и той-же схеме (Jen, Crybaby, Vox, McCoy, Dunlop), даже номиналы деталей не отличались или незначительно отличались. А если бы эти кваки были плохие, буржуины бы их не выпускали - разорились бы. Вообщем, попробую, деталей мало.
По поводу октавера - смешения частот- я согласен, есть у меня гитарная компьютерная программа, целый бокс напихан эффектов, и этот есть. Да только в ссылке http://www.schematic...com/effects.htm , в разделе "Octave" нечему делить и смешивать - на 4-х транзисторах далеко не уедешь, а зовётся - "Octave"!!! Посмотрите сами ссылку!
Первая же схема (Ampeg Scrambler) - классический удвоитель частоты. Диодами сигнал расщепляется на две полуволны, которые Q3 Q4 суммируются в противофазе.
Простейший удвоитель частоты на таком принципе - диодный мостик :) При 50 Гц в сети - пульсации на выходе уже 100 Гц.
не факт, что буржуи давали адекватные принципиальные схемы :) чтобы подпортить жизнь конкурентам.
я имел в виду примерно вот такое _http://valueguitar.by.ru/schemes/sch0002/index.htm
а про октавер mao-sin уже исчерпывающе ответил :D
Согласен во всем. Недавно собирал стерео хорус. Вроде схема читается правильно. Ну разве что ,за исключением некоторых нюансов. И чо? Звуковой канал работает нормально, а генератор напрочь отказывается работать адекватно, так , как изначально в него заложенно идеей. Итог: примочка в ящике с хламом.  Это потом , задним числом начинаешь понимать , что в этой схеме надо было изменить то , и то, а паровоз уже ту ту.  И всё это поновыой переделывать, перепаивать уже нет никакого желания. И получается , что редкие, мало повторяемые схемы надо тщательно изучить, выяснить все мнения о ней , и только тогда принимать решение о реализации в железе.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
