Часто Задаваемые Вопросы По Примочкам
ВАНЕС, что то не нашел такой схемы. А в чем проявляется неисправность? Мож теоретически можно вычислить? Выложи фото крупным планом.
Звук вообщем через него не проходит, нереагирует на включение(нажатие педальки), микросхему меняли, думаю, что в цепи питания что-то. Фото завтра выложу. Я схему тоже не нашел, поэтому и обратился к Вам.
Если по питанию подозрения, то в примочках часто применяется такая "опция" как отключение батареи при вытаскивании джека из примы. Минус батареи замыкается на минус схемы корпусом джека.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
http://www.northernnight.ru/IMG_2832.jpg
http://www.northernnight.ru/IMG_2837.jpg
Вот фотографии, микросхема сейчас выпаена, экспеементируем, но дело кажеться не в ней.
На микросхему питание не приходит (LM308N)
Изменено пользователем BAHEC
тут вообще-то быстрее самому схему составить, чем искать
углядел по фотке (отвратительная, кстати) два места, где похоже встречно-параллельно включены импульсные диоды.
вот с них и можно было бы начать.
странно, что столько транзисторов применено, плюс микруха... и тем не менее, схема вполне восстанавливабельна ;)
Судя по фото, питание пройдёт на схему только тогда, когда воткнуты оба джека, причём они должны быть МОНО (или СТЕРЕО, но правый канал соединён с общим).
А я углядел только разрыв питания на нижнем джеке. Верхний вроде только земля и сигнал, третий контакт не задействован. Но это не важно. Тебе надо проследить прибором прохождение питания, но сначала (вставив моно-джек в нижнее знездо) прозвони земляную цепь, начиная от минуса батареи, пока не дойдешь до 4-й ноги микросхемы. Как только найдешь где обрыв , на 4й(-) и на 7й(+) должно быть напряжение батареи. Ну а дальше впаяешь клопа, видно будет, может на этом ремонт и закончится.
Изменено пользователем Батя
Да, действительно только нижний (на виде со стороны дорожек) включает питание. На фото со стороны деталей между гнёздами виден предохранитель (выглядит как резистор с одной чёрной полоской), проверь его.
между гнёздами виден предохранитель , проверь его.
Похоже , что здесь собака и порылась. Именно через него и идет "земля " на приму.
Доброго всего всем!!!Замечательный форум,жаль обнаружил его только недавно.Хочу спросить,может кто собирал эту примочку SUPER HARD ROCKIN' TUBE PREAMP ?Уже года два на нее смотрю, но как то все не решусь повторить.Уж сильно автор ее хвалит!Раньше она обсуждалась на сайте Guitar Studio ,а сечас меня выкидывает на Guitar.ru ,но там я пока не нашёл этой темы.интересно ваше мнение!
Уважаемые, подскажите как лечить проблему - спалили MXR Carbon Delay. Починили с горем пополам, работает, толькосилный щелчок при переключении с эффекта на байпасс.Как можно устранить, не сильно углубляясь в схему(скоро выступаем)?
Мне казалось их много... я знаю Fuzz Factory. Развел для него плату под ГТ402 и даже вытравил но еще не собрал. :unsure:
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Как я уже писал - я его не собирал. Обычно 2N3904 найти не проблема, можно заменить на 2N5551 или другой P-N-P транзистор.(критериев не помню)
Ga_ry, а чего гадать, возьми поставь вместо него простой биполяр ( КТ 3102). Только коллектор посади на + без резюка 5,1кОм. Получишь обычный эмитерный повторитель вместо стокового, как и везде в примочках. На входных характеристиках практически ничего не изменится , а вот шум не исключено , что исчезнет.
kos_walker, так взял бы набринчал пару сэмплов , все бы с тобой и порадовались.
Батя, снова Здравствуй! Я модифицировал маленечко звук у примочки, я заново собрал плату только теперь вместо советского УД7 я использовал импортный TL072, звук чище, фон снизился, но и почему то уровень выходного сигнала снизился. Я подозреваю что из-за того что я использовал резисторы 5к1 вместо 4к7, которые показаны на схеме. не было у меня в наличии. Может ли из за этого снизиться сигнал.
Вот та схема
И прямой вопрос как опытному человеку, как повысить Уровень выходного сигнала? Снизить сопротивление?
Изменено пользователем kos_walker
Да, этот резистор надо уменьшить. Можешь на2,7ком поставить.Или переменник Гейна поставить на 200кОм.
Здесь он ограничен в основном диодами в цепи ООС второго ОУ. Добавь ещё парочку, или одну пару диодов замени на светодиоды.
Да , Андрей , ты прав. Усиление первого ОУ приведет к увеличению сустейна, а не выходного напряжения, из за диодов на втором ОУ. Надо диоды ставить, или светики (на вкус).
Здравствуйте! Собрал наконец-то преамп. Всё работает. Звук отличный. Но есть небольшие странности.
Во-первых, это темброблок. Как-то странно меняются частоты. Очень близкие диапазоны регулирования (т.е. регулирование средних и высоких частот слабо отличается на слух), а регулирование Bass вообще практически незаметно, как мне показалось слишком низкая частота регулирования, хотелось бы в районе 100-200Гц. Но это ладно, фигня, можно поэкспериментировать с темброблоком.
Больше интересует вторая странность: при выключении (или при включении, непомню точно) спикерсима появляется кратковременный средне-высокочастотный писк :blink: , длится он буквально пол секунды. Затем исчезает и всё работает нормально. Такое чувство как будто какой-то конденсатор заряжается/разряжается... Подскажите, в чем проблема? :)
Вот схема подключения, т.е. что за чем идет. Конденсаторы нарисовал специально, чтобы было видно где они находятся на входах/выходах, может я в них где накосячил... Да и еще: в цепях питания стоят 6 конденсаторов в разных местах на плате, три на 9В и три на 4.5В, все по 100мФ плюс два конденсатора непосредственно на входе в делителе питания (220мФ и 330мФ). Я с конденсаторами не переборщил? :lol:
Изменено пользователем Reptile
Ватт, Ватт, Киловатт...
Машу Сашей кашу маслом не испортишь, блокировочных конденсаторов много не бывает :) Хотя при таком количестве ёмкость каждого можно уменьшить, 33 или 47 мкФ достаточно.
С конденсаторами в обвязке спикерсимулятора - всё нормально. В том случае, если на входе УНЧ нет конденсатора. Если есть - то в байпасе и на выходе спиксима конденсаторы не нужны.
Приведи схему спикерсимулятора, подумаем насчёт писка.
Именно по такому принципу я их и ставил.. :D
На входе УНЧ конденсатора нет.
Вот все схемы:
преамп
спиксим
усилитель, только в моей конструкции он без светодиода и элементов регулирования КУ.
плата ( 5-й lay)
Preamp 1.5.25.new!.rar
На плате звездочкой помечены элементы спиксима, дифисом-усилителя.
    • У нас в России он вряд ли будет их продавать.
    • Почему такая уверенность, что именно первичку не мотают литцем? По остальному ответов достаточно накидали. Мон бы еще кучку добавить. Но, не вижу смысла из-за праздности интереса. Впрочем, пару накину. Шо было и для понтов. Хорошо еще что не монокристаллической медью намотали для ламповости светодиодного света.
    • Легко. Даже медными шинами мотают на маленьких трансформаторах с ферритовыми сердечниками. На производстве  выгибают их с помощью специальных приспособлений.
    • В продаваемых им герберах также были грамм.ошибки в шелкографии? Если нет, то тогда Сухов прав насчёт контрафакта. Но, ИМХО, Николай довольно неплохо знает технический инглиш, чтобы написать слово "усилитель" с ошибкой.  Поэтому, опять-таки ИМХО, хочется увидеть платы, приобретенные непосредственно у автора, чтобы что-то говорить дальше. Конструкция и автор известные, шуму будет много. Для отделения мух от котлет нужна объективность.
    • @donec Ну, как бы ОЛЕД, дешовый, ожидаемо. Был бы более живучий, все бы выли на тему цены. А так, оставить разъем для дисплея и хранить пару в запас.
    • Вы так настойчиво повторяете свой пост, что видимо вам очень нужен ответ. *.splN - это расширение основных файлов - чертежей. Видимо "Templates" - это папка-хранилище заготовок для особо одарённых, чтобы вместо двух действий - выбора формата листа и выбора рамки, делать только одно - выбор уже готового листа с оформлением. Чтоб не ошиблись, что к чему подходит. Точнее ответить не могу, в моей версии sPlan такой папки нет.
    • 7377 так устроена. А вообще вот прямо неведомо на какой наш коллега вот прямо за неё уцепился,это да
