Ик Приемник
pns
Добрый день.
Подскажите новичку в радиоэлектронике.
Купил ИК приемник TSOP 1736, подключил питание 4,5В через R 1кОм, на выходе появился сигнал.
Пультом от телевизора светил на приемник - выходной сигнал не меняеться.
Можно-ли как нибудь проверить, рабочий-ли ИК приемник, и как узнать на какой несущей частоте работает пульт?
Достаточно ли просто подключить питание на приемник чтобы увидеть изменение выходного сигнала, или надо еще чтото?
Эти датчики расчитаны на прием пачек импульсов. Частота импульсов вашего датчика - 36 кГц.
Описание и параметры этих датчиков можно найти в Радио №1 2005г. стр.47
Про частоту датчика я знаю, вопрос в том, как узнать на какой частоте работает мой пульт, и как хотя-бы получить какое - нибудь изменение выходного сигнала.
А журнала радио у меня к сожалению нету
Подключить частотомер или осциллограф к пульту и посмотреть...
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
Еще одно условие, что и ИКпульта и ИКдатчика работают в одном ИКдиапазоне длин волн, либо 880нМ, либо 940нМ, если в разном, то датчик вообще не увидит пульт ни при каких вариантах.
А может есть какое-то устройство для излучения ИК сигнала не просто ИК диод, а устройство типа ИК датчика, которое излучает сигнал на несущей частоте 36 кГц?
Дело в том, что для помехозащищенности, сделано так, что эти датчики принимают только серии пачек импульсов определенной длительности и паузами. Просто на частоту они не среагируют.
Но это легко сформировать с помощью цифровых микросхем.
А существуют-ли ИК приемники, которые работают как фотодиоды( только в ИК диапазоне), которым не нужна несущая частота - попал ИК сигнал на приемник - появляеться сигнал на выходе?
Конечно, они и называются фотодиодами, только ИК-диапазона.
Вот здесь можно "посмотреть" журналы Радио и не только...
"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа." © Роберт Шекли. "Верный вопрос"
В качестве ИК фотодиода можно с успехом применить ИК светодиод (из ТВ-пульта), но у последнего узкая диаграмма направленности ;)
Великие возможности приходят ко всем, но многие даже не подозревают, что встречались с ними.
Проверено. Собирал (и не только я) инфракрасный усил для наушников. ИК светик работает вместо ИК фотика :P .
...так а я ж его и не показывал... щаз в другой теме отпишусь...
  • 9 лет спустя...
@pns если осциллографа нет то проще всего будет подключить этот датчик к ардуино и залить в нее какой нибудь пример работы с этим датчиком.
ой... он 10 лет назад спрашивал...
Изменено пользователем andrewproffi
