"я Его Слепила Из Того Что Было...."
трансформатор. 260v переменки ?
Да,родной из Яуза-6
Говно всякое, для начала собирать...
Надо же с чего-то начинать...
Тем более сидеть годами читать,учить чтоб в итоге собрать какого-нить "монстра" звука и разочароваться...? =/
Надо будет KRABу намекнуть про эту тему! :crazy:
Он те выдаст про поколение Пепси,, и ещё много чего!
В общем с Вами, Ванич, всё понятно и без комментариев.... :(
И трансформатор у меня только 260в =\
Эта схема не для начинающих:
-нет кондеров на входе
-при ошибках возможны перегрузы страшные выходных ламп!!
Эту не делайте!
А эта схема?Имеет право жить?
думаю - качество будет неплохое!
На входе нужнен конденсатор 1 мкФ, или увеличить сопротивление потенциометра- тогда меньше конденсатор.
post-135795-0-41224000-1389544662_thumb.jpgЭто вам дал Санек. Я обрисовал один канал.
Не был указан номинал резистора в катоде, там от 120 Ом до 150 Ом. Я указал линиями.
Вместо 6Н23П можно взять по убыванию:
6Н24П, 6Н14П-тоже из ПТК, но старых.
6Н3П - из УКВ блока радиол.
6Н1П или 6Н2П- но для 6Н2П резисторы увеличить надо, спросите- подскажут.
На ножку2 лампы выходной резистор паяется БЛИЗКО, даже лепесток немного укорачивают - это против возбуждения на высоких частотах.
На входе -от разъёма к 7-ой ноге ВСТАВИТЬ конденсатор 0.1 мкФ, иначе весь каскад может паскудно работать!!
Ещё раз важное:
-схема хорошая
-по имеющейся с запасом входной лампе Вам подскажут резисторы, даже я.
-монтируйте вчерновую блок питания, потом один канал
-ВАЖНО- эта схема необычная, но хорошая, если Вы её осилите,- не захотите делать "обычные" схемы .
-эта схема необычна меньшим уровнем шумов и меньшим количеством деталей!!!
-векрхний триод входного каскада является как бы трансформатором сопротивления - для нижнего триода его сопротивление высокое (поэтому большое усиление), а для выходной лампы его сопротивление низкое- то есть мощный сигнал!
ВАЖНО: располагайте монтаж в линию : вход-первая лампа- вторая лампа-трансформатор выходной .
За выходными трансами обоих каналов будет блок питания.
Получается, что входная клемма со слабым сигналом удалена от мощных наводок (как мы прячем малое дитя от большого пса).
Если лень - делайте блок питания и схему Санька. Она с виду плохонькая, но нет кондеров в цепях катодов,- это уменьшает нелинейные искажения!
Эту не делайте
Нормальная схема - много раз повторял-без проблем!
Накуя ж ошибки плодить? - схема обсосана донельзя ... :unknw:
Изменено пользователем galunko
Вот в чём корень зла!
Паять - и не понимать, что ?! :umnik2:
Давайте культивировать на сайте пиндосскую культуру "Кит - радиоконструкторов"
- типа спаял на ГОТОВОЙ плате из набора деталей, БЕЗ понимания
- и всё - Р А Д И О Э Л Е К Т Р О Н Щ Ы К, ептить... :lol2:
Коллега - мы можем трогать фазу рукой, железно выполнив необходимое,... но не советуем это делать начинающим.
Я посоветовал схему с меньшим напряжением и без "фокусов", а опытному именно коники всякие нравятся!
Эта схема - следующий шаг, она с регуляторами тембра по ВЧ и НЧ.
Здесь видно, что 6Н2П имеет в обвязке бОльшие резисторы, чем 6Н1П.
Такую схему я делал в 70-тых годах! Колонкой служила 1/2 стандартной книжной полки с 3-мя динамиками 2ГД22.
Орало солидно!
Резистор R16 обеспечивает ООС - улучшает качество звука!
о каких переменных резисторах ты говоришь?? просто стрелки с номиналами... на схеме нет их...
никто конечно не запретит тебе вместо постоянных переменные поставить.....))))
Какие катодные резисторы переменные ?
У тебя есть двухваттные переменные ?
Это пределы в которых можно варьировать номинал
этих резисторoв.
Говорю ещё раз - книжки нужно читать ! :rtfm:
Поскорее лепите блок питания, проверьте его...
А потом соберите выходной каскад - на него нужно дать вольт 5 переменки.
Потом первую лампу.
КСТАТИ: какая у Вас первая лампа: 6Н1, 2, 3 П ?? Говорите! Только ламп должен быть запас - вдруг данный экземпляр уже "сел"!!
С БП проблемка:когда включал шасси с самой яузы-работало,сегодня решил "прозвонить" выводы(чтоб узнать где сколько выход)- страшно =) гудит и макс напряжения 20в кажется =\
Включи тонкую обмотку В СЕТЬ через лампу 220В 10Вт или 25Вт. И меряй тестером напряжения - они будут примерно равны нормальным- а лампа спасёт от перегорания1!
Тонкая обмотка может иметь 100 Ом и 80 Ом (для примера). Тогда 80 Ом-сетевая - более мощная, а 100 Ом - анодная -менее мощная.
Изменено пользователем Гор
Я всегда проверяю трансы через лампочку - безопасно и надёжно. Если лампа светит вовсю - значит КЗ!!!
Ваныч! Включи в разрыв сетевого провода лампочку накаливания на 10...25Вт и проверяй так всё что угодно- никогда не сожжёшь!!
6П14П - 6Н1П -
Значит делай эту схему!!!! Только на макете, временно!
когда заработает- появятся силы спаять напостоянно!!!!!
через мою лампу давай куда хочешь! - потом вольтметр покажет примерные напряжения на обмотках.
конечно - это может быть сетевая, но через лампу пробуй.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
    • На такой помойке с народной кличке "али", я ничего подобного не покупаю.
    • На предыдущей страницы есть мое фото, так там радиатор 150*56 или 60мм высотой, подошва 8 или 10мм и ребра по 30 вроде, питание +/-32В на канал ,всего я снял на 8Ом 37Вт синуса с каждого канала. АС у меня 851 Александрова, так вот ручку громкости от 0 до комфортной громкости я не крутил более чам 20 градусов, это где-то на 1,5 часа от нуля. Радиатор при работе часов 8 в день не нагревался даже до 40 градусов наверное. ТП точно не помню - 80 или 100мА. Настроил один раз, прогнал все и забыл. Это я к тому, что нужно еще наверное учитывать как громко будет слушаться устройство.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
