"я Его Слепила Из Того Что Было...."
R5 R6 - двухваттные, остальные помельче.
R3 - 0.5 или 1 Вт ... спешу и не считаю :)
R1 R4 - мелочь.
С1- уменьшить в 10 раз.
По возможности выбросить С3 (это чуть снизит мощу и чуть улучшит качество).
Будете делать вчистую:
-двухсторонний фольгированный стеклотекстолит- одна сторона фольги- масса сплошная
-вторая - дорожки, я прорезал а не травил.
Если анодное питание навесным, накал - витой парой - тогда вообще не будет пересечений дорожек.
Я бы советовал массу делать сзади, а дорожки сигнальные - сверху (вроде дико - со стороны ламп)- тогда отверстия для пайки деталей не нужны. Изменения и подгонку далать прекрасно - даже между монтажом можно ухитриться разрезать дорожку надвое.
Дорожки максимально широкие, чтобы от нагрева не отслаивались. Если между дорожками большое напряжение - изоляционный промежуток пили пошире.
Залуживать: спиртово-канифольная смесь СЛЕГКА, потом припоем газовать.
Электролиты круглые в стеклотекстолит красиво крепятся.
НО радиокот указал по 10мкФ в блоке питания - это чепуха - ставь после мостика 50мкФ, а дальше -по 150мкФ.
Травят дорожки слесаря, которые делают на конвеере, я , как конструктор (и плохой монтажник) всегда вношу изменения, поэтому всегда режу дорожки.
Если со стороны монтажа нужно деталь припаять к массе- отверстие для вывода на другую сторону И ВОКРУГ ОТВЕРСТИЯ - ИЗОЛЯЦИЯ ТАМ, ГДЕ МОНТАЖ- а в массе фольга вплотную к отверстию.
Изменено пользователем Гор
ПОРАЗИТЕЛЬНО, но таким монтажом:
-на пятачок или широкую дорожку ставится изогнутая ножка детали (резистора, транзистора, микросхемы) и припаивается.
-некоторые соединения в воздухе по законам механики - в три стороны расходятся детали, поэтому конструкция устойчивая.
... я паял как блоки питания и УНЧ, так и телевизионные модуляторы ?! И всё работало.
Если выод детали заводится в отверстие ... и Вы решите изменить монтаж - будет неудобно.
Вчерновую так можно:
А так работает. Ободки по краям резисторов соединены со своим краем резистора их можно ставить на свою дорожку:
Василыч, пож. не смотри и не ругай :).
спасибо) но пока что на картоне попробую. пока что проект приостановлен, так как нет кое каких деталей. самое главное нет панельки под одну лампу и кондеров. а всё это у меня в городе не купишь.
Мимо мусорки идя, посмотри сбоку - может выбросил кто потроха радиолы, старинного телика.
Я однажды так нашёл чистый ухоженный телик кинескопный имп цветной рабочий и крупненький.
Жаль - пульта нет, кнопками выбираю - оттащил на дачу- может сдохнет после зимы :).
Гор я в седьмом классе так делал в 77 году с такого ничего хорошего не будет не учи народ ерунде мне бы стыдно было такое показать.
И ты называл нас в соседней теме слесарями учить не тебе нас. :thank_you2:
К сож. я получил книжное образование по электронике и журнальное. Практика была очень... позже. Поэтому я больше теоретик. Однажды попросил сильного монтажника спаять модулятор для видеокамеры. Тот свераккуратно спаял, когда не заработало, он сказал, что может эту плату выбросить, а другую спаять (иных вариантов он не знал). Я спаял по своему (препаскудно) и спервого раза наладил. (его красивый монтаж с тонкими дорожками НЕ позволял менять что-либо).
Пусть товарищ выбирает - покажите ему свой монтаж.
А зачем печатный монтаж применять, мож обьяснит кто?? Там деталей с гулькин нос, все навесом прекрасно монтируется! Хоть на картонке, хоть на фанерке, хоть на готовом шасси.
Самое главное - у него НЕТ нужных моточных изделий - ТС-250 с током накальной обмотки в 0,9А не хватит даже на один канал, если использовать то, что есть (6П31С+6НххП). А выходные трансы где?? ТВ-ЗШ использовать (и то - один всего), что-ли, с их дикими актсопрами?
Грустно все. Так нормальные ламповые не делаются.
Именно поэтому я предложил делать макет- подобрать трансформатор вых, послушать, скорректировать.
Против 6П31С я был также и по причине тока накала.
Да в том-то и проблема, что у него ничего нужного нет. Здесь дело даже не в самой 6П31С (замечательная лампа, если на неудачный ее конструктив внимания не обращать) - если силовой трансформатор на основе ТС-250 соорудить относительно быстро и недорого можно, подмотав сверху нужные накальные обмотки, то с выходными трансами совсем тяжко получается, а без них никуда, а из того хлама, что в наличии есть, вряд ли что путнее получится..
В общем, очередной проект-труп.
После прослушивания на малом трансе (без басов) человеку понравится и он купит выходные трансы , испытает, подстроит полосу частот.
Я уверен, что новогодний проект свершится!
В ТС250 последовательно мощные обмотки включены.Если их запаралелить,то получаем уже хорошие токи накала. верх бумагу с обмоток ободрать и можно выводы сделать от верхних обмоток. Можно домотать не разбирая по 10 витков провода на каждую катушку. Есть внизу обмотки две по 9 вольт 2,2 ампера каждая. впараллель 4,4 ампера. плюс 3 вольта домотать.уже 12 вольт будет,для выходных ламп накал,включенных последовательно. Анодные обмотки хороши для любого усилителя. Всё это можно сделать,если есть опыт. Можно включить сетевые обмотки на 254 вольта и получим уже меньшие напряжения на вторичных обмотках. Посчитать,какие будут напряжения и скомутировать накальные как надо. И ТС перейдёт в более щадящий режим. Вариантов куча!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Это я применяю в зарядных и БП. В УНЧ посмотреть как анодное просядет.
Золотые слова! Вот только где его взять, тот опыт...
Проблемы с питанием не самые важные и довольно легко решаемые. А с выходными трансами что делать? Их просто нет, вообще никаких.
Как вариант - можно было бы сердечник транса от УПСа (это на фотках Викинг который - вроде похож) располовинить, изготовить каркасы, намотать... Но нет ни опыта намотки, ни провода нужного. Опять же, выходники от балды не мотаются, с концепцией надо для начала определиться (схемой).
В общем, глухо все.
Изменено пользователем kalmyk
В общем, глухо все.
ну есть ТВ-3Ш, он же должен подходить, как говорят для первого раза. а насчет намотки трансов, так уже не раз мотал их, я в ламповой технике вообще не бум бум, а так Ланзары, оплеухи, ТДА-шки без проблем изготавливаю. собрал усилитель на транзисторах. (фото) и вот решил преступить к лампам. а я его соберу, рано или поздно, но СОБЕРУ!!! пока что деталей некоторых не хватает, поэтому и жду пока в Ростов на учебу поеду и закуплюсь на радиорынке.
  • 3 месяца спустя...
Добрый день господа,Хачу собрать ламповый усилитель , имеются в наличии следующие лампы
6Ц10П
6Ц4П
6Н1П
6Н2П
6Н3П
6Н15П
6Н14П
6П1П
6Ж4П
6Ж52П
6Ж32П
6Ж2П
6Ж1П
6Ж5П
Все лампы военной приемки
Прошу помощи в подборе схемы унч на этих лампах
Спасибо
Кроме ламп,нужны выходной и силовой трансформаторы.И мощных ламп в списке нет.6П1П только.
Вот,например:http://www.cqham.ru/...04&d=1341597629
Или двухтакт:post-72063-0-81046800-1428952577_thumb.jpg
Доброго времени суток, форумчане!
Все-таки решил собрать свой первый ламповик по этой схеме:
Выбрал именно эту схему, потому что решил не заморачиваться пока что с выходными трансами, но есть вопросы:
1) после сборки есть какие-либо ньюансы, вероятность спалить АС?
2) пока что самый важный. Для питания использую минимально переделанный ATX блок питания, с накальным разобрался, вопрос по анодному - без нагрузки напряжение 520-530В. Нагружаю лампой 40Вт, проседает до 200В. А это меньше, чем на схеме. Но опять же в даташите на лампу указано: "Напряжение анода предельное (постоянное) 250 В", номинальное же 170-180В. Ну и вопрос, соответственно - этого хватит для более-менее нормальной работы усилителя? При подаче анодного напряжения либо при отсутствии сигнала есть вероятность выхода конструкции из строя? Или данное питание вообще непригодно для усилителя?
Заранее спасибо за ответы :)
ЗЫ. Данная схема собирается не для постоянного прослушивания, а просто попробовать что за зверь такой теплоламповый, так что камнями не бросаться! :)
Изменено пользователем The Neat Freak
Ну да, бегло посмотрел по первой ссылке и решил что подойдут обычные колонки http://datagor.ru/pr...-saltykova.html (именно эти динамики в описании к схеме указаны), но сейчас нашел уже другую информацию, где сопротивление низкочастотных 250 Ом. Вот чему верить?)
