"я Его Слепила Из Того Что Было...."
нашёл =) стааааарую такую длинную лампу на 40ватей ))))
трансформатор не гудит,лампа не загорелась,на выходе 245В
Изменено пользователем Ванич
  • 11 месяцев спустя...
Меряйте накальные обмотки.
И теперь главное:
-если при питании транса через лампу кратковременно замыкать обмотки, то:
-замыкание мощных обмоток ярко засвечивает лампу
-замыкание маломощных обмоток слабо засвечивает лампу.
КРАТКОВРЕМЕННО !
всем доброй ночи, задумал впервые столкнуться с ламповой техникой, но увы и ах. то ламп не хватает по схеме, то схем на моих лампах нет... вот и решил попросить помощи у вас: подскажите схему для новичка на следующих лампах:
6Е5С-2шт
6П31С-4шт
6Ц5С-7шт
1Ц21П
6Н2П-4шт
5Ц1У
6П15П
6Н6П-5шт
6П1П
6П14П-К
6Ф3П
6Ф1П-3шт
6Н1П-4шт
6Н1П-ЕВ
6Н14П-4шт
6Д14П
6ф4П
6Ф5П-4шт
6К4П-3шт
6Н3П-Е-2шт
6Е1П
3Ц18П-2шт
6Ж1П-10шт
6Ж5П
1Ц11П-2шт
6Х2П
6К4П-ЕР
ЕАА91
6Ж1П-ЕВ-2шт
6Ж2П
6Х7Б-В-2шт
где не указанно количество, одна лампа. и вообще что можно из них спаять?
6П31С на выход и 6Н2П на вход. Схема выше. Все схемы одинаковы,различаются напряжением анодным только и размерами трансформаторов. Что на 6П6С что на 6С33С однотакт , имеет одинаковую схему. Поэтому делайте на тех лампах ,какие есть у вас. Тема и схема здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=139493
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
6П31С-4шт-не для новичков
6Н2П-4шт- первейшая лампа - двойной триод с высоким Кусиления
6П15П- вместо 6П14П - более чувствительная
6П1П
6П14П-К
6Ф3П - для простого УНЧ, но я делал на 6Н2П + 6П3С (или 6П14П)
6Н1П-4шт-тоже двойно триод НО с меньшим усилением (можно на фазоинверсный каскад)- эта лампа может работать на чуть бОльшую нагрузку
6Н1П-ЕВ- то же, но долговечная и супер
6Н14П-4шт - из такой лампы я в УНЧ вместо ШУМЯЩЕГО пентода делал входной каскад на двойном триоде ТАКОМ по каскодной схеме. Шумы МЕНЬШЕ! Поэтому пентод на входе УНЧ я презираю
6Ф5П-4шт - Вам дали УНЧ на 6Ф3П - а эта лампа более мощная И ЛУЧШАЯ для той же схемы (режимы нужно подогнать).
6Н3П-Е-2шт-это двойной триод для блоков УКВ. Никто не знает, что это очень малошумящий двойной триод! На нём делали очень В/Ч схемы. Поэтому профи может ставитьеё на вход УНЧ- и усилитель сможет реально соперничать с транзисторными.
6Ж1П-10шт
6Ж1П-ЕВ-2шт- я говорил, что пентоды на входе УНЧ ненавижу -ШУМЯТ!
План работы:
1- двухламповый УНЧ на 6Н2П и 6П14П
Вначале Вы делаете на одном триоде и пентоде. После радости работающего - долепливаете входной каскад на втором триоде и между триодами - регуляторы тембров на две ручки.
Такой УНЧ при старых больших колонках заглушит крики людей в комнате, не только разговор.
2-потом можно (при желании) делать более мощный.
Без монтажа пункта 1 идти дальше нельзя - это будет халтура.
Монтируя на комбинированной лампе 6Ф3П Вы не получите той радости,
а вероятность ошибок в монтаже - больше.
http://musicangel.ru/mess229.htm - это ссылка на параметры 6Н3П, которую многие спецы НЕдооценивают.
Первый УНЧ бесспорно паять нужно на 6Н2П по многим причинам.
А уже хороший должен на входе иметь 6Н3П.
Изменено пользователем Гор
Проще некуда.
да, схема простая, но вот я бы хотел стерео, а у меня только одна 6Ф3П, и на схеме вторая лампа не указана, какую использовать?
Т.е. можно просто в схему, которую привели выше, вставить 6П31С и 6Н2П и всё? ничего не переделывать (ну кроме напряжений)?
Коллега - просто смонтируйте "вчерновую" один канал.
Потом появятся более конкретные желания...
6П31С мощная лампа для более крутых.
План работы:
спасибо огромное за такое разъяснение, прям скопировал ваше изменённое сообщение, очень помогло. по вашему усилителю вопросы:вот я бы хотел стерео и как раз 6Н2П хватает на 2 усилителя, но вот 6П14П у меня нет, есть только 6Н14П (4шт) и одна 6П14П-К. монтаж сразу будет в корпусе производиться, не люблю я "нависное"
ах да, еще есть 6Д14П
Изменено пользователем алексей333
вопросы:вот я бы хотел стерео == первым делается моно УНЧ - таков закон. Ошибки и навыки пригодятся в дальнейшем.
==и как раз 6Н2П хватает на 2 усилителя, но вот 6П14П у меня нет,
есть только 6Н14П (4шт) -это предварительный каскад-двойной триод
и одна 6П14П-К. -для начала в старых ТВ и радиолах поищите
монтаж сразу будет в корпусе производиться, не люблю я "нависное"- если без навыков сделать красивый монтаж - может нехорошо быть по шумам, фону...
-налепите на картонке- если без ошибок и заиграет - повторите на ПЛАТЕ ИЗ ФОЛЬГИРОВАННОГО СТЕКЛОТЕКСТОЛИТА. Я так делал (гетинакс был) ещё в 75-ом году. Стеклотекстолит мягче стали при обработке, а проводимость фольги лучше стали- вот главные выгоды.
На эту плату всё легко крепится, трансформатор питания отдельно.
ах да, еще есть 6Д14П-это для ТВ старых.:)-развёртка.
У вас есть лампы 6ф5п,только у них цоколёвка другая. В этой лампе находится как бы две лампы триодная часть, та что слева и пентодная часть справа.
В совковое время я было собрал 6Ф5П на стереоусилок (причём планировал двухтактные в классе А-В), просчитал схему... но отбросил затею.
Лампы я выбирал как оптимальные для усилка, но начинающему нужно собрать "дубовую" и хорошо звучащую схему на 6Н2П + 6П14П.
Вначале один триод задействовать, порадоваться. Потом второй триод + регуляторы тембра. Это же прекрасный путь к мечте.
После свершения можно серьёзно готовиться к более мощному осилку. Без малых и радостных побед путь к прекрасному стереоУНЧ будет нелёгким и унылым.
Алексей333,ты не сообщил какие у тебя имеются трансформаторы-силовой(питающий) и выходной(ТВЗ-трансформатор выходной звука).От этой "печки будешь плясать".
patriot250485 предложил тебе хороший унч начального уровня(6Ф5П вместо 6Ф3П,можешь легко найти тему по этому усилителю),тем более учитывая,что у тебя нет второй лампы 6П14П для стерео в варианте 6Н2П+6П14П.
Соберешь его,а там видно будет куда двигаться дальше.Удачи!!!
Изменено пользователем soundFMV
В заблуждение не вводите. Одинаковы лампы. по 13 ватт мощность рассеивания. Они все равны 6П6П,6П14П,6П13С,6П31С. Но из всех перечисленных,она лучшая по звучанию. И у него их 4шт. имеются.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Лампы -6П -14П можно "просто" подключить к выходному трансу от радиолы, запитать от силовика радиолы,
а 6П31С низковольтная:
-либо при низком напряжении включать,
-либо прикрывать сетку управляющую (начинающий будет сооружать цепи смещения сетки?).
Люди пишут:В выходных каскадах лампового усилителя в случае использования автосмещения ламп на катодном резисторе при большом его номинале или при большой выходной мощности может рассеиваться относительно большая мощность, которая могла бы быть отдана в нагрузку. Часто в таких случаях для получения заданной выходной мощности приходится увеличивать напряжение питания выходного каскада, что не лучшим образом отображается на КПД усилителя.
Этого можно избежать при использовании фиксированного смещения ламп. Но, к сожалению, не всегда в готовом (а тем более промышленном) аппарате можно просто заменить автосмещение на фиксированное.
Источник: http://radiopages.ru/audio/power-amplifier/bias.html#ixzz3NgCdRXb3
По вашему все лампы строчные и кадровой развёртки - низковольтные. Нет это не так. 6п41с даём 350 вольт на анод. 6П45с даём 450 вольт на анод и т. д. Так же и 6П31С на лампе анод-катод 200-300 вольт в однотакте и 350-400 в двух такте делаем анодное. Так что тоже от обычного ТС от радиоприёмника. Одинаковы они с 6П14П по току и напряжению. И они есть у Алексея.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Ув. Василыч!
дайте начинающему возможность паять лёгкую схему с лёгкими деталями.
В Вашей отличной схеме, пока начинающий будет зевать, может выгореть сетка второго триода (разумеется при ошибке монтажа).
Вам нравятся октальные лампы, а ведь в монтаже проще 6Н2П и 6П14П.
Так схема конечно,та первая. Но лампы 6П31С на выходе. Я тоже за 6П14П для начала, но 2шт их нет у Алексея ,а он хочет сразу сделать усилитель по нормальному ,а не макет или сопли. И поэтому усилитель на 6П31С очень хороший получится.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Но Вы же прекрасно знаете, что паять начисто можно лишь имея уверенность:
-в своих силах
-в правильности схемы.
Начинающему нужна уверенность.
Мой друг спаял ламповый УНЧ с микрофонным входом, потом показал мне. Я удивился - почему входные цепи микрофона ... вблизи от выходного транса?! Там и возникал ультразвук :).
вот что есть:
так как есть 6Н2П, то буду собирать по этой схеме: http://radiokot.ru/c...o/amplifier/46/
и там сказано, что 6П14П можно заменить 6П15П, вот и поставил её уже. все делаю на картоне. и вопрос: сказано, что все резисторы должны быть двух ватные, а что, если у меня по 0,25 ватт только? эта схема очень похожа с той, что привёл патриот.
    • Да у него мастерская - балкон. Сверлильно-фрезерный станочек там, мелкий. И все. CAD-ами владеет хорошо, поэтому нарисовать что надо не проблема ему. И заказывает, что сам не может сделать качественно. Требования к эстетике у всех разные. "Фактор жены"
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
    • Доброго всем времени суток.Столкнулся с такой проблемой: нужно синусоиду в диапазоне от2 до 40 вольт ввести в МК для синхронизации.Собрал такую схему(см вложение).Но оказалось,что при напряжении выше 9 вольт импульсы на выходе оптронов приобретают постоянную составляющую(отрываются от земли) и чем дальше ,тем хуже. Тогда был сделан вывод о взаимовлиянии транзисторов оптопар и разъединены эмиттерные резисторы-всё заработало нормально.Затем мы купили оптрон с переменным входом (pc-814),дабы сэкономить на корпусах, но он вёл себя опять неправильно-как первые два с соединёнными эмиттерами.Собственно вопрос: почему оптроны ведут себя так? pc814-817.pdf
