"я Его Слепила Из Того Что Было...."
Схема МАИ и на входе 6н9с (6н2п) прекрасно поет, хотя это зависит от выходного трансформатора его изготовления.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Chetlanin, уточните, пожалуйста, что за схема такая? 6н9с/6н2п - я так понял - можно и 6н3п вместо этих по входу применять. Да, и как зависит звук от качества изготовления вых транса? А если сетевой тыкать (за неимением других) то какой посоветуете? (мощность, Uвх, Uвых - ? ... тороид / Ш - ?)
Изменено пользователем al_kapone
Даже если стреляют в воздух, то на кого - то потом падают пули...
Ну а вобще чтоб без выходных трансформаторов на лампах 6н3п и 6п3с существуют такие схемы? И по питанию тоже самое - в сети ведь 220В, то есть остаётся выпрямить напряжение. Видел такое в старых схемах.
Если руки "золотые" - всё равно, из какого места они растут )))
Для без трансформаторного УНЧ нужны лампы с очень низким Ri и сопротивление нагрузки отнюдь не 4/8 Ом. Этот вариант проходит для усилителей для наушников, но не для акустики. Хотя на просторах интернета можно найти пару схем цирклотронов.
По без трансформаторному питанию от сети уже писано-переписано: Вы хотите пожечь остальную аппаратуру или умереть молодым?
С уважением, Юрий.
:unsure: тогда уж лучше молодым... А аппаратуру в обиду не дам! :angry:
А вот идея приминения в качестве вых. трансов питания - это да. Надыбать пару трансов питания всяко проще, чем тех же ТВЗ. Кто-нибудь может поделится опытом?
У 6П3С великовато Ri. Найдите что-нибудь из строчных ламп 6П36С/6П45С. Для них ТС-180, как выходной, вполне будет. Только надо ввести немагнитный зазор. Такой же трансформатор на питание. Как вариант - схема Манакова "ЛОФТИН-УАИТ ИЗ ТВ ДЕТАЛЕЙ".
С уважением, Юрий.
Понял,Юрий,спасибо за совет!При моих раскладах следующая скромная порция лампёшек прибудет непонятно когда,так что довольствоватся приходится только 6н3п и 6п3с.Копал инет-попадается либо 6п3с в сочетании с чем-то другим,либо 6н3п с непонятно чем... А вот для моего "набора" - не судьба :unsure:
ЗЫ А тороид лучше,чем Ш для звука?
ЗЫ Из ещё одной 6н3п буду лепить реген с airband вот этот http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=70111
Изменено пользователем electronique
На выход или питание?
Если на выход - то только в двухтактник (РР) и с подбором выходных ламп в пары, а если в питание то пойдет, но с учетом параметров нашей сети Ш или ПЛ всё-равно лучше. Тороиды боятся подмагничивания, на Ш и ПЛ сердечниках по-любому будет технологический зазор.
Вот тема на портале, в самом начале обсуждение применения 6Н3П и 6П3С:
_http://audioportal.su/showthread.php?t=5369
И еще в придачу схема с Вашими лампами. Хотя ТВЗ1-9 маловат для 6П3С.
Что-то схема не цепляется. :( Положил сюда:
http://s40.radikal.ru/i090/1008/16/1c9df054a33f.jpg
Изменено пользователем Yurik_V
С уважением, Юрий.
Спасибо!Я имел ввиду тороид поставить на выход звука.Или так не делают?А то,что по питанию лучше тороид-слышал.Фона от него меньше и потери меньше.Но всё равно в "броневик" прятать надо их-и торы и Ш.А схемка опять мне не по карману :acute: -на весь стерео унч должно уйти 1 6н3п и 2 6п3с.Нету больше.Не богат. :moil:
Увы, в сочетании 1 6н3п и 2 6п3с на стерео не получается по объективным причинам. У 6Н3П динамического коэффициента усиления в резистивном каскаде не хватит для раскачки 6П3С. :(
Попробуйте в телемастерской поспрашивать, у дедов на рынке.
А Вы откуда сами будете?
С уважением, Юрий.
Я готов пожертвовать авиа регеном.Т.е. теперь 2 6Н3П и 2 6П3С для стерео УНЧ.Раскачает?Много не надо- 3 Вт на канал-с головой!
Вот теперь должно хватить. :)
По схеме: выбросить обведённое красным, регулятор громкости (470к/470р) стОит перенести на вход усилителя.
http://s56.radikal.ru/i153/1008/f0/b2f5e2d02e4b.jpg
С уважением, Юрий.
Мысли читаете,Юрий!Какраз хотел спросить про "укороченный вариант" этой схемы!Т.е. таким образом избавляемся от темброблока,правильно?Ну а чувствительность по входу ок. 100мВ будет,надеюсь.Спасибо огромнейшее! :drinks:
Темброблок, если он очень нужен, можно попробовать оставить, хотя чувствительность это слегка придушит. Для себя в УНЧ я уже давно не ставлю тембра и хочу сказать, что звук от этого ничего не теряет.
100мВ чувствительность не получится, но стандартного выхода 0,775мВ хватит раскачать усилитель. А со временем можно собрать предварительный усилитель с тембрами и т.д.
С уважением, Юрий.
У меня есть лампы:
6н2п
6н1п 3шт
6п14п-к
6п15п
Tesla El84 (33)
6п13с
Из них можно что либо собрать?
Легко.
Из 6Н2П и 6П14П-К (6П15П, EL84) - "Fender champ" и порадовать соседей искусством импровизации.
Из 6Н1П и 6П13С монофонический Hi-End усилитель.
valvelab.far.ru
  • 3 месяца спустя...
ЗДраствуйте!я тут новенький! Хочу собрать ламповый усилитель, желательно стерео, ватт на 5!
Вот список моих ламп:
EL 500
6П43П-Е
6П15П
6Ф4П
6Н3П
EL 84
6Х2П-2ШТ.
6К13П
6Х2П-ЕВ
6Н1П
6Ж1П-2ШТ.
6П45С
6Ф1П-2ШТ.
На каких из этих ламп можно его собрать?
То, что ты хочешь, на этих лампах собрать нельзя. 6Н3П 6Х2П-2ШТ. 6К13П 6Х2П-ЕВ вообще в УНЧ не годятся.
Стереоусилитель 2х0,5 Вт на двух 6Ф1П можно. Или моно ватт на 2-4 с какой-нибудь из: EL500, 6П15П ,6Ф4П, 6П45С на выходе. Стерео из двух усилителей с разными лампами в разных каналах - это не стерео, а порнография.
Поднимись на этом сайте - сайт паяльник/схемы/аудио/ламповые усилители, найдешь несколько схем разного уровня.
EL84 пойдет, это аналог 6П14П, пропустил. И 6Н3П тоже можно использовать в предварительном каскаде, хотя вообще-то она высокочастотная, для блоков УКВ.
Очень хорошая на вкус "звук" лампа.
Только на вакуум,шарахнув её об стену.
