Симметричный Высококачественный УМЗЧ
Полностью переделан УН. Теперь он закаскодненый со схемой Дирлингтона на входе - это дало высокое входное сопротивление и низкое выходное.
При данных номиналах максимальное Uпит - это +/- 65 В.
Каскод-безусловно хорошее решение в УН-е, отодвигающее полюс на разомкнутой АЧХ, но уж очень высокой ценой достигается: потеря 20% размаха выходного напряжения.... Эффективность использования ВК снижается - остаточное напряжение большое, КПД падает, выделяемое тепло увеличивается. Выход один - такой УН надо питать повышенным (на 15-20Вольт) напряжением, или на столько же снизить напряжение питания ВК.
Вобщем, всё зависит от поставленной задачи, что на первом месте, а что второстепенно - решаешь для себя сам.
Лучше высокое напряжение питания УН - при достаточно малых токах потребления УН-ом, дается недорого относительно.
Тебе нужен С в нагрузке Ун - раз, эРСэ - в базах Дарлингтонов УН - два, и ППК - три. Всё. Ни-ка-ких Мельников!!!
Можно поподробней пожалуйста
Илья
Достал усь (который в первом посте) из коробки и провел некоторые измерения.
Две пары выходников, питалово +/- 40 В, БП мощностью 80 Вт.
Спектрограммы получились кривые. Сигнал подовал с ноута (к номальному компу подключить было лень, он в др комнате, в нем нормальная звуковуха audigu 2 zs (КНИ = 0.0016%)), из входов в науте тока микрофоный вход, пришлось подовать синал через резистивный делитель. Как позже выяснилось ноут сам жудко каробит сигнал. Если соеденить вход и выход ноута перемычкой, через делитель то КНИ = 0.3%, при подключении вместо перемычки уся КНИ не изменяется :lol:. Так что спектрограммы точны на плюс минус три трамвайные остановки. :lol:
Потом пробовал вместо источника сигнала использовать ДВД плеер, по измерениям КНИ был равен 0.02 %, включая естественно кни двидишника, спектрограмм с ним к сожалению нету, не сообразил сохранить ;) .
Еще есть видюхи с мобилы тестирования :lol: , будет интересно скину!
Спектрограммы (нагрузка 8 Ом):
1) 1 Вт на вых.
2) 10 В на вых.
3) без сигнала на вх.
4) Синус, 20 В на вых.
5) 20 В на вых.
Изменено пользователем Nem0
Илья
100W 1 kHz = 0.007 %
100W 20 kHz = 0.009 %
АЧХ и ФЧХ из симулятора при этих мощностях выложи.
В защиту необходимо ввести конденсатор, чтобы была задержка по времени перед срабатыванием, а то она у тебя там порежет все на пиках сигнала.
P.S. Нашел свою схему, давно еще рисовал, там следующая картина: класс А, на мощности 40Вт на нагрузку 8Ом искажения у меня чуть меньше 0,001% (одна тысячная), но усилитель на грани устойчивости работает.
А вот при 0,005% ФЧХ уже вполне прилично выглядит.
На мощности 1Вт искажения около 0,0003%
Сейчас вот смотрю на эту заброшенную схему, надо бы до ума довести да в железе собрать :)
ноу проблем
Параллельно чего его включать?
Илья
А что с графиками?
Вопрос еще в силе: "Тебе нужен С в нагрузке Ун - раз, эРСэ - в базах Дарлингтонов УН - два, и ППК - три. Всё. Ни-ка-ких Мельников!!!"
Как реализовать? Мельников - это ты про Миллера :D ?
Илья
Ну да, Мельник - это Мюллер. RC - это последовательная цепочка от баз Дарлингтона УН в сторону эмиттеров этих же транзисторов. С в параллель нагрузке УНа, ППК - читай классиков... :)
Когда вы познаете себя, тогда вы будете познаны и вы узнаете, что вы – дети Отца живого. Если же не познали себя, тогда вы в бедности и вы – бедность.
Нагрузка УНа это ВК, так? параллельно ей уже включен С5. Мне кажется ты имеешь ввиду С поставить параллельно резикам R25 R26, так?
Илья
По этому рисунку: http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=29974 Скорр на выходе УН нужно подключать от базы Q27 (коллектора Q22) на общий. RC-цепь - от баз Q19, Q22 на +Uпит и -Uпит соотсно. Для правильного включения ППК нужно правый вывод С3 подключить к левому выводу R16, а входной RC-фильтр организовать введением последовательно с С4 резика 1 кОм.
Зачем так мудрить если входной фильтр уже организован R16C3.
Остальные меры буду пробовать
ЗЫ Это уже слишком подробно :)
Илья
Буду пробовать подключать таким образом.
А от базы Q29 на общий не надо, усь однако симметричный?
Илья
Ну да, поэтому. А потом подать меандр и смотреть результат вариации величин сопротивления / ёмкости ППК на базах Дарлингтонов или на их эмиттерных резиках: уменьшение выбросов.
Изменено пользователем Serious
те R/C.
Все понял :)
В итоге получаем чтото типо того что на картинке
Закину в мультисим завтро - послезавтро отпишусь о результатах
Илья
Нет. Опять же: правый вывод С3 переключаем к левому эР16. И последовательно с С4 резик, чтоб ФНЧ организовать.
Будет сделано :lol:
А пока новая схема с измененной коррекцией by Serious :lol:
О результатх пременения коррекции:
100 W; 8 Ohm; +/-55 V;
1 kHz 0.002 %
20 kHz 0.004 %
Вроде раньше было хуже, чет я уже забыл.
Илья
Кэптен, да ёлы-палы, зелёная ограда... Ну поставь С3 параллельно R17! Левый вывод R16 должен быть заземлён по ВЧ, а не вход УМЗЧ. Посмотри УМЗЧ ВВ-2008: http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=17158. И я ещё забыл кондик или RC-цепь параллельно R15. также представляется противоречивыми желание повысить усиление на ВЧ установкой С8, С9 и уменьшить его там же установкой коррекции в нагрузке ДК, равно - показанной выше или миллеровской.
Новый вариант схема.
Изменения - ППК теперь включена правильно.
О результатх:
1 kHz 0.001 %
20 kHz 0.001 %
Как видно теперь значительно лучше :P
Илья
Ещё один резик ~1 к в разрыв между R14 и R17.
Идет процесс разработки платы. Развел все кроме ДК, на сегодня уже все, мозг пухнет, а завтро еще на учебу. Ориентировочный финальный размер платы 15х10 см.
Илья
Удачи! Не спеши, возможно, нужно будет три варианта сделать - делай хоть четыре. Только чтоб хорошо сделал. А то за тобой люди пойдут, надо, чтоб дорога была.
Благодарю! ;) Обычно в процессе разработки печатки и получается у меня по 2-3 варианта. ;)
Илья
Еще в качестве добавки :lol: график из мульти сима, Меандр, 20 кГц, 100 Вт, 8 Ом. Как видно скорость у уся не маленькая :P, приблизительно 120 - 180 В/мкС.
Илья
    • Всё, всё, понял, 233 ома расчётных.
    • это не питание... это падение напряжения на переходе коллектор-эмиттер
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
