усилитель В Авто На Полевых Транзисторах
PAVEL08
привет. подскажите плиз схему усилителя мощности в АВТО на полевых транзисторах на 50-80Вт ( русских ватт!!!!) 12вольт или 24 вольта
Изменено пользователем PAVEL08
От 12 такую мощность по закону Ома получить невозможно, от 24 может быть (несчитал) ;)
А почему именно на полевых?
Илья
Ну скажем так если использовать на нагрузку два ома то скажем около 50 ват новерно можно выжать ну 40 это точно а если нагрузка будет на 4 ома ( как в машинах стоят колонки ) то не больше 20 ват и то новерно ват 15
Ну это ешё зависит от усилителя какой у него КПД :rolleyes:
Изменено пользователем BES
акамулятор заряжать лишний раз не хочется)
Какая разница как выжимать 50 Вт из акума, через преобразователь или напрямую, мощность то, потребляется одна и таже (допустим кпд преобразователя 100%, обычно около 90%) и следовательно акум разрядится за одинаковое время. Закон Ома. :lol:
говорят на них круче усилитель.
Говорят :lol: . Америкосы вообще говорят что в России по улицам медведи ходят :lol:
Изменено пользователем Nem0
Илья
Америкосы правы - у нас теперь на Красной площади, действительно, "Медведь" часто бывает, он даже теперь там живёт...! :)
А усилитель можно собрать и на 70 Вт с напряжением питания 14,5в, правда искажения будут большие на максимальной мощности, но орать будет громко. Для этого выпускаются специальные интегральные усилители... .
Автору советую собрать УМЗЧ с ПН. Можно воткнуть высококачественный усилитель хоть на микрухах или транзюках.Зачем выжимать выжитое из 14вольт? и гигантский Коэф.Гармоник. Свой слух не жалко?
II.24. Ссылки в подписи запрещены
  • 3 года спустя...
Ага, только забыл сказать, что в роли сабовых усилителей, а по звуку в широкой полосе 1562 как-то не совсем...
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Да, но ведь вопрос об усилителе ватт на 50-85 на полевиках и от 12В так и остался открытым. :)
Да легко, и на большее. ...не, если человек спрашивает о таком, то ему не легко - D-мост на 1 Ом. Сотка есть? Больше? На полевиках? :)
В общем, объеденяем эту тему с соседней "Умзч 12В 100Вт 1Ом 0.01Кни" и переходим в тему по D-классу, выполняя все ТЗ и пожелания. B)
[!dogma] - ваш сарказм совсем не уместен, ну ошибся человек, не посмотрел на дату - и что?
ИМХО такие заплесневелые темы-однодневки вообще надо посносить в виду отсутствия в них ценной информации.
[black-мур] мне кажется, что потолок по мощности на стандартные нагрузки уже давно исчерпан. Последнюю лепту внёс в это дело филипс своей 1560, а затем и 1562, которая, кстати, до сих пор не имеет конкуренции.
Параллелить динамики то можно (1 ом 100вт, 0.5 ом 200вт) - но разве это самый лучший выход?
Бесспорно - в классе АВ-Н от 12В(14,4) для приемлемого звука пригать дальше некуда; TDA1562Q - это предел для стандартных 4 Ом.
Но есть же множество авто-динамиков с двумя катушками по 2 ома и есть класс D(он же на полевиках ? :) ), в котором сейчас предостаточно пром.-усилителей с искажениями 0,01% и ниже. Другой вопрос - сможет-ли реализовать такую конструкцию паяльщик, задающий вопросы, как в этой теме? Хватит-ли у него знаний, опыта, и имеется ли необходимое оборудование для настройки подобных девайсов? А главное - финансов.
Кстати(офтопом). Если интересно, после выходных(нужно отмыть от морского ила) могу выложить фото потрохов фирменного авто-усилителя D-класса от Fujitsu, у которого номинал 4х100Вт + 250(sub) на стандартные нагрузки, без классического пуш-пул-а(с довольно скромно выглядящим бустерочком), при коэфициенте гармоник основных каналов 0,005% и 0,01% у сабового. Ну, и ценничек соответственно у такого изделия на японских барыг-площадках от 2,5 килобаксов.
Ну усилитель с современной базой на 1 ом и даже 0.5 Ом не сотавит труда сделать, так как есть Д класс и мосфеты у которых открытый канал 0.008 Ом, но представте динамик на 1 Ом, 10 витков катушка проводом 1.0мм и поводки к диффузору 10мм в диаметре, я молчу про коэфициент демпфирования такого ГД и о его КПД, провода к динамике нужно толщиной с палец, чтоб уложится в рамки 0.1 ом на всю длину туда и обратно!
Это полный бред, ПН собрать куда проще и легче!
Это полный бред
Вот и полноте бредить, т.к.:
1. "есть же множество авто-динамиков с двумя катушками по 2 ома", и не только;
2. к примеру, у медного электротехнического провода 99,99%-ой чисты(стандарт), сечением 3мм2, удельное сопротивление 0,00242 ом/м; и если это много, то у 6мм2 на два порядка ниже; ещё много? :( ну тогда, да - только с палец толщиной :D ;
3. коэффициент демпфирования(наверное имеется ввиду электрического?) такого ГД зависит от усилителя(и это пока не рассматривается);
4. низкий кпд? ну, что ж - авто-"искусство" требует жертв - некоторые динамики-чемпионы совершенно не такие, как 6ГД-2, однако развивают смертельное для человека давление;
5. а почему, собственно, обязательно катушка должна двигаться относительно магнита(в магнитной системе), а не "магнит" относительно катушки ? ;)
Эмм... прошу прощения - всё это уже почти offtop
Кстати, насчёт "ПН собрать куда проще и легче". А почему бы не заставить звучать при питании 12В(14,4) непосредственно сам ПН? Тоже ведь на полевиках. ;) Вам знаком принцип двойного преобразования? Коллега, а Вы не прикидывали сколько можно вытянуть мощности из такого усилителя на "стандартной" нагрузке?
Один только косяк - для широкой полосы с гармониками пока хреноватенько.
И насчёт мосфетов. Rdc в 0,008 Ом - это разве предел? Точно?
... Если интересно, после выходных(нужно отмыть от морского ила) могу выложить фото потрохов фирменного авто-усилителя D-класса от Fujitsu, у которого номинал 4х100Вт + 250(sub) на стандартные нагрузки, без классического пуш-пул-а(с довольно скромно выглядящим бустерочком), при коэфициенте гармоник основных каналов 0,005% и 0,01% у сабового. Ну, и ценничек соответственно у такого изделия на японских барыг-площадках от 2,5 килобаксов.[/i]
Выложите, пожалуйста, очень интересно посмотреть. :-)
Кстати Black-мур подбросил одну замечательную мыслишку. По поводу бестрансформаторного ПН-а для автоусилка. Надо покопать инфу относительно этого, особенно по поводу КПД. Кстати, если у кого есть - делитесь!
Seriyvolk, бустерное питание и питание от бестрансформаторных ПН с умножением напряжения для автоусилителей используется уже достаточно времени - у каждого своё назначение.
На Веге в разделе "Питание" есть темка "DC-DC преобразователи напряжения (для авто)". Примерно на 270(+/-) странице кое-какие идеи были. Реальных любительских конструкций с интересной мощностью я пока нигде не нашёл. У Володи-Старичка для расчёта дросселей бустеров есть соответствующая софтинка.
ЗЫ. Бустер интересен высоким кпд, если он выполнен с рекупирацией; в обычном исполнении кпд ниже, чем у пуш-пула.
 Эт не... Я про повышение напряжения вообще без индуктивных элементов, умножитель конденсаторный, можно даже с синхронным выпрямителем.
Там и минусовое сделать несложно. Именно кпд такого устройства меня интересует.
Изменено пользователем Seriyvolk
ВЧ-умножители?
Мм... без индуктивностей всё равно не обойтись. Либо ценник на такой питальник затмит собой цену питаемого - усилителя в авто на полевых транзисторах. ;)
Вот такая повышалка. Потом можно проинвертить напругу или опять повысить. Вместо диодов можно синхронный.
