УМЗЧ Зуева ж-л Радио 11-1984 г
Приветствую! Насколько критична установка стабилитронов КС515Г? Будут ли они нормально стабилизировать при своем минимальном токе стабилизации? Не многовато такого напряжения для мс.? На родной схеме указано 13в. Спасибо!
Стабилитроны на 15 Вольт нормально, именно КС515Г могут не справиться, ток стабилизации у них маловат, КС515А будут нормально или импортные 1 Ватт.
В то время КС515 были в дефиците, приходилось применять Д814Д.
Вот блин..... а я уже впаял 515г.... Я их только из-за их характеристик по температурной нестабильности поставил и они считаются прецизионными. Да, а вот ток маловат! И у 515а минимальный ток 1ма., а у 515г - 3ма.  Хотя все таки оставлю я 515Г. Сравнил я сейчас их характеристики с Д814Д,  которые на схеме оригинала, так они лучше по всем параметрам и ток чуть выше. А минимальный ток стабилизации и у 814д тоже 3ма.  Вот цены на 544уд2а - караул! Вообще с ума посходили!  Пятая часть пенсии за два корпуса!  Усилитель весь золотой выйдет......
Изменено пользователем vobr
 finn32  Так я в пластике и поставил! Я ошибся.....я подумал сначала что речь о стабилитроне.....да, стабилитроны КС515Г поставил в пластике, а мс.544уд2а стоят  в металле с позолотой. Просто они у меня давно были, а сейчас хотел про запас купить, но не тут-то было! Раньше я их за копейки брал, а сейчас..... А в пластике не сильно хочется, да и печатка под круглый корпус, старая версия из радио 84 года. Конденсаторы фильтра только обошлись в 2000гр. 4 штуки брал, германия 47000мкф. 63в. И двух бы хватило, все жадность!
35 минут назад, vobr сказал:
двух бы хватило
2 канала=2 раздельных блока питания. Соотв. 4 конденсатора. С одним БП на 2 канала не гут.
Сейчас есть OPA134, недорогие, отлично сбалансированные и имеющие такое же усиление Кухх, как и скорректированные 544уд2. Не вижу смысла искать и применять их, тем более в позолоте.
А если ставить 134е, то что нужно будет корректировать на плате? Саму мс. аккуратно можно как-то будет припаять. Но это если при настройке родные в металле помрут!
Она что, по ногам полностью совпадает с 544й? И по поводу БП.... А двух почему не хватит конденсаторов на оба канала? У меня просто мало места в распоряжении. Корпус от НЧ генератора ГЗ-120, а у него размеры 31 на 31см. в общем, а по нутру еще чуток меньше естественно. У меня изначально и была такая задумка, на каждый канал свой БП со своим трансформатором, мостом и емкостью. Два транса уже были готовые, бублики с СН-315. Один уже того.... пустил на ЗУ для авто-аккумуляторов  и остался всего один. Ток ХХ всего 6ма. при 220в. переменки на первичке.
Внутри нужно будет поместить платы усилителя, трансформатор с выпрямителем и емкостями, входной фильтр от разного рода помех, плату плавного заряда конденсаторов, плату защиты акустики  и плату индикации уровня на стрелочных индикаторах. Вроде бы ничего не забыл. Радиаторы будут по бокам корпуса, игольчатого типа с размерами 255 - 105 - 30 мм. Один только сейчас едет посылкой. Тоже было два, один в свое время распилил на две половинки для других нужд, а теперь вот пришлось снова такой заказывать. Еле нашел на ОЛХ.
27 минут назад, vobr сказал:
Ну да. Смотри ДШ.
Конденсаторов хватит. Но будет общий БП, а это плохо для трассы земли и звука в целом. Если бы оба канала УМ были на общей плате, то и проблем бы не было.
Только что, vobr сказал:
Для 134 1 и 8 ногу замыкать не надо, и подстроечник для балансировки ОУ по другому подключается, крайние выводы подстоечника на 1 и 8 ногу.
Ну а если просто общий трансформатор и два диодных моста, каждый со своим конденсатором!? Вот как раз на счет земли у меня само больше вопросов! Как правильно все расположить и заземлить? Хочу еще изнутри на дно положить и прикрепить или фольгированный стеклотекстолит, или пластину омедненного алюминия. И хватит ли такого варианта для земли, чтобы ото всюду пустить в одну точку  все земли и припаять к омедненному днищу!? Можно конечно еще и бока с передней панелью так обшить изнутри, чтобы получилась эдакая квадратная медная чаша внутри корпуса. Можно даже заморочиться и пропаять горизонтальные и вертикальные стыки.  Материал есть, четыре листа омедненного алюминия и несколько листов фольгированного стеклотекстолита. Что посоветуете!?
Еще проблема с корпусом.... Как и чем можно аккуратно вырезать два прямоугольных отверстия под стрелочные индикаторы?
2 часа назад, Vadim 161 сказал:
Ну да.
Балансировка не нужна, там 1-2 мВ итак будет.
2 часа назад, vobr сказал:
А что это изменит? Ничего.
6 часов назад, vobr сказал:
Относительно точно можно реноватором,в тонком алюминии/3мм/ можно фрезером и еще коронкой по дереву на малой скорости / до 500 об/ со спиртом.Далее напильником-надфилем. Реноватор есть смысл купить,им удобно текстолит резать и всякую мелочевку,пластик,он позже пригодится в хозяйстве.
Прямоугольные отверстия выпилить с припуском в пару мм все равно чем и доводить, зажав в тиски с двумя уголками, понемногу шоркая острым напильником каждую грань отверстия.
Уголок ограничит плоскость и даст перпендикулярность граней отверстия в двух плоскостях с плоскостью самой панели в том числе.
Изменено пользователем Ulis
Тоже делал по уголку,сразу два отверстия в одной плоскости точатся и довольно точно. Сейчас китайцы делают круглые индикаторы,под них можно ступенчатым сверлом /коронкой/ за раз высверлить и выглядят неплохо, даже стильно,как вариант.   Вот к примеру        https://stereo.ru/news/teac-ai-503
Понял, спасибо ребята всем! Долго я его собирать буду, времени свободного почти нет, ремонтом аппаратуры занимаюсь. В основном силовая электроника. Только за усилитель сел, сварочный инвертор в ремонт принесли. Дежурка почти вся в хлам.
В среднем /по форуму/ полгода и более уходит,все собирают урывками. С упаковкой и самим корпусом больше всего возни,особенно самосборным.
Вот, пока так..... Кое-что на платах отличается.....глиняные флажки заменены на нормальные конденсаторы, стабилитроны тоже заменены, уже четвертый вид стоит....еще стояли КС515А в металле и Д814Д......диоды от выбросов тоже заменены на SF56....низкоомные резисторы набраны из 10 в параллель по 1 Ому.....еще переменники старого типа на 470 Ом и 150кОм тоже хочу заменить на современные многооборотные.....из медной ленты сделаны импровизированные радиаторы для КТ630Б(на фото их видно), для транзисторов раскачки лежат четыре черных радиатора(на фото)....радиаторы основные игольчатого типа......плата меньших размеров на фото - для управления стрелочными индикаторами.....
 Viktor126 Это точно!? Но ведь в оригинале у автора стоит именно 0.1мкф! Ну, в принципе, заменить не сложно. Сложней найти хороших конденсатор необходимой емкости и соответствующих габаритов! У меня есть К78-2 и импортные полипропиленовые желтого цвета с аксиальными выводами, но размеры у них...... не лезут они никак на плату!!!
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
