УМЗЧ Зуева ж-л Радио 11-1984 г
53 минуты назад, gidra сказал:
Моя задача научиться распознавать возбуждения..
Не изучив матчасть, распознавание проблематично.
57 минут назад, gidra сказал:
 если допустить что так оно и есть ! Как это лечить?
54 минуты назад, finn32 сказал:
Коррекцией, однако.
Это то, что обозначено на схеме:
При этом надо представлять, как это все работает.
Как это влияет на ЛАФЧХ усилителя.
Что-то вроде этого, считая усилитель неким ОУ:
http://electrono.ru/1-8-chastotnaya-harakteristika-ou-i-ee-korrekciya-micrshema
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
Спасибо за полезные ссылки.. с удовольствием прочел, но как мне кажется я освежил уже мне известное. Дело в том что я не понимаю на что эти знания выменять?! Вот и здесь было сказано что это показан заряд электролита ,а потом новая вводная - это возбуд.. ! Я так понял Вы мне предложили загрубить чувствительность по вертикале (увеличив значение В/дел) с тем чтобы увидеть во что превращается сигнал во время скачка? Я обязательно так и сделаю..  Теперь если это возбуждение,надо менять коррекцию OУ ? Я правильно Вас понимаю? ТОгда на какие подскажите пожалуйста?|
Вы не поверите,но я прочел все до конца и даже пытался это осмыслить. В итоге я понимаю что необходимо делать коррекцию тех деталей на которые Вы мне указали, но как и на какие я увы не понимаю..Помогите..
И вот не понятно, почему куча людей обошлась без траблов с возбудом, а вот мне подфартило.. Я даже поставил рекомендуемый автором ОУ однако проблема осталась! А если запустить второй канал, там таже картина будет? Или есть надежда что нет?
А вот что намыл в архивах:
ты не только на выходе осцилом гляди,
глянь еще на всех ногах транзистора термостабилизации,
был у меня у Сухова такой прикол, - из-за мизерной генерации транзистора тока покоя, поменял его - и все ОК, хотя на выходе был чистенький синус ...
ВЧ транзисторы в него наоборот нельзя ставить, где-то кто-то писал что сразу возбуд ...
Насколько по Вашему это реально?
Изменено пользователем gidra
Дополнение
Без надлежащих осциллограмм,  факт возбуждения (генерации) усилителя не установлен.
Как правило, усилитель из-за проблем с устойчивостью генерит на очень высоких (по сравнию со звуковыми) частотах.
Вам все правильно Александр сказал, нужно попытаться получить устойчивые осцилограммы сигнала с генератора, можно программного. Так получается, что чувствительность входа очень высокая, а также, возможно отсутствие синхронизации.
9 часов назад, finn32 сказал:
Спасибо буду пробовать..но к сожалению осциллограф не мой конек..буду учиться..
1 час назад, 25602 сказал:
Для начала проверьте разводку земляного провода. Попробовать уменьшить С3 или увеличить С4, качество конденсаторов тоже важно.
Подскажите какую разводку? с С3 и С4 услышал спасибо..буду пробовать..вроде Wima..
54 минуты назад, m-60 сказал:
На плате из журнала  "земли" не соединены, перемычку надо ставить.
Да спасибо..была соеденина..
Удалось прочесть в архивах,что проблема может быть в неисправности термотранзистора (я тоже тыкал в него паяльником) ,а так же в VT2 он должен быть нмзкочастотным и типо лучше 502 и оставлять..(у меня 2N5401)
у одного ушла проблема при снижении С4 до 39pF
И что настораживает..некоторые люди пошире в плечах..сложили руки,так и не победив проблему!
орфография
4 часа назад, gidra сказал:
А Вы выложите именно вашу комплектацию этого усилителя.
Пока Ваша проблема - из области предположений.  Нет ничего конкретного, окромя загадочной "пилы" типа наводки от тиристорного регулятора.
17 часов назад, gidra сказал:
Странно сие слышать, поскольку если все понятно, то остается действовать самостоятельно сообразно понятному и известному.
ОУ - AD604AP ; VT1,VT2,VT7,VT9 -2N5401; VT3,VT8 -C2705;VT4,VT6 - 2N5551; VT9-A1145;VT11-A1837;VT12-C4793;
VT13-2SC5200; VT14- 2SA1943.
VD6 - 5399      R7,R8 и R17,R18, R20 стоят как на Uп 36В, но на самом деле Uп 32В.  Остальное все вроде по автору.. Укорачивание проводов VT5 и установка на общий радиатор не спасла, сейчас укорачиваю провода на оконечники (были по 25см) Автор рекомендует не превышать 15см..
50 минут назад, Tartamon сказал:
Такой регулятор стоит на паяльнике( КУ101Е) Может такое быть из-за его наводок?
Вы пожалуйста только не обижайтесь, я не пытался умничать..просто не понимаю до конца как это применить..
И еще раз спасибо!
26 минут назад, gidra сказал:
С Тошибами 30 МГц?  Вы пошутили? В оригинале стоят 4 МГц тормоза.
Мой Вам совет, возьмите ПП с этого поста и пересоберите усилитель. Плата уже адаптирована под импорт.
32 минуты назад, Ulis сказал:
Уверен, что именно он? :blink:  Может ОРА?
Вы правы OPA 604 AP
40 минут назад, finn32 сказал:
Я Вас услышал..возможно так и получится,но пока повожусь с этим вариантом..
Вы какие рекомендуете транзисторы?
Я так понял Вы дали ссылку на новый вариант..но только  не видно..
Нажмите на букафки заголовка. Вариант старый, ПП в посте-новая.
4 минуты назад, gidra сказал:
Возитесь, только провода укоротите сантиметров до 5-7, да и то многовато.
)) Cпасибо вникну..
Неужели так критично длина этих проводов? А то что они скручены- не спасет?
Длина критична. Обычно во избежание генерации вблизи верхней граничной для транзисторов ВК в их базы ставят 2,2-4,3 Ома, тем больше, чем длиннее провода до транзисторов. Здесь такого нет. С НЧ транзисторами может быть все нормально, а вот при применении ВЧ транзисторов возможна генерация.  Да, без нормальных осциллограмм что-то сказать трудно.
Кстати, запускаете с лампой в первичке? Если нет, то советую поставить.
На той пп только нету защиты ВК, а все остальное по схеме 84-го года. Транзисторы УН и первой ступени тройки можно заменить на BD639/640, 2sc2705/2sa1145, 2sc3502/2sa1380, 2sc3503/2sa1381, BF422/423, КТ632/638, на край КТ940/9115. Предвыходные - BD139/140, 2sa1306/2sc3298, 2sc5100/2sa1908, 2sc4793/2sa1837, 2sc3944/2sa1535, 2sc5171/2sa1930. С остальными думаю понятно.
Изменено пользователем Vadim 161
6 минут назад, finn32 сказал:
Да благодарю за советы.. обязательно учту!
Лампа стояла,но как начал выставлять токи покоя убрал..типо с ней нельзя..или поставить от греха подальше?
45 минут назад, Vadim 161 сказал:
Наверное BC639/640?
Это то же самое, что и BD139/140 - входная емкость великоватая
Изменено пользователем Ulis
2 часа назад, gidra сказал:
Схема с Вашей комплектацией (триггерная защита исключена):
и петлевое усиление, из которого видно, что все устойчиво. Даже нет захода фазы за 180 градусов до точки с частотой единичного петлевого. Запасы по устойчивости - где-то 60 градусов и где-то 25 Дб:
что, в общем-то, подтверждается клиппом на частоте 20 КГц:
Как итог. Если все сделано правильно, скомплектовано не из фуфла, то усилитель "зудеть" не должен.
А цобель на выходе вероятно надо включать до индуктора, а не после. кмк.
Изменено пользователем Tartamon
Вот так выглядит во включенном состоянии на максимальной чувствительности..
и сейчас загружу кино что происходит при выключении на 20mV/деление..
У меня возможно выходные китай, даже я в этом уверен..от этого могут быть проблемы?
