УМЗЧ Зуева ж-л Радио 11-1984 г
Цитата
Наверное BC639/640?
Это то же самое, что и BD139/140 - входная емкость великоватая
Не, БД-шки имел в виду, один товарищ из Белоруссии в своих вариантах этого усилителя только их и применял, а я признаться честно характеристики их и не смотрел :)
Изменено пользователем Vadim 161
20170129_214659.mp4
Как итог. Если все сделано правильно, скомплектовано не из фуфла, то усилитель "зудеть" не должен.
А цобель на выходе вероятно надо включать до индуктора, а не после. кмк.
Мой усилитель до боли похож на тот что Вы прислали у меня могут быть вопросы к оконечным 5200 и 1943 они явно китай..есть настоящие но они резко отличаются по Ку и я не стал их ставить! Возможно ли еще возникать проблема с всплеском постоянки из-за печатки переделанной под DIP8 (рисовал не я и где то было что резисторы к каким то ногам надо тулить очень близко) может у меня сильно фривольно раскидано..?
Изменено пользователем gidra
2 минуты назад, Vadim 161 сказал:
Нет, Цобель желательно ставить именно после катушки.
Я извиняюсь..а что такое Цобель? и есть ли он в оригинальной схеме?
Цобель ,это RC цепочка, в оригинальной схеме C10/R34.
P.S. Судя по проводам опрессованным НШВИ, я полагаю что Вы тоже как и я - электромонтажник ? :)
34 минуты назад, Vadim 161 сказал:
Это неизвестные природе транзисторы тогда.
5 минут назад, Ulis сказал:
Таки нашел я его схему, все таки ты прав, BC-шки там, так что извинюсь, ежели ввел кого в заблуждение.
42 минуты назад, gidra сказал:
Вот так выглядит во включенном состоянии на максимальной чувствительности..
Отлично.
43 минуты назад, gidra сказал:
сейчас загружу кино что происходит при выключении на 20mV/деление..
Все прояснилось, как по мне, то ничего криминального, просто переходный процесс. Какой уровень постоянки на выходе при закороченном входе?
48 минут назад, gidra сказал:
выходные китай, даже я в этом уверен..от этого могут быть проблемы?
В последствии да, если кристаллы там лебезные разварены.
21 минуту назад, gidra сказал:
С чьей-то "легкой" руки LRC цепи, включаемые на выходе усилителей, стали так называть, - абсолютно, надо сказать, безосновательно. Ну, это как на флоте колокол иногда ошибочно зовут "рындой".
Изменено пользователем J_Ohm
13 минуты назад, finn32 сказал:
Отлично.
в момент выключения сперва плавно,а затем резко набирает до 400-500mV я так понимаю это может спалить динамик?
6 минут назад, J_Ohm сказал:
Или девушку - Штруней ))
Нет, спалить не спалит, но щелчок будет. Хотя, под нагрузкой он быстро сойдет на нет. Специально для этого случая разработана защита АС с задержкой подключения.
8 минут назад, finn32 сказал:
Просто RC. Катушка не обязательно.
Катушка очень желательна для отсечения емкости нагрузки на ВЧ, ради улучшения устойчивости. Как и RC для ограничения усиления при разомкнутой ООС с той же целью.
Т.Е. если это не беспокоит угасающая 3сек музыка при выключении то можно и не париться?
При включении лучше.
Ради интереса, засеките за сколько при выключении разряжается нижнее плечо питания ОУ, потом верхнее. Сделать просто: мультиметр на шину питания и землю, выключаем, смотрим, в каком плече быстрее опустится до нуля.
34 минуты назад, finn32 сказал:
5 минут назад, finn32 сказал:
Хорошо я попробую,но можно чуть позже? Я начал мостить второй канал ,а этот уже отключил..
gidra
Судя по фотографиям... И еще по некоторым признакам - Вы не новичок..
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
3 минуты назад, Tartamon сказал:
gidra
)) Нет..я редко вру..!
Я в течении полугода оборудую свой кабинет и собираю приборы..хочу этим заниматься и мне интересно многое собрать своими руками и сравнить в тестах(для себя) Вот как то так..
А из опыта все что узнал до 14 лет и вот Ваша помощь! Ну и немного почитываю...
2 часа назад, finn32 сказал:
Проверил на том канале где еще стоят электролиты в параллель стабам..
здесь в канале Uп=+/-16V
Анод VD2 15 секунд до 0.5V и 3 минуты до 0..
Катод VD1 30 секунд до 0.5V и 4.5 минуты до 0..
Не знаю на что можно это выменять?!))
Господа и подскажите какой ток покоя выставить лучше?
Это объясняет колебания постоянки при выключении, минусовое плечо потребляет больше (что логично), разряжается быстрее. Обычный переходный процесс. Электролиты (а они обязаны стоять по шинами питания ОУ) сглаживают этот процесс. Из-за этого также зачастую присутствует генерация при снятии питания. В принципе, усилители с ОУ на входе почти все этим страдают, сколько замечал. Это нормально.
Между шинами питания ОУ должен стоять  блокировочный керамический конденсатор. ВЧ быстродействующие ОУ любят чистое питание с минимальными пульсациями.  Хороший выход-C-R-C фильтры.
10 минут назад, gidra сказал:
Какой не жалко и радиаторы терпят. Хотя больше 80-100 мА, КМК не имеет смысла.
Изменено пользователем finn32
