УМЗЧ Зуева ж-л Радио 11-1984 г
А у меня не заработал. Собирал по Радио 1984 ничего не меняя. Постоянка на выходе +33в. Проверил все транз. целые. Питание 35,5в. На выводе 6 опера +13в, на Э VT1 - 32.5в.На базах VT8 и VT10 +32,8в. На базах вых. +32,5в. Ток х.х. и смещение не изменяются. Поможите пожалуйста.
Изменено пользователем Maxreaktiv
Можно просто - Макс!
Надо верить, что ты много можешь, - тогда многое станет возможным. (В.М. Борисов)
Проверьте "опер" ,а лучше замените.Ребята пишут все правильно- у этого усилителя феноменальная повторяемость.Мы ему,в свое время,дали прозвище "несжигаемый".Проверьте питание "ОУ".Какой "ОУ" стоит?
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
К554уд2а. Питание сначала было +-13, а сейчас померял -12,5 и +12,1в. А чуть не забыл! R7,R8 и стабилитроны греются.
А какой ОУ лучше поставить?
Поменял ОУ. На выходе -8 в. На 6 выв. ОУ -11,3 в. Ток Х.Х. начал регулироваться. Так в чем же тут дело?
Проверьте включение ОУ.В каком он корпусе?ОУ наверное все-таки 544уд2.Проверьте Т1.Из импортных можно для начала ТL071,только плату надо переделать под корпус DIP8.
Да,и отключите выходные транзисторы.
С уважением,Сергей.
У меня 544уд2 в DIP8. С отключенными выходниками сгорел R30
Зайдите на этот форум http://www.vegalab.ru/forum/ найдите ветку про Ваш усилитель,там подробно описана настройка.А нагрузку отключали?
С уважением,Сергей.
На "Вегалабе" в разделе "усилители" стр.7 тема:"усилитель с многопетлевой ос" разбирался практически Ваш случай,прочитайте.
С уважением,Сергей.
Прочитал ветку. Там парень нашел нераб. транз., а я уже 2 раза ВСЕ проверил и раз 5 правильность включения. Еще там кто-то написал, что нельзя пытаться заменять транзы, а у меня VT1 361Б вместо 361К. Может из-за этого? И можете ли Вы перечислить из-за чего может быть постоянка на выходе, чтоб я все перекопал?
У кт361Б Uкэ-20в,кт361к-60в,разницу чувствуете? Если есть возможность лучше поставить импотные 2N5401,2N5551,или те,что указаны на схеме с теми же буквами.
С уважением,Сергей.
ОК! Поставлю импорт. Сегодня рынок не работает, так что поищу у себя, если не найду, завтра возьму на рынке и отпишусь.
Поменял транз на 2n5401 и еще опер, усь заработал :-). Спасибо, tsf54, за помощь! Но у меня еще вопрос, ток покоя постоянно, где-то 1 mA в 2 сек.), растет. Это так должно быть?
Нет не должен.По фотографии не могу понять,где размещен Т5.Он должен быть приклеен,или иным способом закреплен прямо на корпусе одного из выходных транзисторов.Если это не поможет,поменяйте его(Т5).
С уважением,Сергей.
Я же фото не выкладывал... Т5 закрепил на радиатор возле транзистора с термопастой. Попробую поменять.
Скорость нарастания небольшая - 20 В/мкс, и к тому же - разная для различных полуволн. Для отрицательной - больше. ОЭ вносит скажения.
Всё же уси с безООСным УН после ОУ - ВВ, СЛ - лучше. Нафиг ото заморачиваться на заведомую зуевскую лажу...
Когда вы познаете себя, тогда вы будете познаны и вы узнаете, что вы – дети Отца живого. Если же не познали себя, тогда вы в бедности и вы – бедность.
25602, я собирал примерно по такой же схеме, стабильно работать не будет, если не поставить конденсатор в 470пФ с коллектора Q2 на землю, звук, честно говоря, на уровне "Можно и лучше". Резюме - для саба нормально, в ШП тракт - не стоит.
Прошу прощения за долгий off, сессия началась, совсем нет времени. Усил заработал, звучание понравилось. Сравнивал с AIWA на полевиках DIN 180 W в G классе и ВЕГА 10у120с, каждый звук у Зуева как-то звучит отдельно от другого, а не все вместе.
P.S.: при увеличении мощности ближе к максимальной срабатывает защита. Причем никаких искажений еще не слышно. Мне кажется, что она рано срабатывает и усил может выдать больше. Я думаю, что у меня R31,R32(те,что самому изготавливать на 0,1 Ом), которые являются датчиками для защиты, немного больше чем на схеме.
И я собирал этот усилитель.Звук не плохой!Но после получасового прогрева ставал немного хуже!Защита хорошая!Но у меня постоянно вышибало оконечные транзисторы .....я остался не доволен!!!!!!!!!!!!!!!И собрал умзч Н.Сухова!Ото аппарат получше!!!!!Я его продал товарищю...то он досих пор работает!Прошло 4 года ни разу не ламался.
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
    • И вот как тут реагировать? "Я ничего делатьи проверять нихачу, но ответ мне дайте!" @ЮИА Два вопроса. 1. Если вы такой спецалист, что все сами знаете, зачем тут вопросы задаете? Вы же все знаете. 2. Если вам не хватает знаний решить вопрос самому и вы задали тут вопрос, то почему не слушаете данных вам советов?
