Как работают операционные усилители и компараторы
Не понял, где 16? Там же три микросхемы по 4 ОУ в каждой. Итого - 12.
Действительно! Схему ты такую большую нарисовал, в экран не вмещается, Пока туда-сюда подвигаешь, в глазах двоиться начинает :)
Да я уже сам в шоке. Ничего себе аналог. Деталей уж очень много... Особенно если учесть что блоков индикации мне надо штук 10-15 собирать...
Может от повторителя можно избавиться?
к-т усиления по переменному току (ООС) регулировать либо реостатом (не потенциометром) с выхода на (-)вход, либо через конденсатор, чтобы постоянная составляющая не влияла
Вот этот момент я не совсем понял.
ну можно и так, как на схеме - но все же добавить резистор порядка 1МОм между выходом и (-) входом двух ОУ перед детекторами.
по постоянному току отрицательная обратная связь должна быть всегда замкнута (за исключением отдельных особо невероятных ситуаций) - иначе ОУ работает, грубо говоря, как реле, а не усилитель
Может тогда чтобы не ставить сдвоенный резистор на регулировку Кус просто задать наибольший Кус для обоих ОУ (поставить резистор между "-" входом и выходом в районе 1 МОм вместе с конденсатором), а после сумматора в разрыв поставить переменный резистор третьей ножкой на землю?
Я бы так сделал
Получается сигнал ЛК усиливается двумя ОУ, а ПК только одним. И ещё ЛК без развязки по постоянному току. А зачем делать точку 3,3В пит?
нет, просто второй канал построен аналогично и в это место подключается
3.3В это одновременно как бы земля с точки зрения двуполярного питания, и заодно "приподнималка земли" для компараторов
Точно так. 3,3 В - как бы виртуальная земля. Не +6 В - чтобы побольше диапазон изменения выпрямленного напряжения получить, а то диоды на малых уровнях не будут отпираться, динамический диапазон на 20 дБ не сделаешь.
И чего лучше ставить для нулевой точки? 3,3В или 6В?
Пока печатал появился пост Alkarn.
Как я понял 3,3В достаточно, а 6В слишком много?
Почему детекторный диод только один? Как же второй с земли?
Постоянного напряжения на выходах ОУ по этой схеме не будет вследствие двухполярного питания?
Резистор конденсатор определяющий инерционность шкалы и разрядный резистор так и должны соединяться с точкой +3,3В? Или на землю?
Изменено пользователем -=ASUS=-
грубо говоря, диод открывается при 0.6В, а 20 дБ это "десять крат", то есть 6В.
если взять и сделать землю ровно посередине, то 12 пополам = 6В теоретический максимум напряжения на детекторе после ОУ
с этой точки зрения - если "землю" сделать не ровно посередине, а на 3 вольта, то до 12ти там уже 9 вольт сигнал может быть (в идеале) - т.е. больше тех 6ти вольт
не критично здесь
6 В не много, если бы это был нормальный усилитель, то именно 6 и надо. Но в твоей схеме используется только верхняя половинка синусоиды, чтобы получить больший диапазон ее изменения можно виртуальный ноль опустить вольт до 2-3.
Диод один для экономии 2х деталей - диода и конденсатора. На 2х диодах схема с удвоением напряжения, в ней принципиально нужен конденсатор разделительный. Здесь сигнал мощный, удваивать его ни к чему, еще и давить придется. Кстати, какой уровень входного сигнала, с выхода УНЧ берется, или низкого уровня с предварительных каскадов?
Конденсатор, определяющий инерционность шкалы и разрядный резистор так и должны соединяться с точкой +3,3В. Хотя, действительно, не критично, будет и так и так работать.
Изменено пользователем Alkarn
низкий, с выхода плеера, магнитофона, компьютера, радио. Не помню сколько там... 0,5 - 1,5В что ли...
А от повторителя можно избавиться?
Затрудняюсь сказать, с LM-ками никогда не работал. Попробуй. Вместо резистора на 1 МОм поставь потенциометр и с него на входы ОУ. Может и выйдет что-то.
Так это уже не повторитель, а усилитель стал :)
У меня на схеме ОУ был повторителем, а когда ты подрисовал резистор 10К между входом и выходом он стал усилителем. Или нет?
А зачем ставить резистор со стабилитроном? Так стабильнее напряжение чем с простым делителем из двух резисторов, скажем 10К и 2,7К?
Повторитель- это усилитель с Ку=1. Как был, так и остался, поскольку Rвх LM-ки гораздо выше, чем 10 кОм. Вообще тот резистор непринципиальный, просто древние советские ОУ, с которыми я дело имел, часто самовозбуждались при соединении (-)входа с выходом. Вот я и добавил на всякий случай, по принципу "хуже не будет".
Я думал, на вход будет сигнал идти с усилителя ватт на 20, а если сигнал малый - надо посчитать, хватит ли его. А пока - чао, пошел домой с работы.
Значит он так и стался повторителем...
А какой смысл с оконечного усилителя снимать? Лишние провода тянуть...
ПС: я говорил что придётся собирать штук 15 индикаторов - это будет самопальный спекроанализатор :)
15 х 4шт = 60 LM-ок. Я вот думаю что дешевле выйдет. Пока рассыпуха на LM324 выходит примерно вполовину дешевле индикаторов на LM3915. :)
По схеме: поставил 1 МОм резисторы ОС, но сигнал слаб. И самое главное - на выходах обоих ОУ постоянное напряжение 3,4В, из-за чего 3 светодиода шкалы горят постоянно.
r54 оторвать от земли на то же напряжение нужно.
у лм-ки не зря этот вывод оставлен снаружи.
Изменено пользователем mil_alex
Тогда у меня шкала работает задом наперёд :) Не могу "ноль" подстроить.
R54, R57 посади на землю.
R56 "ноль" не регулирует, он устанавливает напряжение, при котором зажигается последний, 12-й диод. Если хочешь устанавливать порог первого диода, надо подбирать R54.
Слушай, я этим не занимался, но вроде бы попадалась какая то специальная отечественная микросхема для линейных индикаторов. Помню только,что было 2 варианта - светился весь столбик, и только последний диод. Тебе такие незнакомы?
поспорю.
мои рассуждения выглядят так.
компаратор или операционник меняет свое состояние выхода при напряжении между входами порядка нескольких милли- или даже микровольт, т.е. когда одно становится чууууть больше второго или меньше (опрокидывание в другое состояние выхода).
по этой причине - если "земля" детектора приподнята на три вольта, относительно земли всего устройства, то порог переключения компаратора по второму входу находится где-то рядом, в нескольких милливольтах от тех же трех вольт виртуальной земли.
поэтому если r54 не "приподнят", а соединен с общим проводом, это соответствует как бы минус три вольта с точки зрения входа компаратора.
и соответствующий светодиод не зажжется никогда. (или не погаснет, в зависимости от полярности входов и выхода)
т е другими словами светодиоды в этом случае будут загораться, когда напряжение с детектора по модулю превысит три вольта, а по знаку - скомпенсирует... как-то так... сорри за сумбур в изложении
Делаем аналог КР1003ПП1 на рассыпухе вследствие снятия их с производства.
Кстати, я сегодня взял КА2287 на пробу. Для десяти разрядов надо две пятиразрядные микросхемы соединять. Посмотрим что получится... 20 руб/штука стоит.
поспорю.
Да не надо спорить, это я второпях глупость написал. Имел ввиду: отрви от земли и посади на +3,3 В (виртуальную землю).
