Прозвонка.
Спойлер
Инструмент для проверки дорожек на печатных платах. Для тестирования применяется напряжение меньшее напряжения открывания переходов база-эмиттер, поэтому прибор можно применять для проверки плат с установленными полупроводниками. Пробник выдает разные звуковые сигналы, в зависимости от состояния проверяемой цепи.
Сопротивление Частота звука, Гц
Короткое замыкакние 1933
1 Ом 1888
10 Ом 1541
100 Ом 741
1 кОм 190
10 кОм 30
100 кОм 5.6
Обрыв ~1
При коротком замыкании пробник выдает непрерывный тон с частотой 2 кГц, а при обрыве сигнал на выходе имеет вид «тиков» – коротких звуковых импульсов, повторяющихся примерно через одну секунду.
Этот чувствительный прибор со звуковой индикацией идеально подходит для прозвонки цепей, поскольку не требуется переводить взгляд с проверяемых дорожек платы на шкалу измерительного прибора. Чтобы найти проводники, соединяющиеся с какой-либо точкой на плате, достаточно установить в эту точку один щуп прибора, а другим сканировать остальные участки схемы. При обнаружении соединения, вы услышите резко повышающийся тон. Со временем вы научитесь быстро определять качество дорожек по по характеру звука, который может изменяться в широких пределах. Можно даже определять присутствие конденсаторов в проверяемой цепи, по изменению тона сигнала в процессе их заряда.
Чувствительность изображенной на рис.1 схемы достаточна для заметного изменения тона при прикосновении к цепи влажным пальцем.
R1 задает смещение 0.4 мА для токового зеркала, собранного на транзисторах Q1 и Q2. «Сердцем» этой схемы является чувствительный к сопротивлению транзистор Q1. Ток заряда конденсатора С2 определяется сопротивлением между эмиттером Q1 и шиной питания VCC. Напряжение на конденсаторе С2 нарастает линейно, поскольку заряжается он от источника тока. При достижении напряжением на конденсаторе С2 порога срабатывания таймера IC1, на выходе последнего появляется импульс. Время разряда конденсатора С2 задается сопротивлением резистора R2. Микросхема IC2 74C74 преобразует импульсы таймера NE555 в меандр для нормальной работы пьезоэлектрического излучателя.
При ежедневном использовании прибора девятивольтовая батарея служит примерно один год.
edn.com
Схема генератора голоса птицы.
Источник: http://www.circuitdiagram.org/real-bird-sound-generator-using-555-ICs.html
Изменено пользователем biakss
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
  • 5 недель спустя...
