Можно вот такую схему,
но лучше собрать на двух таймерах (либо на 556), где один отвечает за частоту, а второй запускается от первого и регулирует скважность выходного сигнала ... . :)
Для того, чтобы получить аналогичный сигнал надо использовать отдельный генератор с делителем на D-триггере на выходе и ещё двумя таймерами которые будут регулировать скважность ... .
Или какой-нибудь регистр двига ... .
спасибо)))!!!
но такие незнакомые слова меня только расстраивают))))) :blink:
не кинете ссылочку где могу почитать по подробнее
чтобы не дасождать. :rolleyes:
vasiliy-73, а почему обязательно на таймере? Возьмите специально для этого предназначенную микросхему TL494 и радуйтесь жизни :)
незнаю почему на таймере))))
просто не силен в электронике, а игрушку собрать хочется)))
Спасибо огромное за совет!!!!
сейчас буду изучать TL494
С уважением Василий!
Здраствуйте уважаемые форумчани, пришло мне вместе с посылкой из одного известного зарубежного магазина дающего на пробу детали, две NE555N. В интернете я нашол так сказать тестер для этой микрухи(схема прилагается). Но есть одно но, нет у меня резисторов 39к и 68к,. Собственно вопрос, можно ли как то заменить номиналы деталей на схеме на более доступные?
Заранее спасибо,
можно, только частота мигания изменится.
Извините за то что задаю много вопросов, просто я начинающий в МК. С уважением, Андрей, можно на ты.
Ставьте два по 100 кОм параллельно вместо 68 кОм и два по 15 кОм последовательно вместо 39 кОм.
Можно увеличить, даже нужно.
http://totusterra.com/555timercalc.html считайте сами ;)
ЗЫ Это по моему предложению, по предложению Falconistа, не нужно...
Изменено пользователем o_l_e_g
Вот решил написать по генератору прямоугольных импульсов с поста 637.как и задумывал я его собрал в связке с испытуемыми катушками зажигания все работает отлично но есть один момент минимальная частота высока хочется пониже.подскажите номинал какого конденсатора надо увеличить чтоб получить снижение частоты?
Не помню, выкладывали или нет, но выложу ... . :)
Светодиодный стробоскоп на таймере 555
http://diod.ucoz.ru/publ/audio/dopolnitelnye_ustrojstva/svetodiodnyj_stroboskop_na_tajmere_555/28-1-0-187
Бородач, хочу собрать схему из #52, но там половину номиналов не разобрать.... C2, C4 в особенности. Есть нормальная картинка?
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Чего-то все равно в симуляторе неправильно работает. Похоже еще какие-то номиналы неправильно разглядел....
Антон. Блог
А какая частота на выходе таймера получается?
Да и собирать надо на плате, а не в симуляторе ... . :)
Да, С3 от 3,3 до 33 мкф, а не 0,33 мкф ... . :)
