Усилитель Для Саба, Один Канал На 40вт.
Dimkas
Доброго времени суток всем! Собственно я в радиоэлектронике чайник (ну паять, и транзистор от резистора отличать умею) Собал недавно себе в авто сабвуфер, в смысле собрал корпус, и установил динамик от сгоревшего компьютерного буфера. Пару дней наслаждался неплохим басом, у друга фирменный усилитель Infinity позаимствовал. Но пришло время его вернуть. И тут я озадачился сборкой сомодельного усилка. Покупать новый смысла никакого нет, ибо оно никак не оправдано. А вот заняться пайкой самому и интереснее и дешевле в разы. Вопрос собственно такого характера, пойдёт ли TDA 8560Q для таких целей? Динамик 8ом, 40Вт(на нём написано) хундаевский. усилитель этот меня порадовал простотой сборки, но вот недопонял как-то там про 2ом - столько мощности, 4ом - столько, и то что надо вроде подключать оба выхода усилителя. Разжуйте плиз.
Заранее благодарен за любую инфу.
В качестве усилителя для сабуфера данная микросхема на мой взгляд подходит не очень. Объясню почему: данная микросхема разработана для работы с двумя каналами т.е. стерео; для усиления сигналов в ИМС используются мостовые усилители мощности, это означает что включение канальных усилители по мостовой схеме не пойдет; на счет мощности то на нагрузке 4 Ом, типовая мощность 35 Вт, при 30% искажениях, при нагрузке 8 Ом мощность приблезитльно будет в два раза ниже, т.к. питание ИМС от 14,4 В, полностью раскачать динамик ИМС не сможет, будут достаточно большие искажения. В качестве ИМС для раскачке динамика ищите одноканальные ИМС, с мостовым усилителем мощности. В каком оформление находиться динамик.
P.S. на форуме находиться достаточное количество как по УМ так и по сабуферам, читайте не ленитесь.
...and she's buying a stairway to heaven...
L e d Z e p p e l i n '71
Самое простое, чем можно хоть кое как раскачать сабик - TDA1562Q. Если 8 ом динамик - то она выжмет ватт 30, TDA8560Q - ватт 10, ито врят ли. Если надо больше мощности - то придется делать транзисторный усилитель с преобразователем, других вариантов нет.
тда2051 или тда 2052
Изменено пользователем Nem0
Илья
а можно поподробнее ? примерную схемку и на каких отечественных можно сделать услил (можно не суппер мощный, но по-проще) ? ;)
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
