Оплеуха Микрухам
Че там есть , по одному электролиту? и каковы частотные свойства электролитов? ставь еще простые не жадничай и на вк ставь ,
С уважением М.Васильев
По плате. 1.Блокирующую плёнку на коллекторы выходников повесить 2. Сделать шире дороги к базам выходников и спрямить от базы KSE340. 3. Покомпактней группу 5401\5551 в нижней части платы. ИМХО.
У меня предложение. Заменить диоды D1 и D2 на светодиод и зашунтировать небольшой 47-100нФ емкостью. Как здесь
Могу тебя разачатовать - светится он небудет, даже если его влепить. Лучше от этого не станет, зато предется подбирать светодиод по напряжению и по току, а обычные диоды всадил и все работает. Зашунтировать можно и желательно даже обычные диоды.
В УН поставлю еще керамику, но в ВК ставить - тока место убить, не вижу особого смысла тк в БП своей емкости хватает.
ТРЕТЬЯ ПЕЧАТКА
ЕЩЕ :P немного подправил
05_3.zip
Изменено пользователем Nem0
Илья
А я и не говорю что он светиться должен. Просто во многих серьёзных схемах видел такое включение,вот и предложил.
А диоды все же зашунтируйте пленочкой 0.1мкф.
Насчет керамики в УНе. НЕЕЕЕЕЕЕТ! Керамику в цифру суйте,но не сюда. Даже если под неё плату разведёте,керамику я ставить не буду. Может просто туда плёночник впаяю (хотя не факт),но только не керамику.
ну Что тяжело чтоли поставить хорошие пленочные, теже желтые Х2 или синие полипропилен китайский в ВК , влияние проводов подводящих питание убьешь, Керамику какую, высокочастотную или пьзокерамику? Хотя слюду К31-11 поставил бы , у них0,01 мк сравнительно небольших габаритов, ежели пленку не хошь. И прислушайся к Владимиру.
Шунт питания в УНе - пленка 100нФ. Параллельно диодам в ИТ можно керамику, а можно нечего разницы вы не услышите. В ВК конедеры поставить несложно, но какая в этом выгода если из-за них плата станет шире на ~2см??
Можно и так сделать
ТРЕТЬЯ ПЕЧАТКА
05_3.zip
Илья
Ну блин , что эти 2см , . применяешь высокочастотные транзисторы, а о предосторожности подумать не хочешь.Диоды шунтировать , если они быстрые ,не стоит.не стабилитроны всеж.Пленку надо тож с умом, чтоб и для импульсных сигналов была( К73-9 и К73-17в не для импульса)
А толку от такого расположения кондеров , если в они в стороне от пути протекания тока.
Изменено пользователем М.Васильев
Дальше,я бы УН отделил от ВК не просто диодами. Я бы поставил последовательно сопротивление 10 Ом + диод 1N4007.
А смысл то, тогда уж вообще применить раздельное питание , чтобы выжать все .
согласен. Не надо тут гурманить это не хай энд :P
та че лучше убрать все же :lol: ?
Илья
Зря . ну что еще , взял бы за основу плату LepehinV уся Л.Зуева и сделал бы хорошую печатку, многие были бы довольны. Лучше всетаки троечку в выходном каскаде, меньше скажется расброс параметров.
ПЕЧАТКА К ТРЕТЬЕЙ СХЕМЕ
Печатка без кондеров в ВК http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=32904 (Немного поменьше)
А эта с кондерами в ВК http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=32906 (чуть больше габариты)
Выбирайте сами. Позже еще другой вариант печатки буду соображать.
Нашлось как опазалось много замечаний по печатке, однако за всеми этими ... никто не обратил внимание на электролит в ООС, им тройку подавай, резистор последовательно с диодом, светодиод в ИТ, зачем?? Какой смысл - это не хай энд, успокойтесь.
Илья
Как хочешь, все что я сказать хотел я сказал. мое мнение- тройка лучше двойки . и насчет платы тоже мое мнение знаешь . Надо брать лучшее от лучших конструкций и адаптировать к себе.Диоды поменяй.
Могу тебя разочаровать - светится он не будет, даже если его влепить.
Хм-м-м... Странно! У меня светится, если, конечно, генератор тока в режиме. А как только выходит из режима - светодиод гаснет. Дополнительная индикация. Удобно.
Он будет светится (должен) только если ИТ перегружен, возможно у тебя он все время в перегрузе.
Я знаю что лучше тройка, а еще лучше четверка, но еще раз какой здесь смысл ее применять?
Диоды 1n4007 поменять, зачем, чем плохи? Наш совок ты считаешь лучше))
Илья
Первое
На счет тройки и двойки , я же сказал меньше сказывается разброс коэфициента.Не всеж могут с одно-двухпроцентным допуском подобрать транзисторы и дороговато это.Диоды с питание на выход ВКлучше КД212 или импорт FR203-207// HER203//S24-SF28.
Если бонально следовать чьим то словам, то любой усилитель превратится в СЛ, либо вообще не будет работать. Что бы этого не произошло нужно думать своей головой и понимать что ты делаешь, нужно ли это здесь, соизмеримы ли затраты и полученный результат итд. А вы говорите "ЗРЯ", может и зря, но нужно знать меру. Печатку еще поковыряю, но менять чтото в схеме не вижу смысла.
Транзисторы подбираются мультиком. остальное смотри выше
Илья
Как мощные пред и выходные транзисторы подобрать мультиком?? это же не рабочие тока . им только можно типа ВС-ки и 2Н5551 подобрать и все. Да и мерять надо на 5вольтах, как в даташитах.пары КТ814-КТ815 подобранные на мультике при проверке на испытателе ИПП иногда оказываются весьма не парными. не нашел в справочнике данных о частотных свойствах диодов 1Н4007, да думаю и эти, которые я привел, весьма распространены.
А к чему приводит этот разброс? К постоянке на выходе - ее можно скомпенсировать подстроечников, остальное не столь существенно в бюджетной конструкции.
Про диода. Кому сильно приспичит сам сможет поменять, благо для этого печатку переделывать не надо :P
Илья
Можете прямую ссылочку на плату\схему дать? хочется глянуть.
ПЕчатку не видел но фотки и схема тут http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34239
Илья
К чему приводит : к росту гармоник . входной то диф не проблема подобрать, из одной партии и разброса то нет. можно с 0,5% разбросом сделать.А вот в ВК там посложнее
надо на веге искать, вот фото моих от Владимира. но они на боковые стенки расчитаны. только они двусторонние .Sheeck тяжело что ли простейшую приставку сделать для проверки транзисторов к тестеру, всегда пригодится.Схем у Бородача много в разделе.
Не надо сравнивать х.. с пальцем. Нашли с чем сравнить, Зуев даже лучше ВП будет :lol:
Илья
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
