Оплеуха Микрухам
Не нужно, с ним все будет в порядке.
25мА для транзистора в ТО-92 это нормально?
Да и в качестве VT9 я бы посоветовал КТ815А-Г.
Лучше не надо. Тогда уж лучше МЖЕ340.
Изменено пользователем Sheeck
В качестве VT9 необходимо ставить максимально кривой транзистор)) Необходим транзистор с сильной зависимостью тока коллектора и hFE от температуры. Левый совок - самое то :lol:
Для 2N5401 самое то. У них максимальный 0.6А. Да и для BC вполне номально.
ЗЫ Sheeck, ты случайно не знаешь на жданах mjl21193/94 продают, а то я сколько раз был все посмотреть забываю?
Изменено пользователем Nem0
Илья
В качестве термодатчика надо ставить низкочастотный транзистор,вроде это уже аксомой стало.или типа КТ502/503 илиКТ209 в ТО92 или КТ814/КТ815 в корпусе ТО126, ну или их низкочастотные импортные аналоги, с чем напряг.Да и кто сказал что наши советские сильно кривые? брака много, да ведь померять,отобрать нормальный можно.Те же кт602 весьма неплохие транзисторы с малой емкостью перехода.только равной пары комплементарной им нет.у
С уважением М.Васильев
___ЗЫ Sheeck, ты случайно не знаешь на жданах mjl21193/94 продают, а то я сколько раз был все посмотреть забываю?___
Прошлый раз был,именно их и искал. Всё облазил,ни у кого не нашел. Может полохо исал конечно,но я не нашел.
Плохо емае. В радио оф бай цены зверские на жданах тоже в два раза дешевле.
В качестве термо датчика лучше всего применять 2SC4495, он спецом заточен для применения в УМЗЧ в качестве термодатчика
Илья
трансформатор можно купить ;)
Можно взять два ТА196 или два ТАН104 - суммарная мощность будет 270Вт, есть необходимые обмотки для получение 45В
Можно взять один ТПП322 - с учетом пик фактора хватит на два канала.
В итоге получается у нас две платы:
С предвыходниками 2SC4793/2SA1837 - http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=35849
С предвыходом на BD + с маломощными BC546/556 - http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=35995
Илья
Ой, ребята! Не ставьте в УН маломощные транзисторы! В них ОЧЕНЬ выражены тепловые искажения, т.к. работают они близко к паспортному пределу. Я об этом уже писал, но как-то никто не заметил.
Поищите серию из 4-х статей "Тепловые искажения в усилителях мощности" - там про это хорошо все написано.
Да мы не в УН мы тока в ДК ТЗ и ИТ :P КУН постоен на транзюках средней мощности
Илья
А чего резисторов рассасывающих на входе ВК нет? Лишние что ли или что?И В уне слабоват первый транзистор. типа А1208 надо бы .
Нате вам третью. Плата под ТО-220 предвыход.
Всех с Рождеством Христовым!
plata_TO220.rar
Эт точно. Но даже если бы вчетверо  дорого у них были СПдиф приемники CS84xx,или DIR17xx,заказал бы. Уже которое время ЦАП закончить не могу.
Ты прям как станок платы штампуешь))
За поздравление спасибо.
Илья
Нашел одну несостыковочку схемы и плат. По плате (вашей,да и моей тоже) кандёр С6 220пФ подключен напрямую коллектору BD140 транзистора,а на схеме после резистора 33 Ом. Как правильно?
почти закончил один канал мелкого, делаю БП тоесть переделую, с АТ хочу выжать неоходимые параметры...что для етого надо и как правильно надо?
Ты имеешь ввиду компьютерный БП?
Надо трансформатор перемотать на нужную напругу, поставить кондюки на необходимое напряжение, возможно Шоттки на более высоковольтные заменить.
Я думаю будет проще купить трансформатор типа ТПП322 за 15$ или ТА196 за 5$.
Илья
с этим я согласен, по-моему импульсник нужно воять если мощности более 500 Вт. ТА196 хватит вполне, только правильно соедини обмотки.
Nem0- я уважаю ваше отншение к 50герцовкам но мене необходим маленький размер, такой корпус есть. а по поводу елементов, у меня есть FS56 4шт, сердечник от 350втника компютерного, електролиты низкоимпедансные кап-ксонЫ. Вот. меня интересует каким проводом можна мотать вторичку? и обязательно первичку делать из 2х частей?
Ну у меня собраный 700Вт импульсник. Ну собрал,и лежит просто так. Попробовал УМ питать,да работает. Но что-то в звуке не то стало. Может это конечно и предубеждения,но для себя я решил только на трансе делать.
