Форма Диффузора
Скажите, спецы, как влияет форма диффузора на звук? Каким должен быть радиус образующей диффузора в зависимости от размера диффузора? Как отличить хороший (по форме диффузора) динамик от плохого?
  • 2 месяца спустя...
Слышал,что такая форма диффузора никаких преимуществ не имеет,кроме как то,что такой динамик компактней,что ли...
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
Насколько я понял, имеется ввиду, например если диф-р круглый, то волна отраженная от края диф-ра может сложиться с такой же волной идущей от цинтра и так образуется пик на АЧХ. И поскольку расстояние от центра диф-ра до края у круга одинаково, то пик - максимальный. У овала в этой ситуации будет два пика но поменьше :)
И у овала диаграмма направленности шире (если его располагать вертикально) чем у круга с такой же площадью.
Так же имеет роль угол наклона дифузора, это отражается на дальнейшем угле раскрытия звука, т.е. , на каком растоянии от излучателя мы начнем слышать номинальное давление! Чем меньше угол(дифузор глубокий, это больше всего свойственно динамикам 15-18"), тем уже направленость, но угол раскрытия ис за площади дифузора будит от 15м,
чем больше угол(не глубокие, болей плоские дифузоры, 8-12"), направленость на много больше, но угол меньше, начиная от 3 и до 8м . Но при построении линейного масива, динамики чаще всего делают под углом 45*, относительно друг друга, что дает удвоение угла раскрытия.
Таким образом, 2х12" озвучат в 2 раза большую площадь и угол при этом будит от 20м,
да и при этом будит меньше задержка, в сравнении с 18", т.к. На них действует атмосферное давление, и чем больше площадь диф-ра, тем тяжелеи ему качнуть воздух!
Это особенно важно для НЧ звена! Но этим я думаю не открыл ни для кого Америку, вроде как все должны знать, не первый жеш раз затрагиваем этот вопрос!
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
Интересно...Видел как-то широкополосные овалы автомобильные с диффузором из бумаги с рупорком всередине. Может быть испытаю в качестве СЧ-ВЧ звена в щите. Кстати, никто случайно не знает, у совка есть ли что-нибудь овальное на алюминиевой раме? Ато все овалы, что я видел - на голимых стальных рамах.:(
Да...В советское время для мощных динов алюминия не жалели...только для маломощных сталь была,за исключением ,начиная с 6ГД-6,10ГД-34 и т.д.Не то что сейчас-большинство мощных,но импортных динов-стальные.Видел,конечно, и алюминиевые,но стальных больше да и понятно-сталь дешевле,экономия...
Изменено пользователем sulphur
Для начала сойдёт и стальная рама (можешь её всю изолентой замотать) а когда получится более менее звучащий вариант диффузора можно и что-то более аудиофильное придумать, например есть такой пенопласт с очень мелкими порами который с большими усилиями режется ножом, очень твёрдый и прочный. Или выточить из дерева
Изолента не поможет, все равно стальная рама заберет часть индукции у магнита, и поле в зазоре неравномерное будет.
Врят ли кроме бумаги что-то может звучать (может еще дерево, но выточить нереально, только если с листа склеить)
Изменено пользователем Jurik
Jurik
Изолента - чтобы сталь не подзвякивала
Я корзину из дерева/пенопласта имел ввиду
Ааа.. Ясно. Видимо так и придется сделать. Вырезать да эпоксидкой залить, потом покрасить. Будет более менее неплохо...
    • Ну не надо же, так огульно, наваливаться на полупроводники. Есть и на транзисторах изящные, неперетяжеленные схемы, в которых звук, легко и непринужденно, струится по минимуму, необходимых кристаллов.    Вот одна четная -70дБ, может вообще ласкать слух. А лес палок при -90 а тем более -80дБ, воспринимается, альтернативно одаренными слухом (в хорошем понимании) и даже обычными, вкрадчивыми слушателями, как некое некомфортное, жесткое звучание. Ну, там могут быть еще, этому явлению, всяки-разны названия, не суть. Но суслик эффект присутствует.
    • Клей проникает между щёткой и токопроводящей дорожкой подстроечного резистора и он перестаёт функционировать.
    • Значения Slew Rate как в даташите получатся, если подавать на вход импульсы с генератора, с фронтами на порядок круче измеряемой величины. В RC генераторе вы видите усиление пологого фронта на неинвертирующем входе. Значение будет конечно близко к максимальному, но всегда меньше, может даже и в два-три раза. Зависит от усиления ОУ. По потребляемому току все четыре экземпляра в допустимых пределах (не более 7 мА по даташиту). Даже несмотря на то, что условия измерения вы не выполнили. Ну и на фото не видно, что за модель осциллографа. Может это он не может показать более крутой фронт? Смотрю, у него масштаб горизонтальной развёртки меньше 2 мкс в клетке что, не выставляется, чтоб точнее посмотреть? Тогда точно это у осциллографа скорости нарастания не хватает.
    • , а традиционно slew rate проверяют, подавая на вход ОУ прямоугольный импульс с внешнего генератора с максимально крутыми фронтом и спадом. А на выходе уже измеряют скорости. Поскольку способы измерения различны, то и результаты будут несопоставимы.
    • Для старых платформ ограничение скорее идёт по адресации ОЗУ, четырехранговая ОЗУ вся регистровая ECC, а такая работает далеко не всегда и далеко не везде. Обычно речь идёт о двухранговой ОЗУ, реже о двухранговая памяти с ECC. Вот ограничение на адресацию и не позволяют запихать "так называемые модули только для AMD" на старые платформы Intel, но например на относительно свежей платформе Coffee Lake LGA1151 DDR3 модули с расширенной адресацией прекрасно работают.  Всё это конечно далеко от DDR2 и S775, там на первых чипсетах была проблема с расширенной адресацией ОЗУ, хорошо что вообще работает, только проблемы с общим объёмом ОЗУ.
