Семигоровский Усилитель Тока
шунтировать выходной электролит плёнкой?
это же частотный фильтр (вместе с резистором). Какой смысл от этого шунтирования? Ненужно там никакой пленки
Шунтировать можно, хуже не будет. А будет ли лучше...Здесь больше вопрос веры: веришь, что будут ВЧ звонче-будут. Не веришь-не услышишь ничего.
Я это понимаю так: ёмкость 0,1 Мф, резистор 10 Ом (зададимся примерным значением) и того частота среза фильтра будет 160кГц. Увеличив резистор до 20 Ом, получим 70кГц. Я думаю, что даже с помощью аппаратуры разницу заметить невозможно. Дело в том, что я тоже встречал на схемах шунты. Интересно, их ставят незадумываясь по каким-то собственным соображениям или все таки я не правильно рассуждаю и в этом есть какой-то смысл?
Нет, дружище, все немного не так. Здесь, не трогая резистор. ты увеличиваешь емкость конденсатора на 0,1 мкФ. Сильно изменится частота среза? :)
Ну в принципе да. Я просто рассматриваю их как два отдельных фильтра. Даже аргументов у меня нет - два разных и все ))) у них же свойства разные (электролит электролитом не шунтируют же). Вот отсюда я и плячшу: два разных фильтра, а сигнал суммируется на выходе. А так как через наш дополнительный фильтр ничего меньше 70кГц не пролезит, то и не услышим мы лучшего звука. Я самоучка, могу быть 1000 раз не прав, но, как видите, поспорить все равно тянет )))
Ну, шунтирование в данном случае есть понятие не прямолинейное. Обычно да, емкость шунтируют резистором. А тут шунтирование не есть термин конкретный. По сути включаем конденсатор в параллель.
  • 7 месяцев спустя...
Доброго времени суток!
Хочу оживить маленько тему )) Видимо все уже насобирали себе подобных девайсов.. Вот и до меня дошла очередь. Занимаюсь сей час самым не благодарным делом (как по мне), подбором компонентов. И вот я с каким вопросом: подойдут ли в качестве входных вот такие конденсаторы ?
IC 10uF 400VDC ?
В начале темы автор использовал 1 мкФ, затем МБГЧ 4 мкФ, а после 4,7мкФ плёнку. В наличии только такие, иначе придется искать((
Благодарю!
А на, что влияет их номинал? И ещё вопрос)) регулятор громкости лучше ставить перед входными или после выходных конденсаторов?
Конденсатор должен разделять регулятор и вход усилителя, иначе режимы уедут.
В данном случае, без капы на входе, усилитель принципиально неработоспособен
Здравствуйте, посоветуйте какие разделительные конденсаторы лучше использовать? китайские к73-17 или неполярные электролиты? :mamba:
  • 9 месяцев спустя...
Привет, хочу собрать данную схему.
Есть готовый корпус под него, но проблема в том, что радиаторы не подходят для 908x(крепление под винт).
Из импорта низковольтного(относительно) есть только 2sd880,2sd2012,2sd2092,2sc3907
Есть 2 вопроса:
1. На чём собирать?
2. Почему высоковольтные транзисторы не используют в УНЧ?
1 час назад, Павел_ сказал:
1. На чём собирать?
Кто читал Игоря Семынина - знает, что он выбирал приоритеты по отслушке. То есть субъективно.
Кто мешает поступить так же?
Возможно, кто-то уже имел дело с этими транзисторами
Высоковольтные- Uк-б 600-1500В
Изменено пользователем Павел_
Потому что высоковольтные кривее относительно "звуковых". Входные емкости больше и прочая.
Собирал этот усилитель на 2N3055 мотороловских, филипсовских, каких-то болгарских, на 2Т908 ВП пропущеных ОТК и  на перемаркированных в КТ, на КТ908, звучат в принципе очень хорошо все, но  2N3055 хуже чем любые 908-е. Себе оставил тот который на военных 2Т908. И пофиг, что на радиаторах коряво смотрятся и корпус из-за этого получился немаленьких размеров - у них самый сочный и в то же время чертовски прозрачный звук, полное погружение в звуковую сцену.  Слушал на разных наушниках, от совсем дешёвых затычек до Аудиотехники ATH-AD900X. Очень советую собирать именно так как рекомендует сам Семынин - оно стоит того ;) Буквально пару дней тому назад для фронтмэна группы Star Killers ставил слушать на нем с Аксельвоксами HD-241 Moonspel и Kaleo. он до сих пор думает, что я его обманул и в коробке из металлопластика спрятан какой-то фирменный усилитель. А на песне Broken Bones в момент вступления хора он просто испугался от натуральности звучания голосов вокруг ))) Сейчас для меня звучание именно этого варианта Семигора является неким эталоном с которым сравниваю все попадающиеся под руку ухи усилители для наушников, ни один пока не переиграл. Сорри за лирику, но повторюсь, сейчас я бы придумал как закрепить имеющиеся 908е, а не искал им замену.
Изменено пользователем dakworld
