Низкочастотные (НЧ) динамики производства СССР
а че там пробывать, взял да и приклеил подвес к дифузору с тыльной стороны.
самовнушение - самое высокоефективное средство повышения качества звучания вашей АС
ПРО ПРОПИТКУ --эпоксидный клей растворённый в ацетоне впитывается моментально в структуру целлюлозы диффузора (пропитывать только переднюю обращённую к слушателю сторону диффузора!!!) и сначало испаряется ацетон а потом идёт реакция отвердения клея!
Фокус в том что обычный клей сохнет --а эпоксидка входит в реакцию!
Жёсткий диффузор НЕ гасит атаку баса и не болтается как промокашка
ВНИМАНИЕ! не ПЕРЕБОРЩИТЕ с количеством клея ! Ну 3 -4гр НЕ больше! А с ацетоном получится больше но это не страшно -он испарится
Тыловую сторону диффузора я покрывал раствором герлена в БР-70 (можно бензин для зажигалок)
Герлен убивает паразитные резонансы диффузора!(масса твёрдого герлена то-же небольше 3гр!)--После доработки диффузор не должен потяжелеть больше 6 грамм!
И НЕ СОВЕТУЮ эксперементировать с другими клеями ! (если у ВАС нет кучи лишних динами ков)
Помните ухо слышит материал который излучает звук
Не имею против кевлара но я слышу в нём стеклотекстолит почему-то
Хочу уточнить по поводу пропитки. Берем эпоксидную смолу, добавляем отвердитель, тщательно перемешиваем, потом этот состав разбавляем ацетоном и быстро наносим на лицевую поверхность диффузора. Правильно я понял?
Гораций, много в мире есть того, что вашей философии не снилось!
герлен - это слишком, а эпоксидка придаст пластмассовый призвук, а 6Гр это очень много снизится отдача сильно и повысится добротка!!!диф 75ГДН весит 15гр. может лучше хитиновый раствор для пропитки использовать, масса та же останется и жесткость увеличится,только зачем вот на 75ГДН еще и жестче диф делать?ладно еще совсем худенький диф СЧ головы пропитывать укрепляющим раствором,но такой тяжелый и твердый диф ни к чему,тем более ход небольшой(сравнительно) и линейность достаточная. поверхностные вибрации дифа 75ГДН лежат в диапазоне от 1кГц,а там его слушать не надо,это же НЧ а не мид.
В вечном бане
пробовал пропитку герленом, благо именно такой(по Шорову) имеется. Пропитывал 3ГД-38/3ГД-45. оставило двойственное впечатление.вроде лучше, но товарный вид портится ,со временем может столько пыли осесть и впитаться , что только выкинуть .Но это широкополосники с тангенциальным подвесом и тонким диффузором . Еще заметил такой факт, при пропитке повышается резонансная частота, то есть меняются параметры головы.И еще , что у герлена плюс, то что можно смыть пропитку. Вот в случае с эпоксидкой ,при неудаче уже хода назад нет. это огромный минус.
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
Максим,а вы пропитывали подвес или полностью подвижку?
герлен на авторынках и в автомагазинах есть,думаю там можно поспрашивать.
Изменено пользователем Lens_yc
В вечном бане
пробовал и так и так . то что параметры меняются : это однозначно. на высококачественной аппаратуре звучание не проверял. но подвес становился помягче. сдуру пропитал 2ГД-36 ,пищалку бумажную,и подвес тоже у неё. моментом высокие пропали , обычным среднечастотником стала. промыл ваткой с бензином , снял пропитку и почти по старому. По всему пришел к выводу, что с такими вещами надо осторожно подходить. и не всё сразу. сделал одно . померял , дальше пошел. Дорогостоящие динамики я бы не стал насиловать.Да , вот что еще,при пропитке герленом поверхность диффузора липкой становится .Winta этого добра на строительных рынках и магазинах хватает, только может название другое, всеже столько времени прошло.Может кто не знает как он выглядет. рулон шириной 200 мм ,толщина 5мм. характерный,довольно неприятный , но не сильный запах. на снимке виден и цвет и фактура герлена
ну на пищалку вообще опасно что-то наносить,там все очень легкое(по крайней мере должно быть чтоб безинерционность обеспечить).
а мягкий подвес к уменьшению резонанса приведет,хотя может герлен более вязким подвес делает и тогда повысится может...
В вечном бане
Не,подвес вязче становится, резонансная частота повышается . вообще чтобы смело заниматься всякими пропитками надо или один в один по проверенным рекомендациям делать или иметь небольшую лабораторию(см рекомендации Жбанова и его метод пропитки). А пищалку я пропитывал старую ,невзрачную, из тех, которых не жалко .
понятно,вывод: для НЧ динамика пропитка подвеса герленом противопоказана из-за повышения резонанса(если подвес из ткани или ППУ). я использовал натуральную смесь из каучука и всяких масел,резонанс упал на пару герц на тканевом подвесе,тоже остается липким очень долгое время.
В вечном бане
ну это давно забытая ,еще дедушкина фишка. прорезинивание ткани, технология схожа наверное с плащями Макинтош.Я читал об этом еще в молодости, не сохранил только записи. Не зря говорится все новое хорошо забытое старое.Я себе тоже на 75ГДН-3 хочу новые подвесы из прорезиновой ткания от П.Зотниева достать на запас.
На Вегалабе обсудалась пропитка динамиков на основе акриловых лаков и красок , что смущает. то что это водная основа . кто нибуть таким макаром делал. А то у меня есть небольшие сомнения ко всем водным составам .
а разве акриловые краски на водной основе? хитин на водной основе,очень хорошие отзывы, думаю водная основа одна из лучших для динамиков.
В вечном бане
Да акриловые составы это типа модификации водоэмульсионных составов, я такими дома стены крашу и шпаклёвки тож на водной основе. это точно . просто я частенько , правда не в динамиках, встречался с проблемами и довольно серьезными , правда в помещениях с довольно порядочной влажностью.
А я вспомнил я ж герлен из стен домов вытаскивал
Но это было в детстве
Щас в те места набивают "колбасу " а она не герлен, это чтото вспененое и пластичное -интереса не представляет
только зачем вот на 75ГДН еще и жестче диф делать?такой тяжелый и твердый диф ни к чему,тем более ход небольшой(сравнительно) и линейность достаточная. поверхностные вибрации дифа 75ГДН лежат в диапазоне от 1кГц,а там его слушать не надо,это же НЧ а не мид.
Если Вы имеете ввиду диффузор от 75 ГДН 1 (тот, который с большим колпаком), то он не такой уж твердый, как не старался аккуратно с ним заниматься, все равно происходит расслоение бумаги, рыхлый он. В отличие от диффузора 75 ГДН 3 (с маленьким колпаком). Он и полегче, и на ощупь поплотнее, менее склонен к расслоению. В результате замены звук радикально поменялся в лучшую сторону - нет характерного бубнения. Значит, призвук диффузора возникает и до 1 кгц, использован ФВЧ 2- го порядка 250 гц.
Покажу я свою доработку или можно сказать ремонт 75ГДН. Играть будет в автосабе, параметры пока не замерял.
DLS - Welcome To The World Of Sound
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
