Низкочастотные (НЧ) динамики производства СССР
Зачем мне АЧХ, отвечу, при полном отсутствии фильтра на 25ГДН-4 (15ГД-17) нет средины, хотя динамик мидбасс, вот и хотелось бы увидеть в чем же причина.
Какой середины-то нет? Нижней, средней, верхней? Уменьши колпачёк, на самый худой конец! Он вероятно с чьих-то рук тебе достался?
Клей от ацетона по диффузору вон как разбежался когда колпак отклеивали. Да и на колпаке следы, если не артефакты фотографии.
Изменено пользователем Meshin
Наверное с колпачка и начну, донышко от баночного пива, идеально подходит по размеру, примерно в полтора раза меньше чем родной колпак, прочный и легкий
Я бы приклеил картонный колпачек минимального размера выпуклостью внутрь.
Гораций, много в мире есть того, что вашей философии не снилось!
если динамик для НЧ-СЧ, то будет лучше или картонный диаметром с катушку или тканевой. выпоклустью наружу чтоб расширить диаграмму на СЧ. катушка там 25мм, так что колпачки не проблема должны быть.
Изменено пользователем Lens_yc
В вечном бане
Выступающая часть каркаса легко обрезается ножом для обоев. Действовать аккуратно!
Мне вообще не понятно почему нет середины именно у "этого" динамика. Бред какой-то. По паспорту у него 5500гц по верхам. Куда уж лучше. Без замены колпачков и всяких обрезаний. Ставишь и он играет без проблем.
Я выкладывал фото и чертёж "ВИЗАТОНов" на них. Давно выкладывал фото АС где такие дины прекрасно играли середину.
Кто-то не по детски поковырялся в них не детской рукой!
P.S. Колпачёк можно приклеить прямо на срез каркаса, не обрезая выступающую часть каркаса.
Переделан он без мозгов, потому и "середины" нет. Динамик хороший, от прочих 25-ок отличается именно плохими средними частотами.
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
середины скорее всего нет по причине пластикового колпачка и еще некоторых конструктивных особенностей - в сравнении с 5" 25ГДН у этого правильная образующая дифа,но сам диф тяжелее при той же катушке, подвес жестче. Потеря на СЧ будет. до 5.5кГц может быть изрезанной АЧХ.
В вечном бане
Да нормальный это динамик. Попадись мне сейчас пара-взял бы е задумываясь. Его рядом с 25ГДН-3-4 ставить никак нельзя. 125мм не ровня 160мм. Он и басовитее и чувствительнее будет. Я Топазы собрал особо не заморачиваясь. Чуть с фильтрами помудрил. И бас и серединка. Месяца не простояли. К вам в Питер кстати уехали. На первомом фото, в четырёхполоске, они почти всю серёдку на себе тащили.
оригинальные АС, Meshin! я согласен что у них есть нормальная середина до 5,5кГц,они получше 5" будут в плане баса и чутья, но заменой колпачка действительно можно улучшить звучание и расширить диапазон вверх,пусть не на много,но все же. У данных динов, что у MacSys видны следы клея на дифе от колпака большего диаметра, хотелось бы верить что бОльших вмешательств в конструктив не было,тогда серединку реально вернуть на ее законное место в этих динах.
В вечном бане
Колпак на динамике, на фото MacSys(a) родной. Если не он сам, то кто-то в этот динамик лазил. Такие разбеги клея по диф-ру как на фото, бывают если лить ацетон(растворитель) бесконтрольно, не подтирая эти разводы. Т.е как попало, лишь бы снять. Подходит и твой вариант: приклейка большого колпака в попытке соорудить супер НЧ динамик. Но как видно попытка обернулась пшиком!
вполне возможно,еще интересует доп. магнит,кем он был поставлен и для каких целей,надо проверить его установку,магниты должны отталкиваться.
В вечном бане
Значит дело было так! Притащил я эти головы к себе на работу, зачем?, а что бы измерить ТС, но не успел, кто то без моего ведома приклеил колпак от 25ГД-42 или 50ГДН-3, после чего у меня отнялся дар речи, но что делать, под рукой не было ничего кроме куска хлорвиниловой трубки, которая послужила пипеткой и бутылка растворителя. Оторвав колпак так как его клеили на что то очень дубовое и не похожее на "МОМЕНТ". Вот так вот, больше ничего с ним не делали, а магнит приклеен на отталкивание опять таки зачем?, а что бы компенсировать то "говно" что осталось на диффузоре.
если на отталкивание,то он не только компенсирует говно на дифе,а еще и на серединку хорошо должно влиять,ну и чутье на 0,5-0,7Дб поднимает, он точно нужен. попробуйте просто снять родной колпак и послушать так серединку,она должна пробится.
В вечном бане
Значит дело было так! Притащил я эти головы к себе на работу...., кто то без моего ведома приклеил колпак от 25ГД-42 или 50ГДН-3, после чего у меня отнялся дар речи!
Не хило! Анархия какая-то! Засилье радиолюбителей! Уменя не только бы дар речи пропал, "нет слов-одни слюни!" На три метра бы брызгал. А потом убивать бы начал!
Приветствую!!!
Заинтересовало меня ваше общение. У меня есть дины 25 ГДН-3-4, на фото. Планируется использовать их (а точнее по паре) в АС, в которых будут они играть в худшем случае до 5 кГц, в лутшем до 3 кГц, все зависит от ВЧ дина, котороого ещё нету. Интересует меня вопрос о его середине, родной колпак у него больше чем диаметр катушки. Дин у меня другой, но все-же возможна ли замена колпака на меньший диаметр? Это может улутшить СЧ? Или оставить родной?
Изменено пользователем lds212008
у 5" уменьшение колпачка особого прироста в СЧ не даст,т.к. сам диф "чашкообразной" формы, там СЧ давятся сразу. до 3кГц он дотянет, выше нет смысла(хоть в паспорте и написано до 5кГц,но даже от веги 109 с пластиковым маленьким колпаком СЧ еле дотягивают до 4кГц). средние на этих динах совсем неочень...
В вечном бане
Добрый вечер !
такая проблема появилась : не играет 6ГД2
не могу понять в чём причина :( ... оформление ОЯ 70 литров (корпуса от Симфонии)
нет баса и всё... в том же оформлении стояли 4А28 - играли прекрасно, а тут решил поставить ради интереса 6ГД2, резонанс то у них ниже, и НЧ должно быть больше, а баса почти нет :(
я и крышку завинчивал - нет изменений.
усилитель на паре 6П3С в триоде.
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
