MicroSong
Низкочастотные (нч) Динамики Производства С С С Р
с 8гд-1-25 никто не сталкивался штоли?
В сети болтается описание акустики на 8ГД-1, автор Щелчков. Ссылка на работе. Запроси в Яндексе или Гугле " Акустическая система на 8 ГД-1" Должно вылезти обязательно!
Посмотрел нашел спасиба
А как думаете они к ламповому усю самое то будут ?
Я не нашел их точной чувствительности но думаю что больше 92дб
Или чуйка маловата для лампы ?
Я не сторонник лампы, поэтому даже приблизительно сказать не могу про совместную работу этого динамика и усилителя на лампе. И вряд ли у 8ГД-1-25 чувствительность превышает 90 Дб.
Читать статью
8ГД-1
Назначение - применение в акустических системах радиол высшего класса в качестве НЧ звена. Головка громкоговорителя электродинамического типа, низкочастотная, круглая, с неэкранированной магнитной цепью. Диффузородержатель изготовлен штамповкой из стали. Диффузор изготовлен из бумажной массы с пропиткой . Центрирующая шайба изготовлена из ткани с пропиткой.
Технические характеристики
Эффективный рабочий диапазон частот Гц 40 ... 10000
Неравномерность АЧХ Дб 15
Среднее стандартное звуковое давление Па 0,2
Номинальное электрическое сопротивление Ом 8
Предельная шумовая (паспортная) мощность Вт 30
Частота основного резонанса Гц 25+-5
Индукция в рабочем зазоре Вб/м2 0,87
Габаритные размеры мм d250x152
Масса г 5700
Но опять же не сходица
Рама у меня литая алюминивая магнит экранированный
Подвижка на порядок легче чем у 75гдн
Маркировка RRR
Точных(заводских данных ненашел)
Fs=30,4 Гц
Vas=65,6 л.
Qts=0,655
Re=8 ом
Edited by Winta
Скажите, а что вы думаете о 8гд-1 РРЗ? ТАМ ЕСТЬ СУЩЕСТВЕННЫЕ ОТЛИЧИЯ!
МОЖНО ЛИ НА ТАКОМ ДИНАМИКЕ ДЕЛАТЬ САБ? :blink:
Забыл добавить инфу по 8гд-1 ррз
Назначение - применение в акустических системах радиол высшего класса ("Виктория") в качестве НЧ звена. Головка громкоговорителя электродинамического типа, низкочастотная, круглая, с неэкранированной магнитной цепью. Диффузородержатель изготовлен штамповкой из стали. Диффузор изготовлен из бумажной массы с пропиткой . Центрирующая шайба изготовлена из ткани с пропиткой.
Эффективный рабочий диапазон частот Гц 50 ... 7000
Неравномерность АЧХ Дб 14
Среднее стандартное звуковое давление Па 0,45
Номинальное электрическое сопротивление Ом 12
Частота основного резонанса Гц 55+-15
Масса г 5700
Частота резонанса высокая. Как хороший НЧ/СЧ, но не в саб.
Как и 6гд-2 , викториевский хорошо бы оформить в ОРТО! Отдача будит очень хорошая! Но супер низа, увы :( небудит.
8гд-1 рзз это случаем не 10" с редкоземельным магнитом и "П" образной МС(внутри магнит и алюминиевый стакан)? если да, то на нем и TQWP хорошо очень зазвучит.
это понятно,а МС?я видел с такой МС дины,подвижка как у 30ГД-2,а катушка на бумаге и намотка по высоте 12мм, это они?
То есть лучше не мучаться? Тогда ясно. Впринцыпе ясно - басить не будет, выдуватть воздух на ура!!!???
Ну, собирать ОРТО будиш? Или ишиш другой динамик? Только учти, осталось очень мало динамиков, с давлением 0,4-0,45ПА. какой нибуть 30ГД басить будит глубже, но, по давлению, он никогда не догонит 8гд-1. Решай
спасибо за ссылку!теперь буду знать как его называют:).хороший динамик.
А каким образом это относица к советским динамикам?
Приветствую !
вот подскажите (кто собирал, а то везде по-разному говорят) : какой НЧ динамик КИНАП лучше всего взять для дома ?
будет работать в 70-100литрах, и от лампового усилителя ...
А что, большой выбор то? Здесь тоже разное советовать будут :rolleyes:
что нибудь типа 2А-9, 2А11, 2А12 ... у них чуйка высоая, как раз под лампу
Edited by диффузор
Так все 2А версии не ШП а исключительно басовый регистр. Хоть как все и обгадили 4А-28 но я пока доволен, лучше чем Китай по крайней мере та и по цене в разумных пределах можно найти. (Это все чисто ИМХО, не более того)
вот и у меня пара 4А28, с ламповиком, ... всё нормально, но НЧ можно добавить, да и усилитель есть подходящий ...
    • Слив засчитан. А вот попытка выдачи частного мнения за правовой акт граничит с мошенничеством. Сей бред есть прямое следствие воспитания субботниками с раннего детства.  Вот как вбили в детскую голову пропагандистский штамп, так он с ним всю жизнь и живет.  Ты не можешь лупить того, на кого работаешь.  Лучше иметь дочь проститутку, чем сына ефрейтора.  © Какой смысл требовать логики от человека, объявившего организатора образования государства Израиль антисемитом?
    • Именно такой мыл горячей (в меру) водой плюс обычное мыло плюс старая зубная щетка
    • Есть начинающий радио любитель, а     есть хитровылюбленый клиент, который не хочет ни во что вникать, а хочет побыстрей результат, с минимальными затратами со своей стороны!  Как вы думаете к какому типу относится автор?  Вспомнил вчерашний звонок : - Здравствуйте в усилителе АСV не работает один из 4 каналов,  визуально все целое в чем может быть проблема?  Я :  могу сказать только после диагностики -  а сколько примерно будет стоить ремонт (при этом сильно хочет узнать цену)  Я: называю сумму грубо и приблизительно, и говорю что это неточно  - да я купил его дешевле (возмущенным голосом)  Я: а если бы тебе его подарили, то следуя твоей логике чинить я должен его вообще бесплатно и ещё денег тебе дать?!  . Ps извините за орфографию
    • С ума сойти. Такой девайс и на простой(относительно) печатке. Относительно - приходится подкрашивать где мало тонера, и это приходиться делать часто на платах с пауками. А так, эти пару дорожек можно заменить на ПЭВ-2 и в итоге односторонняя плата)   Atxmega, мой программатор не дружит с таким(  Парочку  вариантов  присмотрел, или RT809H как-нибудь взять, в довесок к ChipProg ?
    • Плата с вегалаба, детали подобраны по приборам, в делителях напряжения вместо плёнки электролиты (4шт), при необходимости можно заменить. Собирал для себя,  в поисках своего звука, собрал, послушал, звучит оно хорошо, но не так, как мне надо, поэтому интерес пропал и доделывать не стал. Могу продать просто собранную плату цена 2000 руб или в том виде, что на фото, корпус от старого спутникового ресивера, ТС от ТОРЭЛ, стабилизатор компенсационного типа на выходе дарлингтоны, радиаторы надо увеличить, плата сделана ЛУТом, в таком виде отдам за 3300.
