Не успеваю материться
Soundoverlord
С местного форума. Вместо того, чтобы продать сей особо нужный аппарат нуждающимся, он хочет отправить его на разбор. Да ещё ждёт от скупщиков таких денег. Отметил стрелкой. Обидно...
http://i004.radikal.ru/1210/b7/79691b269a1c.jpg
SMD - Silno Melkie Detali (Сильно мелкие детали)
Пригодился ответ - жми "Спасибо"
R9FDA
Если выкусить все КМки из С1-65, осцилограф продолжает работать - кое как! Так делали "профессионалы" в конце 90х и эти горе - мастера сейчас просяться ко мне на работу, да я их на пушечный выстрел к проходной не пущу, да и коллеги такого же мнения! Если С1-65 вернёться из поверки в хрен знает каком состоянии - молчать никто не будет!
http://i004.radikal....9691b269a1c.jpg
а может он поиздеватся решил? я тоже так делаю :yes: но не с радиотоварами.
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
- Не-не! Все очень просто: скупщиков деталюх, с развалом СССР, развелось немеренно. А вот производство радиодеталий прекращено - вот рынок и требует - а сырья-то - нет!...Кто ездиет в Митино - обратите внимание на третий этаж - везде : "Куплю радиодетали"
Нет, эта скупка не для сырья а для дальнейшей продажи! А если быть точнее - радиодетали производства СССР импортные детали ненужны. Куда смотрит ФСБ - непонятно! Скажут - ведеться оперативная разработка, а тем временем "геологи" продолжают потрошить приборы, оборудование военного назначения, станки ЧПУ и.т.д. Казалось бы, прочитал обьявление - бери за жопу, пока последние С1-65 ещё "живы". Нет, это уже политика, тем более глава РФ гебешник - видимо это "многоступенчатая кормушка"!
Всё в Китай уходит. :mamba:
Попробуйте им всучить чего-нибудь не содержащее золото, серебро, ниобий - пошлют откуда пришел!...это-че, по вашему мнению, что КТ605 или 2Т956А - буржуинам нужен в качестве радиодеталий?! :D
Конечно же детали им не нужны. А вот золото\сербро, редкоземельные металлы да. Наживаются. А нам, радиолюбителям приходится либо вообще без важных приборов сидеть, либо с древними чудом уцелевшими.
R9FDA
А по Вашему мнению - "покупашки" занимаються переработкой? Правда в начале 90х и такое было, жёёёлтые есть - помним, было дело - травили в сьёмных квартирах. Сейчас никто с кислотой связываться не будет, да и незнают как это делать - 20 лет прошло...
Уже настоящие заводы по переработки радиодеталий выросли за 20 лет перестройки! Пример тому - Митино. Многие только на этом и существуют.
Выросли заводы, появились рабочие места, в Митино - где живут депутаты! Я там небыл с 2005года - прошу пояснения, что там действительно промзона?
Митинка перестала существовать как рынок, куда можно было съездить как на экскурсию, побродить по развалам, поковыряться у старьёвщиков в хламе, уже давно. Загнали под крышу, получился клон Савёла, с унылыми менеджерами. Бывало раз в две- три недели мотался с Дубны. Интересно было, да и деталюхи "без дураков" купить можно было.
Прикупил себе налобный фонарик Camelion с 1ватным светодиодом и питанием от 3х ААА.Кнопкой перключаются режимы свечения и выход в спящий режим.Так эта плата управления в спящем жрала несколько мА.Пока додумался проверить ток покоя выкинул два комплекта батареек.А я то думал что то у меня какие то батреки левые попались.
Думал что бы такое придумать.Нашел на ekits готовый модуль драйвера светодиода, обычный линейный стабилизатор тока 350мА.Кое как впихнул его в фонарик, вместо кнопки пришлось ставить маленький ползунковый переключатель.
в наше время снег был белее и пушистей
Драйвер фиговый попался. У меня такой же, первая моя "велофара". :crazy: В деж режиме 1 мкА ( именно мкА), на полную - 0,51 А, на малой мощности - 0,15 А.
А со штатным драйвером нельзя было полное отключение батареек организовать разве?
Ну просто в разрыв провода выключатель- уже не модно? :)
Он так и сделал:
Мне от фонаря необходимо, что бы он светил, а не моргал как новогодняя елка.Поэтому и выкинул нафиг родной модуль.
    • Ну так, с умом заливать-то, а не сплошь, чтобы не крутили только.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
