Cтатистика поломок БП компьютеров
Rede RED
30 минут назад, KRAB сказал:
Просто ты его найти не можешь ....
без ослика и не найти, второе "куда лазить" это ослик на ключи. Дроссель в КЗ? Может только под нагрузкой (омы мерить без полезно), если мотать, то не китайской медью.
да, литы "ни о чём", устали (обычное барахло в БП дешманских и не только)
Краб, не "поправляю", продолжаю "ход ремонта" (дополняю)
21 минуту назад, _abk_ сказал:
по ремонту блоков питания?
если Краб поможет и без осциллографа... очень интересно, как "опыт порешает".
23 минуты назад, _abk_ сказал:
бестолковая тема
приезжаешь в деревню, а там ПК или ещё что с ИИП сломался, у "Главного по электричеству" лишь Цешка...
Изменено пользователем Zvuk.
18 минут назад, Zvuk. сказал:
а не отношу себя к Шаманам, Провидцам и прочему сброду от лукавого на форуме .... :) Таких нужно только в Песочнице тут искать - их в каждой теме 99,9% :)
@KRAB Руслан, а вероятность не хорошего ШИМ-контроллера можно рассматривать?
А то я ролик встречал, где из 10-ти 494-х с Алика, рабочих были всего две. Он даже специальную проверочную платку собрал, для испытаний.
Т.е. рассматривать не только, он работает, или не работает, а как работает. Тут же в одной микре их ШИМ-контроллера уже два штуки, и оба вроде работают. У меня их ещё 4 штуки остались. Хотя там такой СМД- обвес на нём стоит. Страшно даже браться.
1 час назад, kotenok сказал:
следуя моему принципу - НОВОЕ - не есть РАБОЧЕЕ - конечно можно, но по 494 (7500) я ничего не скажу, поскольку их у меня ТОННА с разборки ИИП и я их не покупаю, а под производство сколько не брали их у нас - НИКОГДА не имел проблем (не с алика, а рыночные). У них есть заморочка с ОУ встроенными в зависимости от партии - неадекватная работа с нижними порогами регулировок (это актуально только при использовании их в ЛБП переделанных), в обычных ИИП АТХ - это не критично.
так это уже другая опера, если ты не о 494, а о ИМС где ККМ и ШИМ для ИИП в "одном стакане" - но и с ними (подобными) обычно проблем не было - или работает или нет, а "немножко беременных" не встречал :)
как раз зачастую при хитрых глюках не микросхема виновата, а именно "обвес" :)
Вот, например, не из оперы про ИИП, а про Т2 - делал вчера для себя "приговоренного" .... Заменили (пытались, поскольку там он обычно явно вздут ВСЕГДА) лит по +5 (один из двух) ... видимо не пошло - назад сняли ... досталась ПП в сборе и уже без него .... Хорошо, поставил его, все завелось, НО - картинка рассыпается как при проблемах с памятью, иногда зависал или при переключении с ПДУ или сам по себе ... Варианта два - на донора самого ИИП оставить или делать ... если нехер делать .... так и было - было еще лишние 10 минут ... ЕСР-метр (даже не осцил - он там лишний при ремонте) - и прямо около проца 220 мкФ стал менее 100 с ЕСР за 2 Ома .... Вот и весь виновник ... и все работает .... а "визуально" (повторюсь) - память, проц и т.п. приговаривать смело можно :)
Так что ОБВЕС - решает многое.
да, повторюсь, литы во вторичке всегда меняю ВСЕ, благо доноры из ТОП МП, из за литов (полимеров) сохраняю.
И, не только в ИИП, обожаю выбрасывать капсконы, чунго чанги и прочие шумано из китайских изделий. Они не только "устают", под нагрузкой ёмкость теряют, они ещё и как приёмники сигналов ВЧ работают, т.е. не чистят, а гадять в шину питания.
В 03.04.2023 в 04:26, kotenok сказал:
Не очкуй, я сто раз так делал! Когда первые майнерские "муравьи" понесли, так тоже весь комплект увидел: ККМ с резонансником на одной микросхеме и синхронный выпрямитель на выходе. Изучение платы, даташитов и отрывков с форумов помогло не умереть от страха :D
Сначала тоже иногда грешил на ШИМки, а потом понял, что обвес больше проблем приносит, тем более, что в случае с майнерами, они оборудование до "талого" крутят круглые сутки. Запомнился один БП (из первых ремонтов), когда пришлось менять мост на входе, все мосфеты ККМа, быстрый диод там же, 3 из 4 транзисторов основного ИИП, плюс кучу мелочевки. В качестве ШИМ стояла СМ6800. Опорное есть, генерация есть, но нет пуска основного ИИП и все тут. Ну, думаю, "немножко неисправна". Поменял микросхему (поставил с Али). Не пошло. Ага, китайцы - недруги. Снимаю с рабочего, все равно не идет. Тогда весь обвес перетрясать начал и нашел СМД резистор в обрыве. Заменил и все микросхемы "вдруг" стали рабочие.
