Funai TV-2000A MK10 HYPER
Непонятно как это, БП без строчки не запускается, лампа в разрыве ярко горит, Разрыв где? Eсли лампочка вместо предохранителя то начинай все сначала.Твой БП опять неисправен.
  • 7 месяцев спустя...
  • 7 лет спустя...
Всем, Добрый день! у меня такая проблема с телевизором tv-фунай 2000а мк10 HYPER .стоял долго в сарае,  до этого работал чётко, без проблем! ,. достал и принёс домой, открыл его, весь его прочистил основательно! включил, заработал сразу! переключаю каналы, картинка сразу чёткая, и сразу после секунды показа, качество изображения ухудшается,как-будто блок питания выдернули из розетки! подскажите пожалуста!  если кто знает! что за беда?
Вообще то если блок питания выдернуть из розетки, о телевизор погаснет... Извините конечно, но ваше описание неисправности - того... хромает... :) .
41 минуту назад, nikolai dubinin сказал:
стоял долго в сарае
Могу предположить, раз долго стоял в сарае, значит есть вероятность что отсырел и возможно из за этого нарушается фокусировка, нужно вскрыть крышечку панельки на плате кинескопа и посмотреть в каком она состоянии, если всё чисто, то достаточно просушить, если покрыто "зеленью" (окислились контакты), то лучше заменить.
5 часов назад, serafim сказал:
знаю, ремонтировать надо ;)
ясное дело ремонт нужен! но какой? ёмкостя высохли? или...
5 часов назад, Oberon64 сказал:
да нет, блок питание антены! включаешь телек ,всё чётко, через секунду-две изображение садится! пультом переключаешь каналы, сразу всё отлично!
Так а что помешало это указать сразу? Ясновидящих тут нет, что бы определять что вы там из розетки выдергиваете :) .
Для начала глянуть надо цепи АРУ, напряжения настройки. Но исходя из вашей терминологии - эти слова для вас - китайская грамота, так что поддержу совет выше - ищите специалиста!
7 часов назад, КЭС сказал:
Ставлю на конденсатор в контуре АПЧГ.
схемы, телека нет! где ево найти! этот конденсатор! подскажите, пожалуста!
8 часов назад, KRAB сказал:
привози - после диагностики (70% стоимости ремонта) - я тебе скажу.
ага, если всё было-бы так просто!
9 часов назад, Oberon64 сказал:
ну китайская не китайская, 6п3с.....
Читаем, пользуемся поиском, думаем:
http://monitor.espec.ws/section1/topic132592.html
http://www.telemaster.ru/sekret/sekret.html
Изменено пользователем mareenman
2 часа назад, nikolai dubinin сказал:
на шасси ...
у жмотоклиентов всегда все сложно. :)
Короче, в ТВ тебе делать нечего!
2 минуты назад, KRAB сказал:
на шасси ...
короче, я тебе не клиент!
Вы человек, не имеющий ни малейшей подготовки и опыта, но пытающийся отремонтировать довольно серьезную технику. В качестве подсказки  открою вам великую тайну специалистов- ремонтников - этот самый пресловутый ремонт производится не путем поиска в хрустальном шаре упомянутого вами выше конденсатора, а путем произведения измерений напряжений в контрольных точках аппарата. И только после проведения данной процедуры и путем анализа полученных результатов, делаются предположения о выходе из строя того или иного блока или детали. Но все это предполагает наличие определенной базовой подготовки и знаний принцыпа работы ремонтируемого аппарата,  чего в данном случае абсолютно не наблюдается. Отсюда вывод - ремонт аппарата своими силами - очень маловероятен.
4 минуты назад, Oberon64 сказал:
согласен с вами! но, я пытаюсь починить этот телек, от нужды! кое-какой опыт, у меня есть! и уже нашёл причину неисправности!, благодаря информации в инете!, и доброму человеку!, @ КЭС! ОТДЕЛЬНАЯ ЕМУ БЛАГОДАРНОСТЬ! контур АПЧГ ! как он и сказал! потому, что напрямую, от dvd, показывает чётко, а через цепочку АПЧГ,происходит неполадок, в результате кончины, конденсатора в контуре,L15!
12 часа назад, КЭС сказал:
влёт! 100пудов! душевно! признателен!
8 часов назад, nikolai dubinin сказал:
Только контур АПЧГ находится под другим номером.
6 часов назад, master144 сказал:
не знаю,какой у вас номер? а на шассси у этого телевизора обозначен L15!
11 час назад, KRAB сказал:
и все уже сделал?
делаю, и сделаю!
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
