С Днём Победы! ×
Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
Конечно для светодиодов нужен стабилизатор тока в идеале. Но слабые светодиоды допустимо питать стабилизированным напряжением, при этом ток протекающий через них меняется слабо. Вон, в фонариках вообще светодиоды подключают паралельно 3-м батарейкам, и ничего :) держатся лишь на внутреннем сопротивлении батареек.
Помогите пожалуйста.
Имеется дома завалявшийся трансформатор. Интересует способ проверки -как узнать какие обмотки на что подключать??? какая 220, что будет на остальных?!? и вообще - при покупке трансорматора к нему прилагают описание выводов и обмоток??? (не покупал ни разу)
Заранее спасибо
Изменено пользователем leprikon1985
Если вывода 4, померьте тестером сопротивления обмоток, у которой будет больше та и есть первичная. (если трансофрматор будет изпользоваться как понижающий).Со вторичной должна снимтаься пониженая переменка.Все зависит от колчества витков на обмотках,и материала сердечника , и магнитопровода. При покупке на тарнсах обычно указывают мощьность.
Изменено пользователем Pippeytz
Я узнал что уменя есть огроманя семья:
Монитор , системный блок, в сетке воткнут проводок;
Без инета жить нельзя;
Ето - Родина моя!
понятно....начит как я понял трансформатор в топку выбрасывать....... у него с одной стороны 2 вывда, с другой - 3.
Пробовал подключить батарейку 9В тип "КРОНА", так у меня искрение на контакте было. :huh:
Выглядит так
перв\втор
1---------3
2---------4
----------5
м\у 1 и 2 сопрот = 000, м\у 3 и 4 = 000, м\у 4 и 5 = 1, м\у 3 и 5 = 1.
и как тут определить ?? :unsure: (обозначений никаких вообще. были бы - не спрашивал) :rolleyes:
Это похоже не сетевой, а к примеру на динамик в ламповом усилителе, или импульсный трансформатор для чего-то еще. Его все же можно использовать, подавать напряжение с 220В на обмотку между 3-5 через конденсатор, он будет выполнять роль сопротивления, а трансформатор - трансформатора тока, таким образом повесив на выходе диодный мост со стабилитроном можно питать не очень прожорливые устройства, и гальваническая развязка имеется.
Здравствуйте.
Есть схема лампы "настроения"
- лампа, которая меняет свой цвет по всему радужному спектру: http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=47318 (на базе микроконтроллера PIC16F628A)
Там используется светодиод Z-power 3 Watt RGB F10392
(Фото http://freenet-homepage.de/haraldschmid/bml/01.jpg)
(Datasheet http://www.sparkline.ru/Datasheet/Seoul/F10392.pdf). У этого светодиода 4 ноги: Red, Green, Blue, Anode. Найти в продаже этот светодиод мне не удалось, но есть возможность купить RGB светодиод F50381
(Фото http://keep4u.ru/full/080704/ff497213c65df33071/jpg)
(Datasheet http://ifolder.ru/7216447), у которого 6 ног: R+, R-, G+, G-, B+, B-
Можно ли как-нибудь его прикрутить взамен F10392?
Может просто соединить все контакты R+, G+, B+ между собой и тогда как раз получилось бы 4 ноги?
PS. biakss, спасибо за уменьшение картинки.
Изменено пользователем Rusland
Уменьшение размера картинки
По подключению- правильно, не напутайте с полярностью...
Можно поставить и F50381. Надо соединить аноды вместе. Только придется пересчитать сопротивления, так как падение напряжения на них другие и токи у этих светодиодов другие и больше.
у меня два транзисторов 1.IRFZ34N 541P H2 9V 2.IRFZ34N 616P LQ TB
вопрос какой с какой стороны мне поять в усилитель. откуда како куда пропускает ?????
Изменено пользователем zmej123
С такими вопросами за усилитель лучше не браться. Для начала надо поэкспериментировать с простыми схемами с использованием полевых транзистороффф...! :)
Здравствуйте.
Помогите разобраться.
Смоделировал в учебных целях понижающий 1:10 трансформатор. Проверка соотношения U1/U2 = I2/I1 = 10 не подтвердила теорию :)
По графику видно, что напряжения на первичной и вторичной обмотках действительно соотносятся как 10 к 1, а вот на графике соотношения токов вместо ожидаемой константы 0,1 наблюдается… совсем другая зависимость. Не знаю, нужно ли, но отмечу, что частота источника — 1Мгц, амплитуда — 1В, внутреннее сопротивление — 10Ом.
И второй вопрос — где в microcap устанавливается взаимная индуктивность катушек, обозначенная в формуле Mij ?
Не могу разобраться с конденсаторами. На сайте прочитал. что на керамических конденсаторах 2 первые цифры обозначают ёмкость а последняя 3 цифра означает количество нулей. Встретил конденсаторы на которых только 2 цифры, например 40. Как понять и разобраться есть конденсатор на котором написано 300 а есть 35. Как я понимаю 300 это 30 пикофарад, так как на конце 0. Если у конденсатора стоит число 27, значит его ёмкость 27 пикофарад?
Совершенно верно ;) Когда емкость десятки пикоФарад, последний ноль иногда не пишут.
Великие возможности приходят ко всем, но многие даже не подозревают, что встречались с ними.
лкин В. Начинающий радиолюбитель.
Аннотация:
Дорогие читатели!
Все вы, конечно, знакомы с одной из широчайших областей современной техники - электроникой. Смотрите вы телевизор, слушаете радиоприемник или пользуетесь музыкальным центром - всюду "работает" электроника. Это она "рисует" изображение на экране телевизора и приносит в квартиры голос диктора, превращает в звук запись на магнитной ленте аудиокассеты и бороздки компакт-дисков.
Внимательно посмотрите вокруг и вы увидите немало приборов, которые благодаря электронике рождаются вторично. Вот, например, наручные или настольные часы. Электронные устройства в них с большой точностью отсчитывают секунды и минуты, показывая на экране время. А возьмите телефонный аппарат. В нем появилась электронная память, способная сохранять десятки чаще всего употребительных номеров. Набирать их не обязательно - достаточно нажать на ту или иную кнопку. В фотоаппарате электронный "глаз" следит за освещенностью объекта съемки и автоматически устанавливает нужную выдержку. Даже квартирные звонки стали электронные - при нажатии на кнопку возле входной двери в квартире раздаются звуки, которые имитируют пение птиц, или мелодию известной песни, а иногда женский или мужской голос, который говорит: "откройте дверь". Электроника сегодня дает возможность решать задачи, которые раньше казались неразрешимыми. Она помогает человеку изучать поверхность и окружающее пространство Луны и таких планет, как Венера, Марс; наблюдать за развитием живой клетки; за частицы секунды выполнять вычисления, на которые расходовались года; видеть в полной тьме, как днем.
Электроника временами заменяет человека в ее работе. Уже сегодня можно встретить электронного диспетчера, секретаря, экскурсовода, закройщика, переводчика. Даже в шахматы научили играть электронику! И не просто играть, а выигрывать у гроссмейстеров!
На промышленных предприятиях электроника автоматически поддерживает заданную температуру и влажность в помещениях, руководит станками и поточными линиями, выполняет сложнейшие рабочие операции.
В космонавтике без электроники немыслимо точно рассчитать траекторию полета корабля, поддерживать видео и телефонную связь с космонавтами, руководить полетом искусственных спутников из Земли.
Если говорить про, школу, то электроника пришла и сюда. Учебные кабинеты оснащиваются электронными наглядными пособиями, телевизионными установками, экзаменаторами, аппаратурой для изучения иностранных языков, на ваших партах уже появились электронные калькуляторы, которые дают возможность выполнять сложные расчеты за считанные минуты.
Какую бы профессию вы не избрали, с электроникой будете встречаться всюду. И чем раньше вы с ней познакомитесь, тем плотнее будет дальнейшее "сотрудничество". Сделать первый шаг к такому знакомству поможет эта книжка. Она об электронных самоделках: совсем простых и более сложных. Многие из них начинают работать сразу, но есть и такие, которые приходится налаживать с измерительным прибором. Одни из устройств дают возможность слушать передачи радиостанций, другие - "телефонизировать" квартиру, предохранять помещение, слушать птичьи голоса... - все не пересчитаешь. Практически все самоделки - прототипы электронных приборов, которые встречаются в быте, на промышленных предприятиях или у вас дома.
Тем не менее не спешите сразу строить самоделку, которая понравилась,- ведь у вас нет опыта и знаний. Постарайтесь понять принцип построения электронных схем и их монтажа сначала на простейших устройствах. Постепенно постигая азбуку практической электроники, вы станете радиолюбителем, который умеет не только "читать" радиосхемы, а и монтировать и налаживать разнообразнейшие конструкции, которые пригодятся дома или в школе. Еще лучше, если вы начнете заниматься электроникой вместе с друзьями, организовав домашний радиокружок. Возможно, такой кружок посчастливится организовать вместе со взрослыми при Жеке. В нем смогут заниматься ребята из ближайших домов.
Надеюсь, что книжка станет добрым практическим руководством в работе. Как дополнение к ней постарайтесь взять в библиотеке другие пособия. Они дадут возм
Раздел: Схемы для радиолюбителей
Страниц: 56 стр.
Год издания: 2004 год.
Файл: *.exe.
http://www.abooks45.narod.ru/1150.html
не просто иногда - его НИКОГДА не пишут, 300 - это не 30пф а 300пф!
:blink: На кондюшке написано "300" - значит он емкостью 30пФ!!!! http://cxem.net/sprav/sprav12.php изучайте. Например у меня есть кодеры с надписями 470, 330, 150, 68, 10, 3 их емкость соответственно 47пФ, 33пФ, 15пФ, 68пФ, 10пФ, 3пФ. Жаль нечем сфоткать такую мелочь, показал бы...
А на кондере, емкостью 300пФ будет написано "301"
Есть вопрос по схеме радиоуправления на 12 команд
пав резонатор можна заменить на кварц?будет ли пик на разных частотах работать?
С какими передатчиками и приемниками будет работать pic? в смисле со всеми или нет?
вот схемка передатчика...
кварцы на такую частоту не сущесвуют. Пав это по сути тоже самое(функционально). Без пава ничего не будет. Ищите пав или другую схему.
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
а если пав поставить на меньшую частоту например 150 мгц и в приемнике колебательный контур тоже на эту частоту настроить, будет работать?
я не знаю ничего про пики и не знаю будет ли он на разных частотах работать?
при уменьшении частоты как это отразиться на дальности передачи(мощность)?
Имеется схемка эквалайзера, по которой у меня есть пара вопросов.
1: в чем раздница мужду С1 и С2(С3, ...) ? не понимаю, у одного обе обкладки закрашены, у другого толко одна.
как я понимаю, оба электролита.
2: какая из 2х обкладок конд. С1 "+" ??? закрашенная или нет
3: имеются ли какие либо аналоги микросхемы LA3607 российского производства ?? ( искал но не нашел)
заранее спасибо!!
Незакрашенная обкладка у полярного электролита.незакрашенная обкладка "плюс".
2фант:понял, спасибо.
а по другим вопросам ?? есть предположение что данные конд-ры С2 - С15, С17 обычные, не электролиты. если так, то как я понимаю у них нет + или -
не стал создавать новую тему. Термодатчик (срабатывает при температуре выше например 50градусов). Вопрос: Правильно ли я составил схему?
    • Далеко не всегда это так. Просто на новых платах может стоять на плате разъем под шлейф (чаще всего COM), но самого шлейфа в комллекте нет. Это что, сокет AM2 материнка? Не жалко было денег тратить на ее восстановление? Можно было просто поставить PCI звуковую и сетевую карту (если есть такие в наличии).  Или USB-варианты, все равно плата может долго не прожить.
    • Для начала, ну так, просто для интересу, говорят что иногда помогает написать хотябы модель усилителя.
    • P/T, что идёт к процу, в норме должно быть 5 В.  Short P/T, что идёт к плате усилителей, должен быть практически + питания УМЗЧ.
    • В поисковике вбейте "скин эффект" и немного почитайте.
    • Сколько Вольт на катоде D319? Здесь много защит. От перегруза, от постояники, а так же детектируются питающие шины +/-B и +/-12 Вольт.
    • После входной лампы так и просится расщепленный фазоинвертор, который идеально состыкуется с входным каскадом без разделительной емкости и сам по себе является очень простым и стабильным решением. А вот диффкаскад мало того, что лишний триод, так еще и токи в плечах не совсем симметричны, причем дисбаланс со временем только усугубится. Токи можно выровнять только раздельными катодными резисторами. Такой ФИ понадобится когда раскачка в амплитуде нужна вольт эдак 80 или выше. Еще его можно попробовать в общей петеле ОС по аналогии с транзисторной схемотехникой.
    • Спасибо за ссылку, Именно с этим Паком у меня впервые и возникли проблемы со встроенной внутри заразой. Тоже самое потом было и c DPS. Но это было давно, с тех пор я им больше не пользовался. Возможно что этот лучше, но пока не попробуешь, не будешь знать. Будет время и необходимость, попробую и проверю.  По поводу "бесплатных драйверов" - драйвера у DSP есть бесплатные онлайн, но с "довеском" ввиде всякого шита. Даже полный небесплатный пакет тоже с этим дерьмом идет. Ничего смешного тут нет. Один клиент купил это дерьмо, и что потом, в суд подавать на ту компанию? Он собирался им сделать гадость, хорошо что мне удалось все вычистить... KDE мне нравился старый, новый не очень... Чаще использую XFCE (насколько cтарое железо позволяет), или Cinnamon. Оболочка скорее нужна только для запуска программ, чем сама по себе. Ubuntu сам по себе достаточно "тяжелый", MX Linux, Manjaro или Mint для более старого железа. На одном ядре приходится жертвовать красотой ради  сравнительно  "нормального" управления. Слава богу, что под любой комп можно что-то подобрать.
